E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    #466
    Originally posted by karsta View Post
    Tuli hankittua sigun mukainen E46 cäbi, minkä kunniaksi esitän muutaman tyhmän kysymyksen.
    1. Öljytason ollessa mittatikun mukaan normaaleissa rajoissa kojetaulussa välillä näkyy keltainen öljykannun valo, niin pitääkö tällöin vaihtaa öljynpaineanturi (10e) vai öljyntasoanturi (100e)?
    Hella anturi ebaystä n. 65€ posteineen
    6. Mitä öljyä muut on 330i-koneeseen työntäneet? Merkkihuolto oli sinne viimeksi laittanut 10W-40, mutta luin jostain että BMW suosittelee 5W-30:stä.
    Diamond 5w-40 on oikein pätevää
    7. Miten tehdashälyttimen liiketunnistussensorit käyttätyy jos katto on alhaalla? Tärähtääkö hälytin herkästi päälle jos auto on parkissa ja jotain liikettä kabiinissa esiintyy?
    Kyllä sietää jättää katto auki parkkiin ei tule virhehälyjä
    • Timppade
      • Jul 2016
      • 9
      320d 110kw (M47tud20) ilmastoinnin hihnan kiristin
      Mitenkäs tuon ilmastoinnin hihnan kiristimen/rullan saa irti? Alkoi naputtamaan ja tiputti hihnan pois paikaltaan.
      E46 320d Touring
      • karsta
        • 264
        • Hollola
        #468
        Kysytäänpä vielä sellainen mitä varmaan on kyselty aiemminkin, ja foorumilta jotain haulla löytyikin, mutta saako pelkällä takapöntön vaihdolla tuohon yhtään sporttisempaa soundia vakioon verrattuna? Onko millaisia kokemuksia porukalla eri merkeistä? Eisenmannit ja Supersprintit jne on tiedossa että rahalle saa varmemmin vastinetta, mutta onko kenties suositella jotain custom-pajaa kyseiseen tarpeeseen, tai onko jollain hyviä kokemuksia halvemmista valmispöntöistä?
        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
        BMW E85 Z4 3.0
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Jaa no tuommonenhan se täytyy sitten hommata. Oletko itse tilannut Englannista vai mistä?
          Ilmeisesti tämä siis kyseessä:
          http://gromaudio.com/store/bt3_adapt...connector.html
          Kyllä, se. Hankin aikanaan ebayn kautta, makso n. 130-140€ tjsp.
          Omassa avossa on pakoputken alipaineella toimiva läppä kokoajan auki, tuo hieman lisää sporttisuutta jos ei halua koko äänenvaimenninta vaihtaa.
          En tiedä miten toteutettu, mutta ilmeisesti takakontin pohjalla joku ohjaus mihin tulee letku kiinni. Ilmeisesti jos letkun ottaa irti, läppä putkessa on kokoajan auki. Joku tietäjä voi vielä kertoa tarkemmin...
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • 5/5
            • Oct 2012
            • 135
            • suomi
            #470
            Originally posted by 5/5 View Post
            Missä vika, kun lämmöt nousee tappiin, n. 15min ajon jälkeen?
            venttiilikopan takapään laipasta --> lämmityslaitteen kennolle menevä letku räjähti, kun lämmöt nousi melkein punaselle ja sammutin auton. Salavalikon lämpömittari näyttää koneen lämmöksi +- 120*C. Termari ja vesipumppu vaihdettu, eikä auttanut.
            m43 1.9i kone kyseessä.
            edit: Flekti ei pyöri vaikka liittimeen tulee 12v, voiko vika olla siinä?
            Lämmitysnlaitteen kennolle menevät letkut ja paisarin yläpään letku kivikovia ja termarille menevä letku kylmä.
            Onko kansi mennyt vai onko uusi kiinan termari paskana.
            Alkuperäsen termarin vaihdolla ja 1,4bar paisarin korkilla rupes toimimaan.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              #471
              Mikä kenellekin nyt sitten tarkoittaa sporttisempaa soundia, pelkän takapöntön vaihdolla saa näissä lähinnä vain amishenkistä matalaa pörinää. Mulla on juuri sellainen halpistakavaimennin JOMilta, tilalle tulee ensi vuoden puolelta SuperSprinttiä koko matkalta (myös pakosarja), sitten pitäisi olla soundien kohdillaan.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #472
                M54 moottorissa on paikoillaan parhaat päivänsä nähnyt hydraulinen hihnankiristin. Kl-varaosat myi mulle väärän eli semmoisen mekaanisen kiristimen vaikka puhelimessa sanoin että pitää olla juuri se hydraulinen eikä tullu sitten tarkistettua laatikosta osaa.
