E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • MIKES
    • Jun 2017
    • 25
    Mikä on paras tapa huuhdella jäähdytysjärjestelmä? N46 1.8 bensa kone. Pitäis saada puhtaaks kun katoin että edellisen omistajan aikana laitettu GM jääh. nestettä ja se on ainaki motonetissä punasta. Ja nyt kerkesin ite ostaa sinivihreetä BMW hyväksyttyä nestettä... Ois hyvä saada noi vanhat kunnolla pois.
      Tämän nyt voi tehdä monella tapaa. Kuitenkin jos halutaan kaikki saada ulos pitää nesteet laskea pois ja laittaa vettä tilalle pariin kertaan, ellei ala enempiä purkamaan. Itse laskisin syyläristä&lohkosta nesteet pois ja täyttäisin vedellä. Kone käyntiin, että saa nesteet kiertämään ja toistaa kunnes tulee pelkkää vettä.
      Eihän sinne paljon jää nestettä kun laskee syyläristä & lohkosta pois, mutta kennolle kuitenkin jää jonkun verran, joten itse pyöräyttäisin pari kertaa nesteet kun olet vaihtamassa punaisesta siniseen.
      • MIKES
        • Jun 2017
        • 25
        Kauan tuota konetta sitten kannattaa käyttää tuossa puhdistuksessa kun on pelkkää vettä sisällä? Ja eihän tota tarvi alkaa ilmaamaa tossa putsaus vaiheessa? Elikkä paisuntasäiliöstä vettä sisää niin paljon kun menee ja käyttää konetta vaikka muutaman minuutin, vai kuinka? Onko lohkon tyhjennys roput ihan selkeesti näkyvillä että niistä ei voi erehtyä?
          Ei siellä lohkossa ole mitään mihin sitä voisi oikein sekoittaa. Tässä BMW ohje tyhjennykseen & täyttöön N46:een. Täytössä avaisin ilmausruuvi(t) ja kaataisin paisariin kokoajan lisää vettä. Kun ilmausruuvista tulee kuplatonta nestettä, niin ruuvi kiinni. Täytön aikana virrat II-asennossa, puhallin pienellä ja lämmöt säädettynä täysille. Ei tarvitse sen kummemmin ilmata vedet sisällä. Antaa käydä tovin ja vedet pihalle. Kun tulee kirkasta vettä, niin on riittävän hyvin huuhdeltu. Jos haluaa hifistellä, niin kippaa sekaan jäähdytysjärjestelmän puhdistusainetta.
          • MIKES
            • Jun 2017
            • 25
            Joo tuo ilmaus on kyllä selkee homma minkä teen sitten kun on saanu varsinaiset jäähdytysnesteet sisään. Mutta sitä ajoin juuri takaa että sillon kun laittaa pelkkää vettä sinne tuossa putsaus vaiheessa, niin voi huoletta käyttää konetta tovin, ettei keitä tms. kun ei ole ilmattu.
              Kannattaa se tuon täyttöohjeen mukaan täyttää vedellä, ei siitä ole juuri lisävaivaa. Toki lisälämpömittaria kannattaa vilkaista, kun käyttelee ettei lämpene liikaa. Ei se tyhjäkäynnillä ihan heti keitä, kunhan vaan kaataa vettä sisään. Idea tuossa vedellä käyttämisessä on saada huuhdeltua loput vanhat jäähdytysnesteet ja eniten niitä on siellä sisäkennossa.
                #337
                Myy ne vihreät pois ja ostat punaista jos noin helvetin vaikeaa on ??
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #338
                  Onko mahdollista muuttaa E46 sedanin kiinteä takapenkki kaatuvaksi vaihtamalla penkki?
                  Tai onko mahdollista löytää edes kyynärnojan sisältä puuttuva suksiluukku puhkaisemalla takaseinä?
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #339
                    Sedanin takapenkin takana on kiinteä pelti, penkin vaihdosta ei mitään apua. Suksiluukun puhkaiseminen voisi ehkä onnistua? Irrota selkänoja ja tutki mitä sulla on siellä. Selkänojan irroitus ja kiinnitys on ihan parin minuutin homma.
                    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                    • impi80
                      • 66
                      • Leppävirta
                      #340
                      Eräälainen vuosimalli kysymys:
                      Monissa varaosissa kun maininta että ->09/2000 tai 09/2000->.
                      No mites kun auto valmistettu 27/09/2000? Pitääkö ostaa molemmat vaihtoehdot, ja palauttaa toinen?
                      Moottori puolella tod.näkösesti mennään tolla 09/2000->, koska jo M54B22 moottori kyseessä. Auto siis 320Ci A.
                      Eka kerta kun itellä tällänen "ongelma"
                      E46 318i M Sport/M Tech -00
                      Kawasaki Z750 -09
                      EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                      |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                      BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #341
                        Näin juuri tällä foorumilla jossain topicissa kuinka joku rakensi kaatuvat selkänojat kiinteiden tilalle. Vaatii kyllä aika mittavia purku-hitsaus yms töitä.
                          Suksiluukun asentaminen muistaakseni ollut kovin paha rasti kun leittaa vaan sille reiän, mutta kaatuvien takapenkkien asentaminen on jo melkoinen työmaa.
                            #343
                            Laitontakin :think Korirakenteen muuttaminen (heikentyminen ?)
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #344
                              Varmasti kyllä. Onko kattoluukun asentaminen jälkikäteen vahvistamista vai heikentämistä ?
                                Niin on moni muukin DPF/EGR poistot, virittäminen (ellei muutoskatsasta)... Tuolla suksiluukun asentamisella nyt ei ole mitään merkitystä missään tilanteessa turvallisuuteen, joten turha moista miettiä.
