Turbo vaihdettu mutta nyt se ei käynnisty. Suuttimet alko vuotaa siihen venttiilikopan päälle, voiko toi aiheuttaa sen ettei käynnisty? Edelleen siis 320d vm. -02.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Jos asentaa uuden kytkin paketin niin työkalua ei tarvitse. Ainoastaan jos asentaa vanhan asetelman niin sac kytkin tarvitsee erikoistyökalun. Ei ole kyllä ikinä tullut vanhaa sac asetelmaa asennettua,et onnistuuko sekin jollain konstilla ilman työkalua.Originally posted by Jampsu87 View PostTarvitaanko uuden kytkimen+vauhtipyörän asennuksessa tätä Luki:n erikoistyökalua :https://www.x1-autoteile.de/produkt/...00%200072%2010
Luki:n kytkimen pakkauksessa mainitaan tuo erikoistyökalu 400007210
Romut pitäisi siis vaihtaa m54b25 moottoriin johon on noin kolmisen vuotta sitten vaihdettu samanlainen Lukin kytkin\vauhtipyörä RepSet paikallisessa nyrkkipajassa jossa ei erittäin todennäköisesti kyseistä työkalua ollut käytössä.
Ongelmana on kova kalkatus joka kuuluu kytkin ylhäällä ja katoaa kytkin pohjassa : https://www.youtube.com/watch?v=pjMaoEL6-gA
Pitäisi nyt käyttää vaihdelaatikko uudestaan irti ja ostin varmuudenvuoksi tuommoisen uuden korjaussarjan jos esim. vauhtipyörä onkin viallinen.
Ja äänestä päätellen kuulostaa vauhtipyörä vialliselle.Last edited by [Snowboarder]; 10-12-2017, 18:29.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Kiitos tiedosta. Erikoinen homma että vauhtipyörä olisi jo nyt entinen, ajettu varmaan joku 30tkm jos sitäkään. Tainnut sattua joku maanantai kappale kohdalle.Originally posted by [Snowboarder] View PostJos asentaa uuden kytkin paketin niin työkalua ei tarvitse. Ainoastaan jos asentaa vanhan asetelman niin sac kytkin tarvitsee erikoistyökalun. Ei ole kyllä ikinä tullut vanhaa sac asetelmaa asennettua,et onnistuuko sekin jollain konstilla ilman työkalua.
E91 lci 330xd.
ostin e46 328 saksantuontiauton jolla rullattu 293tkm, onkohan huohotin eristetty tai muutettu lämmitettäväksi noissa tuontiautoissa ja jos ei niin kannattasko sille huohottimelle tehdä jotain varmuuden vuoksi vaikka tähän asti suomen talvissa pärjätty tuonnin jälkeen
Ellei joku ole suomenpäässä vaihtanut eristettyyn niin tuskin on eristetty. Venttiilikopan etupäästä lähtevä huohotinputki joka lähtee imusarjan alle pitäisi olla eristeet päällä siitä näkee helpoiten mikäli koko satsi olisi eristetty. Kannattaa vaihtaa ilman muutaOriginally posted by 0tt01 View Postostin e46 328 saksantuontiauton jolla rullattu 293tkm, onkohan huohotin eristetty tai muutettu lämmitettäväksi noissa tuontiautoissa ja jos ei niin kannattasko sille huohottimelle tehdä jotain varmuuden vuoksi vaikka tähän asti suomen talvissa pärjätty tuonnin jälkeenE91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Touringin takaluukun lukko
Onko takaluukun lukossa jotain erityislogiikkaa? Kas kun välillä luukun kahvasta ei tapahdu mitään vaikka kuinka reuhtoo ja välillä aukeaa ihan nätisti. Vai mikrokytkinkö siellä vain reistaa?
Pösössä esim ei takaluukkua saa auki auton käydessä ellei avaa kuskin ovea. Onko näissä jotain samankaltaista juttua?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Eipä ole tuollaista ranskalaisten taidonnäytettä mutta kontin ja korin välinen johtosarja haperoituu ennenpitkää se kannattaa tsekkaaOriginally posted by 525iiäxä View PostOnko takaluukun lukossa jotain erityislogiikkaa? Kas kun välillä luukun kahvasta ei tapahdu mitään vaikka kuinka reuhtoo ja välillä aukeaa ihan nätisti. Vai mikrokytkinkö siellä vain reistaa?
