E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #121
    Millanen homma vaihtaa e46 316 '03 etu tukivarsien puslat powerflexeiksi? Vanhat on uuden alustan toimesta ihan paskana mutta saako vanhat puslat pihalle miten?
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • MPV
      • Nov 2002
      • 1204
      • Muhos
      #122
      Ei ole pahakaan, eikä tukivarsia tarvi välttämättä irrottaa autosta. Vanhan puslan saa irti vaikka isolla ulosvetäjällä. Tuolla jotain ohjeita E36:seen, vaikka niissä pusla onkin rikottu paikoilleen. Samanlainen se on nelikutosessakin:
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 251
        • Kerava
        #123
        Ei ole paha rasti -> Vahvikelevy (nr 3) irti ja osan 6 nr 4 pultti (x2) irti. Vanha pusla ulos ja uusi sisään prässillä. Holkin ohkaisuudesta johtuen veikkaan että ei onnistu ulosvetäjillä tai kikka kolmosilla ilman kiroilua.
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0600
        ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #124
          Kiitoksia vastauksista eiköhän noilla selvitä mut eikö muka powerflexit mene paikoilleen ilman prässiä?:think
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1204
            • Muhos
            #125
            Nyt pitää sen verran tarkentaa, että tarkoitin tietenkin että vanha pusla irtoaa tukivarresta ulosvetäjällä. Jos ei ole prässiä, niin että saa sen vanhan puslan irti osasta nro 6, niin puslan joutunee rikkomaan. Powerflexin asentamiseen ei prässiä tarvi, mutta ruuvipenkistä on iso apu.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #126
              Jees ymmärsin tämän katotaan miten lähtee, on tossa onneks mahdollisuus käyttää myös prässiä
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                #127
                Jos haluaa halvemmalla päästä, niin ostaa butyliimassaa tuubissa. Esim. Sika 710 7,90 motonetissä
                Okei, hyvä tietää. Laitoin tosin jo orkkislakun tilaukseen, nelisenkymppiä.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                  • 16752
                  #128
                  • inno.o
                    • Apr 2014
                    • 293
                    • Salo
                    #129
                    Miten irtoaa ikkunalistat touringista?
                      • 10954
                      On siinä hintaa kun tuolla yhdellä tuubille liimailee useasta autosta kaikki kostesulut. Noh ehkä tuo orkkis on vähän helpompi käyttää.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3000
                        Itse olen korjaillut noita kosteussulkuja BMW Terostat 81 butyylinauhalla. Sitä saa 10 metrin rullassa parin kympin hintaan esim. GP:ltä. Kuumailmapuhallin on ehdoton työkalu tuon nauhan kanssa toimiessa, jotta pinnat tarttuvat riittävän tiukasti ja tiiviisti kiinni. Lämpimämmillä keleillä saumauksen onnistuminen on todennäköisempää, mikäli joutuu ulkosalla värkkäilemään.
                        Tampere
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          #132
                          Olisko tälle jotain osa# niin helpottaisi tilaamista
                          Edit: googlasin Vastaus on 83190153321
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            #133
                            Voi olla. Ja onhan tuossa 20m lakua, että riittää siitäkin muutamaan oveen. Silti, tuubitavara on halvempi ratkaisu, mutta tällä kertaa näin.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 222
                              • jyväskylä
                              #134
                              E46 omistajat, huomasin tänään semmoisen että vaikka olen luottanut 8 vuotta keskuslukituksen toimintaan, ja laittanut auton lämpeämään ja ovet kiinni. Tänään laitoin auton lämpiämään ja kävin tupakalla niin ovet mennyt itsestään lukkoon 😁
                              Onneksi sain väkivalloin lasia karmin välistä sentin verran alas että sain pitkällä rautalankahenkari virityksellä painettua keskuslukitus nappia. Sedanissa varmaan ei onnistuis...
                              Ei voi luottaa siis enää ainakaan siihen että ovet pysyy auki jos itse ei ole sisällä ja avaimet vietalukossa. Itse ajatellut aikaisemmin että on vain vag vehkeiden ongelma...
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
                              • Tikki-
                                • Apr 2017
                                • 27
                                • Pälkäne
                                #135
                                Terve! Laitetaan pohjustus, kun kirjotin toiseen topikkiin:
                                Originally posted by Tikki- View Post
                                Terve! Tuli ostettua ensimmäinen BMW, joten passeli syy rekisteröityä tänne. Nostetaan omalla ongelmalla aihetta.
                                316i Touring -03 vm. Keskuslukitus toimii ovesta avaimella, ja keskikonsolin näppäimestä. Sisävalot toimii ja vilkutkin vilahtaa.
                                Avaimien näppäimistä ei tapahdu mitään, kummallakaan avaimella. Vaihdoin toiseen uuden VL2020-akun, ohjelmoin, eikä mitään eloa. Takakontti avautuu normaalisti kontin kytkimestä, mutta lasi ei avaudu.
                                Topikkia lukemalla päädyin johtosarjan tutkimiseen, ja ilmeisesti ne releviat voi unohtaa, jos muuten keskuslukitus toimii? Saatoin ehkä hämärällä ajaessa sivusilmällä huomata, kun lisäjarruvalokin vilkahti itekseen..
                                Nyt tallilla koitin sitten vähän purkailla takaluukun muoveja ja johtosarjaa esiin. Mahdollisesti ehkä löytyi jokin teippiviritys, mutta se menee kontin sisään takaspoilerin paikkeille. Ongelma onkin, miten pääsen purkaan takaspoileria, kun en saa mikrokytkimestä, enkä avaimista takalasia auki?
                                Tarvis muutenkin purkaa koko luukku irti, kun saranat todella naheet.
                                Samaan syssyyn kysytään, kun tilasin netist perinteisen 10e auxi-piuhan mankan taakse, mutta tulee vaan "No Disc" kun painaa Modea. SV 520-loppuinen mankka. Eikös pitäis toimia?
