E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • TFV
    • 3080
    Lahdesta ei oo kauhea matka nurmijärvelle. En tiedä onko bemaritallissa vielä tilaa, mutta halutessa kysyn. Hinta ei päätä huimaa. Tuosta akutta säilömisestä en tiedä, mutta tuskin e46 niin kauhean paljon siitä nokkiinsa ottaa. Itse olen laittanut käyntiin joskus, akku paikallaan talvehtinut, tosin lämpimässä.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Ei oo väliä vaikka akun ottaisi irti, ei sekoa ajotietokoneet yms. Ainut että kannattaa kokeilla sitä kontin lukkoa ni saa akun sitten keväällä takasin.
      Radiokanavat häviää, ellei oo 16:9. Kellon joudut asettamaan uudestaan. Siinäpä ne... Itsellä oli viimetalvena e30 kylmässä tallissa ikkunat hieman raollaan ja kosteudenpoistajat auton sisällä.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        #408
        Minä säilytin 330 avoa aikanaan kylmässä tallissa, otin vaan akunkengän irti talveksi. Keväällä akunkenkä kiinni ja auto käyntiin. Ei ollut mitään ongelmia.
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #409
          Eipä tuo matkana ole tosiaan mikään ongelma, jos hinta ok ja paikkoja vielä niin ehdottomasti kiinnostaa, pistin yv:tä.
          Kiitoksia muistakin vinkeistä, itsekkin arvelin ettei tuo vielä niin uusi ole että tuo akun irrotus pahasti häiritsisi. Katsotaan nyt jääkö kylmään vai lämpöseen talliin talveksi.
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #410
            OEM flektistä
            Flektistä siis muutama kysymys.
            Onko kaikki äly ilmastoinnista ja jäähdytyksestä tämän OEM flektin sisällä ?
            Syötetäänkö tälle paketille jatkuva virta ja flektin sisällä oleva äly-yksikkö hoitaa virran tarpeen määrittämisen ja puhaltimen käyntiin liittyvät asiat ?
            • Wordy
              • May 2016
              • 11
              • Pori
              #411
              Moi!
              Mikähän mahtaa olla kun auto heittää koko konetilan täyteen jäähdytysnestettä kun laittaa ilmastoinnin päälle?
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #412
                Originally posted by Wordy View Post
                Moi!
                Ihan vaan villi veikkaus mut syyläri vuotaa ja kun flekti alkaa pyörii niin roiskii ympäriinsä?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #413
                  Itse itseleni vastaten, kyllä. Virtaliittimeen syotetään auton ollessa sammutettunakin 12V jatkuvaa virtaa.
                  Tämä helpottaa tarvikeflektin asennusta kun virtaa ei tarvitse tuoda uusilla johdoilla ja voi hyödyntää OEM liittimet. Väliin vain kytkin.
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    Originally posted by Henkka992 View Post
                    Jaaha se ois nyt omaki rottelo käytetty leimalla, ja vikalistaahan sieltä pukkas Kaikkee pikkuvikaa oli, mut osaisko joku tähän vikaan jotain linkkiä tai kuvaa heittää??? "Takana poikittaisen ylätukivarren ulkopäät väljät" ?:think
                    Narinahelat siis kyseessä. Omaan vaihdoin kanssa samat katsastukseen
                    Kysymys keskuslukkoon liittyen: aiheuttaako gm5 moduulin releet muuhun kun k.lukkoon? Satunnaisesti kaikki muut paitsi kuskin ei mene lukkoon eikä silloin myöskään valosummeri huuda kun jää valot päälle ja ottaa avaimet virtalukosta, tällöin siis menee lukkoon vaan kuskin ovi kaukosäätimen napista.
                    Onk releet menny gm5 moduulista vai jotain muuta?
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • Fagerholm
                      • Sep 2016
                      • 14
                      • Kokkola
                      #415
                      Vaihdelaatikko antaa vikakoodia, vaihteen valvonta 3 ja CAN: pyörien nopeudet.
                      Oisko öljyn vaihdon aika? 1-2 vaihto ihan normaali, 2-3 kiertää enemmän kun normaalisti ennen vaihtoa ja 'nykähtää' paikoilleen, 3-4 vaihto nostattaa kierroksia juuri ennen vaihtoa ja 4-5 vaihto normaali.. Mitäs öljyä tonne laatikkoon kannattaa pistää? :think
                      • jonzze
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Salo
                        #416
                        paljonko koneen kuuluu liikkua sivuttain käsin heiluttamalla? kiihdytin suht kovin pienellä vaihteella ja sit kolahti kun päästin kaasusta ja sama jatkuu nyt joka kerta pienillä vaihteilla... kumityynyt vaihdettu 1 vuos sit joten ei uskois että niissä vika mutta kone heiluu kyllä aika reilusti sivuttain... ei täristä kyllä tyhjäkäynnillä eikä sammuttaessa paljoa.. keula nousee hieman ylöspäin ja tuntuu että ennen ei ihan niin paljoa ole keulinut joten miettinyt kans jos alustassa välystä mutta en sit tiedä.. kyseessä 330d touring vm2002
                        Ex: e46 330d farkku vm 2002
                        Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                        • Timppaa
                          • Nov 2013
                          • 27
                          Originally posted by Timppaa View Post
                          Elikkäs kyseinen bemu on nyt viimeaikoina sammunut kesken ajon pari kertaa tässä viimeaikoina. Eli siis kun autolla lähtee tekemään kovaa kiihdytystä niin Auto alkaa nakuttamaan todella pahasti ja jättää kauhean savupilven taaksensa, Sen jälkeen tulee kyseiset vikakoodit:
                          4B90 Rail Pressure Control at engine start.
                          4600 Rail pressure sensor- Plausibility- Pressure too low
                          4630 Rail Pressure not plausible
                          4610 Rail Pressure not plausible
                          Sitten kun tuota hinattiin eilen tallillepäin, niin koitettiin hinaamalla käyntiin, Lähti käymään mutta hyvin huonosti ja diisselin paineet vain 200-450 bar. Tavallisesti tyhjäkäynnillä n.310 bar ja vedättäessä sitten paljon yli 1000 bar..?
                          Mikä voisi olla vialla? Pumppu? Pumpun ohjain? Jonkinlainen säädin?
                          Kiitos vinkeistä jo etukäteen..!
                          Nyt vaihdettu molemmat suutintukin päähän tulevat säätimet ja kokeiltu myös toisilla siirtppumpuilla....eikä vieläkään toimi... lisää ideoita?
                            Lukaiseppa ne koodit jollain kunnon laitteella, että koodeista saa jotain tolkkua. Näiden pohjalta arpoisin, että voisi olla joku abs-anturi rikki tai sitten ei. Sekoittaa laatikon toiminnan, jos ei saa luotettavaa nopeustietoa.
                            • Fagerholm
                              • Sep 2016
                              • 14
                              • Kokkola
                              #419
                              Delphillä luettu, yks anturi vaihettu eikä pala vikavaloja ja jarrut/luistonesto toimii..
                                Nuo yleismallin testerit kuten Delphi ei ole kovin hyviä näiden kanssa. Antavat melko ylimalkaisia koodeja, joista ei ota tolkkua. Aivan kuten sullakin. Ainakin nämä suomennukset on sellaisia, että noista saa arpoa, että mistä se koodi nyt on oikeast tullut.
