E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #526
    Originally posted by Vilppi132 View Post
    Täydellinen ajonautinto saavutetaan silloin, kun ei näe kuinka paljon kuluttaa
    Mulla on tapana tuijottaa kokoajan sitä mittaria, ja alkaa ärsyttää se
    Mene psykiatrille.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Mene psykiatrille.
      Eikös tää auta kaikkiin autoon liittyviin ongelmiin
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
        #528
        Useimmiten kyllä...
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          #529
          D laita sähköteippiä päälle. tai otat vasentaka abs-anturi irti. Sit kyl et nää nopeuttakaa, mut eikös paras nautinto saavuteta kun mennää nii lujaa kun huvittaa?
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • Vilppi132
            • Jun 2016
            • 156
            • finland
            #530
            Hahaha psykiatri tässä tilanteessa taitaa olla itse auto... Auttaen muihin ongelmiin
            ABS anturi ? Eikai se ny herrajumala sen kautta kulutusta mittaa
            Mutta mistä näistä tietää.. kuulin joskus huhua, että nalkuttavan vaimon sekä Renault merkkisen auton omistavalta mieheltä mitattiin verenpainetta, joka osottautui melko korkeaksi..
            Tämän jälkeen miehelle annettiin BMW ja ihme kyllä verenpaine laski heti.. Tämän ihme parantumisen takana oli laajentunut pinta-ala housujen etumuksessa..myös parisuhde ongelmat katosivat BMW:n myötä !
            Taidan sittenki ottaa mittariston irti ja lisätä siihen kulutus mittarin päälle tarran " Boost " Ni on sitten reteetä kylillä käyä näyttämässä kun bemari ahtaa sen 20 kiloa :think
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #531
              Saako e46 320 kulutusmittaria (mittaristo viisari) jotenkin pois päältä, väliaikaisesti. tai saako sen kytkettyä kytkimen kautta toimivaksi ?
              Pala teippiä...
              • Vilppi132
                • Jun 2016
                • 156
                • finland
                #532
                Pala teippiä...
                Teipillä en nyt ala leikkimään
                  Kulutuksen laskemiseen tarvitsee nopeustiedon. Nopeustieto tulee ABS moduulilta, joka saa sen yhdeltä ABS-anturilta. Anturi irti -> ei nopeustietoa.
                  • OEM
                    • Jan 2014
                    • 142
                    • Pk
                    #534
                    Sedanissa seuraavaa ropleemaa: kuskin puolen ikkuna aukeaa normaalisti, mutta kiinni menee nihkeästi. Välillä pysähtyy kokonaan.
                    Onko lasinnostimen moottorin vaihto edessä?
                    www.bmwharrastaja.com
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      #535
                      Taitaapi olla tyyppivika. Nostimesta kuulemma jotai irti niii tekee tuota, todennäköisesti näät kun otat ovipahvin irti. Esim alvadilta saa halval nostimen.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #536
                        Originally posted by Jesse93 View Post
                        Tuolta kattelin joo mutta siksi kysyinkin minkä merkkistä kannattaa laittaa kun tuolta saa vaan Löwe automobil merkkistä, onko mistään kotosin? :think
                        Maf shopista löwe automobil maf, onko porukka tilaillut? Miten toimii?
                        • Timppaa
                          • Nov 2013
                          • 27
                          Bmw e46 320d 110kw
                          Elikkäs ohjeita korkeapainepumpun paineensäätimen irroitukseen? Mitä pitää purkaa tieltä pois? Onko kuinka pinessä/ahtaassa välikössä? Tarviiko erikoistyökaluja?
                          • OEM
                            • Jan 2014
                            • 142
                            • Pk
                            #538
                            Oukhei, täytyy tutkailla jos vika löytyisi.
                            • Sansq
                              • Sep 2013
                              • 54
                              • Espoo/Lahti
                              #539
                              Takakontin kaikki valot pimeänä, paitsi se "huomiovalo" joka on luukun sisäpuolella pohjassa josta esim muut näkevät kontin olevan auki. Polttimot ehjät joten johtosarjassa kaiketi vikaa? Ihmettelen vain miksi tuo yksi valo saa virtaa mutta mikään ajovaloista ei saa... Ja lukko toimii normaalisti eli aukeaa ja menee lukkoon -> saa sähköä?
                              E46 330d touring '03
                              • Timppaa
                                • Nov 2013
                                • 27
                                Bmw e46 320d 110kw vm.2003
                                Tehot kateissa. Eli normi ajossa toimii ihan hyvin mutta kaasupohjassa kiihdytyksissä sytyttää dde valon ja antaa vikakoodia 4560. Ideoita mikä vikana?
