E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Zulo-
    • Dec 2013
    • 43
    • Jämsä
    #436
    Potilas e46 330xdA 2004. Moniurahihnoja meinasin äsken vaihtaa, mutta miten tuon flektin tuulitunnelin saa tuolta välistä pois? Väkisin yritin kammeta sitä alareunaa syylärin ja flektin väliin, mutta ei niin ei.
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #437
      Eikö se sähköflekti ole samaa pakettia sen kehyksen kanssa? Lähtee ihan nostamalla.
      E: Sori Tomaatissa ei taida ollakkaan
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Zulo-
        • Dec 2013
        • 43
        • Jämsä
        #438
        Viskoflekti kyseessä. Täytyy koittaa ruuvata se irti ja nostaa koko pakettina pois.
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          #439
          Originally posted by inno.o View Post
          Apukuskin ikkuna tippui oven sisälle, saatu pönkättyä väliaikaisesti ylös, mutta mikä sieltä on antanut periksi? Vaijerit tuntuvat liikkuvan ja lasi laskee alas, muttei nouse ylös.
          Muovilirpakkeet jotka kytkee vaijerin ikkunan runkoon. Ei oo kovinkaan kalliit ja suht helpot vaihtaa.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Ikkunan nostinkoneisto särki --> vaihtoon. Ovipahvin muovikiinnikkeitä varaa 8 kpl valkoisia ja 4 kpl harmaita. Orkkiksissa on tiivisteet, tarvikkeisaa ei. Butyylinauhaa tarvitset myös. Käytä hakua, foorumilta löytyy linkkejä. Kännyn varassa ei kiva selostaa pitkään. Kosteussulun irtottamista varten tarvitset verhoilun irroitustyökalut, muoviset, Biltemasta vaikka. Kaveri avuksi ensi hätään, nostamaan ikkuna jeesusteipin avulla ylös. Teippaa yläreunasta kiinni väliaikaisesti.
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #441
              Originally posted by 5/5 View Post
              Missä vika, kun lämmöt nousee tappiin, n. 15min ajon jälkeen?
              venttiilikopan takapään laipasta --> lämmityslaitteen kennolle menevä letku räjähti, kun lämmöt nousi melkein punaselle ja sammutin auton. Salavalikon lämpömittari näyttää koneen lämmöksi +- 120*C. Termari ja vesipumppu vaihdettu, eikä auttanut.
              m43 1.9i kone kyseessä.
              edit: Flekti ei pyöri vaikka liittimeen tulee 12v, voiko vika olla siinä?
              Lämmitysnlaitteen kennolle menevät letkut ja paisarin yläpään letku kivikovia ja termarille menevä letku kylmä.
              Onko kansi mennyt vai onko uusi kiinan termari paskana.
              Onko jollain tietoa Öljykorkissa ei ole keltasta muhjua, eikä jäähdytin nesteessä öljyä. Teenkö kansirempan suosiolla.
              • Henkka992
                • Feb 2011
                • 155
                • Polvijärvi
                #442
                Missä on nelikutosessa töötti? Rele naksuu mut töötti ei toimi Ja mistä porukkaa on ostanu lyhyempiä koiranluita? Käykö jonku polon koiranluut?:think
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #443
                  Kiinalainen termari ja pitää ihmetellä kun ei vedet kierrä
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #444
                    Aika erikoista olisi jos termostaatti olisi niinpäin viallinen että ei aukea, kun yleensä ne aukeaa liian aikaisin tai ei sulkeudu kunnolla? Vikahan oli ilmeisesti jo ennen termostaatin vaihtoa...
                    Veikkaanpa että vika on jossain ihan muualla, pitäishän paisarin korkin päästää höyryt pihalle ennenkun letkut pettää?
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      #445
                      Voipi olla ja ehkä onkin. Aukeamaton termari on tullut minulle vastaan joskus laatumerkilläkin ja kiinalaisella osalla olettaisin sen viallisen tulevan vielä varmemmin vastaan. Perusasioista kannattaa lähteä, kuten on lähdettykin mutta en ole vakuuttunut korjausosien toimivuudesta. Kiinakortti ylös ja korkealle
                      • Walker
                        • Aug 2016
                        • 62
                        Katotaan jos tässä threadissä tärppäis:
                        "Hei tarvitsisin N42 lukitustyökalusarjaa lainaksi/vuokralle/niin sanottu kanssakärsijöiden Goodwill olisi mahdottoman suuri apu, ensi viikonloppuna ois viimeistään tarvetta. Piti vaihtaa venttiilivarren kumit, mutta jakoketjun venyminen laittoi "kapuloita rattaisiin".
                        Minä sijaitsen Turussa ja liikun tarpeen mukaan, jos työkalusarjaa löytyy.
                        Jos siis tunnet suuren avuntunteen nousevan, niin otathan yhteyttä privana tai viestillä, soittamalla
                        Nolla415495158.
                        Varmin tapa saada yhteyttä on tekstiviesti."
                        • inno.o
                          • Apr 2014
                          • 293
                          • Salo
                          #447
                          Töötistä ei tietoa, mutta koiranluut vaikka avensiksesta. Ne on täällä monesti toimiviksi todettu.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Töötti puskurin takana vasemmalla puolella.
                            • Dixon
                              • Dec 2015
                              • 62
                              Pääseekö sinne alakautta käsiksi? Vai puskuria pois? Muistin juuri että mulla roikku puskurin takana jonku muovin päällä johto irtaallaan. Ja töötti ei autossa toimi.
                              E61 535D
                              E46 330D
                              • Henkka992
                                • Feb 2011
                                • 155
                                • Polvijärvi
                                #450
                                Onko vuosmallilla merkitystä?:think
