Originally posted by Jampsu87
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Edit: olitkin vaihtamassa letkut, niin eihän sitä tarvitse saada auki. Toki jos sen aukaisee tarvitsee katkaista vähemmän putkea. Katso samalla missä kunnossa se putki on. Voi olla sekin vaihtokunnossa kun ruoste syö noita teräsputkia.Last edited by HTK12; 10-06-2017, 21:50.e39 540iA E85
Bemarille viet niin ne lukee kilsat avaimesta, jos sitä on historian aikana kertaakaan bemarilla käytetty.Originally posted by Suorakuus View Post+200tkm ajettu 330i manuaali, tuontipeli jonka huoltokirjasta puuttuu välistä muutamia leimoja. Kannattaako jättää välistä? Muuten vaikuttaa kyllä siistiltä ja lähes ruosteetonkin on.
Omasta mielestä toi on bemarin parhaimpia moottoreita ja katsoisin enemmän auton yleistä kuntoa, varusteiden toimivuutta ja ruostekohtia. En itse tuijottaisi ton ikäisessä mittarin näyttämää lukemaa.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
missäs sijaitsee kääntökulma-anturi tms näissä vehkeissä tarkalleen? :think
vaihtelin emännän autoon kesävanteet jonka jälkeen on palanut luistoneston valot taulussa, ja koodia pukkaa tuosta kääntökulma-anturista.
luistoneston vikakoodit pystyi nollata, mutta jäävät päälle. ei päästy käsiksi tuon anturin kalibrointiin, ei saanut inpa yhteyttä jostain syystä.
onko joku tapellut tuon anturin kanssa joskus, tai ollut vastaavaa vikaa? :think
Auto lähdössä myyntiin niin pitäisi laittaa kuntoon ensin.
PS: Jos jollain on nurkissa takajouset niin voin ostaa edullisesti
320i vm 2003 kyseessä.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Kääntökulma-anturin varmaan ratin alapuolella ?
Oletko kokeillut kääntää renkaat laidasta laitaan, jos nollaisi anturin ?
Kuvassa osa 16
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0943Last edited by BMW525Xda; 11-06-2017, 20:48.
Osaisko joku sanoa käykö motonetin kauppaamat sport jouset 330d taakse?
Löytyy toinen jo omasta takaa joten tarve vain yhdelle... tarvinnee tilata moinen paikalliseen liikeeseen ja käydä vertaamassa. Mut toki jos joku on moisia poiminut ja tietoa ois niin auttas tietty....
Tuote : 67-5503
Sopivuus
E46 Sedan/Coupe 320i/323i/325i/328i/330i/318d/320d/330d Taakse jos Sport-jousitus (ei 4x4)
E46 Compact 325ti/318td/320td Taakse
E46 Touring 316i/318i/320i/318d Taakse jos Sport-jousitus (ei 4x4)F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Sama jousi sopii kaikkiin korimalleihin, ainoa rajoitus on 4-veto, jos ei oteta huomioon jousien jäykkyyksiä tai madalluksia.Originally posted by Bnito View PostOsaisko joku sanoa käykö motonetin kauppaamat sport jouset 330d taakse?
Tuote : 67-5503
Sopivuus
En lähtisi kyllä summamutkissa vaihtamaan toista jousta erilaiseen kuin toisella puolella on. Vain jos olisi 100% samanlainen.
Eri iskarit on jos varustelistassa on "sport suspension settings"Originally posted by Mankuh View PostOnko tuossa tehtaan sportti alustassa samat iskarit kuin normaalissa? Varaosamyyjä meinasi että ohjelman mukaan on mutta kun paikalleen laittoi nii keula on kyllä paljon korkeammalla kuin ennen...
Korkeus muuttuu ihan pelkästään kasaamalla tolpan uusiksi samoilla osilla, kumiosat vaihtuu uuteen asentoon, ym. Voihan iskarissa olla alempi jousilautanen toki eri korkeudella, viitaten esim yo että eri iskari eri alustoissa.Originally posted by Mankuh View PostEi kyllä jouset on vanhat. Mutta iskarit siis on samat sportissa ja vakiossa? Vanhat iskarit sai kyllä painettua sormella pohjaan nii oliko se sitten sen takia niin matalalla keula. Näyttää vaan että menee nyt vähän keula pystyssä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tää on kyllä kovanluokan pornoa ja melkein tekee mieli lähteä kauppaan.Originally posted by HTK12 View PostMinkälaiset lukkopihdit? Knippexin siirtoleuka pihdit niin aukeaa tai katkeaa. Purevat nimittäin hieman tiukasti. Tässä video näyttää melko hyvin: https://www.youtube.com/watch?v=dTL38C1Nhg0
Nim. omistan vain yhdet pienet.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Onko siis esim sedan 330d ja toukka 330d samalla jousi jäykkyydellä?Originally posted by Dualfun View PostSama jousi sopii kaikkiin korimalleihin, ainoa rajoitus on 4-veto, jos ei oteta huomioon jousien jäykkyyksiä tai madalluksia.
Tarkoitus oli tilata tuollainen jousi paikalliseen liikkeeseen ja lompsia nykysen lähes uuden jousen kanssa vertaamaan onko lähellä, jos ei niin kiitti moro...
Toki ehkä se fiksumpaa ois vaan tilata uudet 2kpl ja kovaa ajoa
F11 525 3.0 -10
Ex 316/325 '85
Mitenkä niitä sitten voi verrata siellä liikkeessä, voihan ne olla ihan eri ominaisuuksilla vaikka saman pituiset ja näköiset?Originally posted by Bnito View PostOnko siis esim sedan 330d ja toukka 330d samalla jousi jäykkyydellä?
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