Tai sitten rekisterikilven valopanelissa (jossa myös avausnappi mikrokytkimineen sijaitsee) on maadoitussillat hapantuneet poikki. Hyvin yleinen vika, josta johtuen joko polttimo on pimeänä tai avaus toimii satunnaisesti. Kannattaa vaihtaa koko osa, tosin sen kestoikä on valitettavasti Suomen kelissä vain jopa 5v - huonoa suunnittelua.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tämä todennäköisempi kuin johtosarjavika, sitä on jo elvytetty. Ihmetellään...Originally posted by Dualfun View PostTai sitten rekisterikilven valopanelissa (jossa myös avausnappi mikrokytkimineen sijaitsee) on maadoitussillat hapantuneet poikki. Hyvin yleinen vika, josta johtuen joko polttimo on pimeänä tai avaus toimii satunnaisesti. Kannattaa vaihtaa koko osa, tosin sen kestoikä on valitettavasti Suomen kelissä vain jopa 5v - huonoa suunnittelua.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Kahdessa vimpassa kahvassa sedanissa on ollut kupariliuskojen tilalla niklattu/kromattu metalliliuska kuparisten, pinnoittamattomien liuskojen tilalla.Originally posted by Dualfun View PostTai sitten rekisterikilven valopanelissa (jossa myös avausnappi mikrokytkimineen sijaitsee) on maadoitussillat hapantuneet poikki. Hyvin yleinen vika, josta johtuen joko polttimo on pimeänä tai avaus toimii satunnaisesti. Kannattaa vaihtaa koko osa, tosin sen kestoikä on valitettavasti Suomen kelissä vain jopa 5v - huonoa suunnittelua.
Ehkä noin loppuvuodesta 2014 tjsp on tullut muutos. Jaa miksi kolmen vuoden sisällä uudempikin kahva hajonnut? Mikrokytkimestä tuli kytkennät täyteen vajaan kahden vuoden kohdalla... Nyt tuo mikrokytkin kustantaa 29-35€ mutta silloin hinta oli törkeissä lukemissa, muistaakseni ~60€ tai päälle.
Itse mikrokytkin kustantaa ehkä pari euroa, muttei sillä mallinumerolla osunut mistään yksittäiskappaleita myyvästä liikkeestä juuri sopivaa mallia. Siinä olis jollekulle enemmän komponentteja hankkivalle sopiva etsintäprojekti?
Ääni tälle, ite purin koko ritsan ja kolvailin/rakentelin hapertuneet kupari levyt yms uudelleen. Ei ollut paljoa jäljellä mistä rakennella joten tein osin uudeet. Vajaan vuoden toiminut, mutta tekohengitystä tuohon tarkoitus olikin vaan saada.Originally posted by Dualfun View PostTai sitten rekisterikilven valopanelissa (jossa myös avausnappi mikrokytkimineen sijaitsee) on maadoitussillat hapantuneet poikki. Hyvin yleinen vika, josta johtuen joko polttimo on pimeänä tai avaus toimii satunnaisesti. Kannattaa vaihtaa koko osa, tosin sen kestoikä on valitettavasti Suomen kelissä vain jopa 5v - huonoa suunnittelua.F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Sunnuntai visailua...
Eli vuorossa mikä ei jaksa enään?
Autona 323i -98 ja nopeusmittarin toimimattomuus..
Nopeusmittari lakkasi toimista, EI pala abs,luistoneston valot.. :thinkJa molemmat vielä toimiikin,salavalikosta katsottu myös että nopeus näyttää nollaa,pakilla kyllä toimii mut eteen päin ajettaessa ei toimi..
Nyt on kyllä pirun märkää ja loskasta ja ajattelin ensinmäisenä huomenna viedä auton kuivumaan..
Luin että dsc boksissa voisi olla vettä,missä sijaitsee?
Ja tiedossa on että kuskin abs anturilta tulee tieto ja sen joutuu uusimaan jos jollain ei ole mitään protipsiä antaa
hitto vie,ja taksi tuo
BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
Inpalla livedataa pyöriltä ja kato vikakoodit kans. Tossa ei oo viel dsc vaan asc. Sinne ei kyl helpolla vettä pääse. Nopeustieto tulee kuskin taka anturilta.Originally posted by viimeistelijä View PostEli vuorossa mikä ei jaksa enään?
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
E46 325 -01 automaatti.
Viimeisellä vaihteella ajaessa tasaista alle 100km/h, kierrokset pomppii n.200rpm alaspäin vähänväliä ja samalla auto nytkähtää vähän. Yli 100 vauhdissa ei tuntunut seilaavan..
Muuten laatikko vaihtaa ja toimii hyvin.
Kuulemma vasen taka abs anturi antaa vikakoodin ja näinollen sekoittais laatikon? Abs valo ei pala mittaristossa.
Turbiinia pelkään mutta luulis toimivan huonommin ja riippumatta kiekoista / vauhdista..EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
