E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1879
    • Karjaa
    Kiitos kaikille kommenteista, laitoin tuon Carlyn iPhonelle sopivan adapterin tilaukseen, katsotaan miten toimii!
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      puhaltaako jollain muulla tuulilasille huonosti
      automaatti ilmastoinnillisesta kun nappaa tuulilasi puhalluksen päälle niin kuulostaa siltä kuin puhaltaisi jotain päin. joku läppä/venttiili jumissa?
      ilmaa ei tule lasille ainakaan niin että tuntisi sen selkeästi. automaatti asennossa lasi menee huuruun sisäpuolelta.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Antti O
        • 6948
        • N/A
        Lukase vikakoodit IHKA moduulista?
        Olen yhden E46 nähnyt missä on läppämoottoreissa häikkää ja carly osaa kertoa moduulista vikakoodin koskien juurikin läppämoottoria.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          ei ole just mahdollisuutta. jos subbari ehtii kattoo vklp niin sit infoon. kuinka kävi, harmittava ominaisuus tälle kelille
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • janne92
            • Mar 2013
            • 17
            • nastola
            Kellään kokemusta noista ebayn parkkiantureista? Tilasin 4kpl mutta ei näytä puhuvan tutka enää mitään..
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7178
              • Forssa
              Kellään kokemusta Lucas latureista?
              Paikallisella varosamyyjällä ei muuta ollut tarjota. Jostain jäänyt mielikuva ettei Lucas ole kovin häävi merkki. Tosin 2v takuu mutta silti jos joutuu pariin kertaan tuon laturin vaihtamaan takuu aikana niin onhan se turhaan käytettyä aikaa.
              Ei ihan helpolla tunnu löytyvän purkuautoista laturia niin täytyy ostaa se vähiten huono tarvikeosa.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Antti O
                • 6948
                • N/A
                Mikä laturissa on vikana? Jenkeissä ne on vaihdelleet noita säätimiä niihin jos lataus on loppunut.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7178
                  • Forssa
                  Taitaa laakerit olla menossa kun ajoittain pitää kamalaa vinkunaa ja ujellusta.
                  Ei tule kiristimestä koska muutoin olisi ääni jatkuvaa. Nyt pitää ääntä ns. silloin kun lataa ja hetken hiljaa ja taas alkaa. Toistaiseksi lataa hyvin.
                  Voihan laakerit vaihtaa mutta auton oltava joka päivä ajossa. Toki jos jollain on antaa tarkat mitat mitkä laakerit tuonne käy niin voi töiden jälkeen käydä hakemassa laakerit, vaihtaa iltasella ja yötävasten laturi paikoilleen takas.
                  Ensisijaisesti kuitenkin yrittäisin löytää ehjän laturin ja ehtii sitten paremmalla ajalla hankkia laakereita yms.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • jonzze
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Salo
                    Originally posted by jonzze View Post
                    Mikähän 330d manuaalii tuli ku yht äkkii keske ajon huomasin et tehot on kadonnu.. 5 vaihteella ei jaksanu enää oikee kiihtyä.. Ennen huomannu pienillä vaihteilla ku 2500 rpm jälkee lähtee parhaite menemää ja nyt en huomannut enään mitään eroa.. Mistäs lähtisin vikaa ettimään?
                    Apuja kaivataab edelleen. Tuntuu kuin ei ahtaisi ollenkaan/kunnolla.. Mikä ois voinu keske ajon mennä?
                    Ex: e46 330d farkku vm 2002
                    Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      Vikakoodit varmaa kannattais lukea. Ehkä ahtopaineanturi. Onko ahtoputket ehjät? Millo turbo huolettu/vaihdettu?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • anakar
                        • Jun 2013
                        • 13
                        • hki
                        Mitä Defan kaapeleita, liittimiä ja yksiköitä kannattaa haalia, kun asennan sisälämmittimen ja Defan akkulaturin, nykyisen säteilijän kaveriksi?
                        320da touring 2004
                        Kiitti!
                        • jonzze
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Salo
                          Ahtoputket katoin tänää enkä ainakaan löytäny mitää kohtaa mistä olis rikki. Ajettu 230 tuhat eikä tietoa turbon huollosta. Huomenna katon huoltokirjast onko siellä merkintää. Mut voikos turbo mennä sit ihan yht äkkiä ilma et ilmottaa etukätee mitään? Samaan ongelmaan vielä että vislaus kyllä kuuluu mutta ei tyhjäkäynnillä hirveest ku on suoraputki jos se ny auttaa yhtään. Tekeekös sillä motonetin bluetooth obd testeril mitää? Meinasin jos sellase hakis huome ni pääsis sillä kattelemaan vikakoodeja jos sillä nyt mitään ylipäätää tekee joten kertokaan kokemuksii jos jollain on.
                          • makke38
                            • Feb 2011
                            • 18
                            • pohjanmaa
                            tilasin itse myös 4kpl sarjan ebaysta,tutka lopetti toimintansa, pipipali tavaraa.
                            schmiedmannilta saa kunnollisia käytettynä.
                            320d -03
                            • janne92
                              • Mar 2013
                              • 17
                              • nastola
                              Kuuluuko m54 koneessa alavesiletkun lämmitä? Tutkailin tossa ajon jälkeen että mulla se on ihan kylmä..
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1194
                                • Muhos
                                Mietipä hetki miten se jäähdytysjärjestelmä toimii. Talvella ei termostaatti välttämättä juuri avaudu, joten jäähdyttimessäkään ei neste silloin juuri kierrä, joten ei se alavesiletkukaan silloin lämpiä.