                Käykö tuo mekaaninen kiristin suoraan sen hydraulisen tilalle ja kannattaako tuota edes laittaa paikoilleen? Miksi noita ylipäätänsä on edes kahta mallia olemassa?
                E91 lci 330xd.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  #473
                  Mulla on 2004 325i:ssa orkkis mekaaninen kiristin vielä paikoillaan, ajattelin vaihtaa hydraulisen tilalle piakkoin, ovat siis ihan päikseen vaihdettavia. Hydraulinen on uudempaa paranneltua designiä, ihme että tuota mekaanista enää edes sai. Itse en mekaanista enää laittaisi, vaikka ei siinä sinänsä mitään perustavanlaatuista vikaa olekaan.
                  • kimmog
                    • Nov 2011
                    • 67
                    • Salo
                    #474
                    Onko kellään tietoa mitä eroa on E46 touringin takaiskareilla ja jousilla, kun M-sporttiin omat hilunsa? Tai lähinnä mikä ero iskareissa, onko pituuseroja?
                    Jousethan taitaa olla aavistuksen lyhyemmät?
                    Ex
                    E60 530d
                    E46 330d touring M-sport
                    E46 325Ci M-Sport
                    E39 530i M-Sport
                    • Tuukka90
                      • Apr 2016
                      • 68
                      EGR jäähdytyksen tukkiminen
                      Huomenta,
                      olisiko kenelläkään tietoa seuraavasta asiasta.
                      Ongelma on EGR:n termostaatti joka on rikki, en haluaisi tuota vaihtaa koska EGR otettu pois käytösta. Onko siis harmia jos tukkii nuo letkujen päät mistä tulee vesi tuolle egr-systeemille ja purkaa koko egr:n pois?
                      Mitäs katsastusmies sanoo jos on koko egr purettu pois, eikä vain otettu laipoilla pois käytöstä?
                      E36 316i coupe -98
                      E30 316i touring -91
                      Forester 2.0 XT -04
                      Corolla 1,4 EcoTronic -96
                      Corolla Verso 1.6 -03
                      Ex. E46 330xda touring -02,
                      Ex. E46 320ia touring -01
                      Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
                      • Laakeri
                        • Apr 2005
                        • 982
                        • Rovaniemi
                        #476
                        Ebaystä löytyy myös kiinalaisia tasoantureita mitkä maksaa noin 15€ kpl. 4 kpl hyvällä menestyksellä niitä laittanut..
                        E34 S38B38
                        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                        2gen RAM 5.9 cummins
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #477
                          OMG halogeenivalot.
                          Onko niissä manuaalinen valokuvion korkeuden säätö ja mikäli niin millainen valokatkaisija ?
                          Nyt tuossa 330 on edellinen laittanut "terotuuning" xenonit (ilmeisesti bmw alkuperäiset nämäkin) kirkkailla enkelin silmillä (jokin viritys) ja haluan tuon virityksen poistaa, tilalle alkuperäiset halogeenit.
                          Näyttää siltä että johdotukseen ei olisi tehty ainakaan isoja muutoksia automaattisen korkeudensäädön johtoja ml.
                          • Houmer
                            • Sep 2016
                            • 10
                            • Rauma
                            #478
                            E46 Ulkolämpötila anturi??
                            Siis E46 316i N42 03 ulkolämpötila näyttö mittaristossa näyttää outoja lämpötiloja aamulla kun autoon virrat päälle näyttää lähelle oikeaa mutta hetken päästä rupeaa ulkolämpötila nousemaan nousee yli +kolmenkymmenen, anturi vaihdettu ei vaikutusta johdot ja liitin näyttäis olevan ok,mitä seuraavaksi vois tarkistaa?
                            • MPV
                              • 1208
                              • Muhos
                              #479
                              OMG halogeenivalot.
                              Joo, onhan niissä manuaalinen säätö. Tuossa yksi esimerkki valokatkaisijasta:
                              • expertti
                                • 912
                                • Kainuu
                                #480
                                Originally posted by Tuukka90 View Post
                                Huomenta,
                                Ainakaan itsellä ei katsastuksessa ole ollut 7 vuoden aikana mitään ongelmia. Eikä tuota muutosta ole helppo edes havaita, ellei ole paremmin perehtynyt osan muutokseen...
                                EGR -venttiili poistettu kokonaan ja korvattu putkella. Samalla tottakai tulpattu pakokaasut ja alipaineletku.
                                Veden kiertoon en ole kajonnut.
