Originally posted by Vilppi132
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Vilppi132 View PostTäydellinen ajonautinto saavutetaan silloin, kun ei näe kuinka paljon kuluttaa
Mulla on tapana tuijottaa kokoajan sitä mittaria, ja alkaa ärsyttää seNyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Originally posted by jonsered92 View PostD laita sähköteippiä päälle. tai otat vasentaka abs-anturi irti. Sit kyl et nää nopeuttakaa, mut eikös paras nautinto saavuteta kun mennää nii lujaa kun huvittaa?
ABS anturi ? Eikai se ny herrajumala sen kautta kulutusta mittaa
Mutta mistä näistä tietää.. kuulin joskus huhua, että nalkuttavan vaimon sekä Renault merkkisen auton omistavalta mieheltä mitattiin verenpainetta, joka osottautui melko korkeaksi..
Tämän jälkeen miehelle annettiin BMW ja ihme kyllä verenpaine laski heti.. Tämän ihme parantumisen takana oli laajentunut pinta-ala housujen etumuksessa..myös parisuhde ongelmat katosivat BMW:n myötä !
Taidan sittenki ottaa mittariston irti ja lisätä siihen kulutus mittarin päälle tarran " Boost " Ni on sitten reteetä kylillä käyä näyttämässä kun bemari ahtaa sen 20 kiloa :think
Originally posted by Vilppi132 View PostHahaha psykiatri tässä tilanteessa taitaa olla itse auto... Auttaen muihin ongelmiin
Taidan sittenki ottaa mittariston irti ja lisätä siihen kulutus mittarin päälle tarran " Boost " Ni on sitten reteetä kylillä käyä näyttämässä kun bemari ahtaa sen 20 kiloa :thinke39 540iA E85
Originally posted by OEM View PostSedanissa seuraavaa ropleemaa: kuskin puolen ikkuna aukeaa normaalisti, mutta kiinni menee nihkeästi. Välillä pysähtyy kokonaan.
Onko lasinnostimen moottorin vaihto edessä?Nyt:e60 530xda herkuilla
Originally posted by Jesse93 View PostTuolta kattelin joo mutta siksi kysyinkin minkä merkkistä kannattaa laittaa kun tuolta saa vaan Löwe automobil merkkistä, onko mistään kotosin? :thinkE91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Originally posted by jonsered92 View PostTaitaapi olla tyyppivika. Nostimesta kuulemma jotai irti niii tekee tuota, todennäköisesti näät kun otat ovipahvin irti. Esim alvadilta saa halval nostimen.
Takakontin kaikki valot pimeänä, paitsi se "huomiovalo" joka on luukun sisäpuolella pohjassa josta esim muut näkevät kontin olevan auki. Polttimot ehjät joten johtosarjassa kaiketi vikaa? Ihmettelen vain miksi tuo yksi valo saa virtaa mutta mikään ajovaloista ei saa... Ja lukko toimii normaalisti eli aukeaa ja menee lukkoon -> saa sähköä?E46 330d touring '03
