E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 333
    #946
    Suosittelen kyllä katsomaan myös sieltä lichtex.de sivuilta.
    Itse sieltä tilasin uudet olikohan osramin melkein edukkaimmat d2s:t 4300k värilämmöllä ja oon kyllä ollut tyytyväinen, aiemmat olivat abaut 6k sinertävät ja nyt näkee paremmin kun vähän enemän keltainen valo mitä aiemmin...
    Mutta enivei, tuolta lichtex.de sai edullisesti ja tulivat kyllä todella nopeaan muistaakseni.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kiitos tiedosta, oliko sulla ennen nämä vai ? : https://www.lichtex.de/xenon-leuchtm...ense/a-662404/
      Itse katselin tuollaisia ja 60€ maksaisis duo box, joten ei ole hinnalla pilattu ja saisi kerralla valojen lämmöt sopimaan...
      Olivatko huonot tai menikö hajalle ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #948
        Originally posted by Sisäänajettu View Post
        Onko suositella, mistä kannattaisi ostaa jokin laadukkaampi osa ja ylipäätään BMW:n osia, onko ulkomailta järkevämpää vai ?
        Olen kevään mittaan poltellut melkein pari tonttua autonvaraosa24 -lafkaan, kun cäbistä on vaihdeltu osia. Sieltähän saa tilata haluamiaan merkkejä, eli itsekin olen tilannut Bremboa, Zimmermania, Bilsteiniä jne. Ei sieltäkään nyt mitään kaikkein halvinta ja tuntemattominta merkkiä kannata tilailla.
        Toimituskin kuuluu hintaan, kun tilaa yli 150 eurolla. Ei ole mitään huonoa sanottavaa. Hinnat kokonaisuudessaan aika edulliset. Varmaan yksittäisiä osia saisi jostain halvemmallakin, mutta lähetyskulut.
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          #949
          En ole varma olivatko nuo mulla aiemmin, muistelen että niissä philips leima olisi ollut, mutta varmaan abaut samaa lämpöarvoa olivat.
          Ostin ite nuo halvimmat classic malliset duo packinä (4300k) 62€ kotiin toimitettuna.
          Joulukuun puolestavälin ne on kiinnit olleet ja toistaseks toimivat.
          Linkittämäsi varmasti ihan hyvä vaihtoehto myös.
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • Beemer man
            • 560
            • Imatra
            #950
            Käykö M-sport takapuskuriin alkuperäinen runko? Omassa runko hieman rikki niin ajattelin jos vaihtaisi ehjän sinne kun uusi M-sport puskurikin tulee rikkonaisen tilalle.
            Käsittääkseni uudessa ei taida olla sitä runkoa ��
            Harley-davidson sportster -09
            Yamaha R1 -02
            e61 520d lci
            micra
            Exät
            e24 635csi
            e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
            e34 520, 540, 535
            e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
            e46 316, 323
            e39 523,520x2
            • greivi
              • Aug 2009
              • 175
              • Laihia
              #951
              Tällähetkellä E46 touring -03 msport iskareilla ja eibachin punaisilla jousilla.
              Raapii ihan järjettömästi lumipenkoissa ja kerran jouduttu hinaamaan irti kun jäi mahasta kiinni. Kesänakit raapii takana josei pidä levikummia.
              Toisinsanoen käpy palanut, kuinkas tuota kannattais lähtee nostamaan ?
              Auto siis aito msport ja edellinen omistaja vaihtanut eibachin punaiset jouset.
              Nostaako vakio msportin jouset kuinka paljon, 10-20mm ?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1939
                • Karjaa
                #952
                Mikä E46:n Touringin malli, mitkä vanteet, mitkä renkaat? Eibacheista ei mitään muuta tietoa kuin että "punaiset"? Nopeasti googlaamalla E46:seen löytyy vain mustia jousia Eibachilta. :think
                Porsche 944 -86 (DE)
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 175
                  • Laihia
                  #953
                  320d, Dotz in 18* olikohan 8.5 vai 9 leveet. 225/40 takana ja 45 edessä.
                  Jousissa on numerosarja luettavissa mutta nyt juuri ei mahdollista ottaa rengasta irti että sais selvää.
                  Muistelisin kun joskus selvittelin juosia että ne olisivat tälläiset vastaavat:
                  • viimeistelijä
                    • Oct 2013
                    • 134
                    • kouvola
                    #954
                    Koneen lämmöt
                    Tuli sellanen juttu mieleen,miten toi sähköinen termostaatti toimii? Ecu:han sitä ohjaa ja mekaanisesti aukeaa termostaatin ilmoittamassa lukemassa joka omassa on 97°... Itse pähkäilyn aihe.. Lämmöt vajoaa rankassa vedossa/kovaa ajettaessa noin 180km/h niin vartin ja puolen välin tienoille.. (Suljettulla alueella)
                    Talvella -25°c pakkasilla lämmöt nousee nätisti puoleen väliin ja kapiiniin tulee lämmintä. Eli avaako ecu termarin rasituksen alla kokonaan auki viilentääkseen konetta vai onko ternari ehtoo puolella tai ohjauksessa häikkää?:think 323i -98
                    hitto vie,ja taksi tuo
                    BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Nyt on ilmeisesti akku mennyt autosta (330i e46)
                      Viikon seisonnan jälkeen ei lähtenyt edes pyörittämään starttia.
                      Tuossa oli kiinni joku Vartan todella vanhan näköinen 60Ah/590A akku. Eikö tuo ole aika riittämätön melkeinpä muutenkin 6-koneelle ? Kun vielä olisi tarkoitus tulevaisuudessa käyttää suhteellisen paljon sähkölaitteita autossa (ei webastoa), niin millaista akkua tuohon lähtisi laittamaan ?
                      Hintaluokka mielellään siinä 100€ korvilla, voi mennä ylikin, jos on sen arvoista. Tuonne mahtuu fyysisesti suhteellisen iso akku, tuo vanha akku oli n. puolet koko tilan koosta :think
                      BMW i3 60Ah REx -14
                        • 10950
                        Itse laittaisin sinne esim. 90Ah akun. Toimii se pienemmälläkin, mutta enemmän reserviä isommassa, jos parkissa on radio tms. päällä. Toki kannattaa mitata minkä kokoinen sinne sopii ennen ostamista.
                        • Gog
                          • Sep 2014
                          • 105
                          • Lahti
                          #957
                          https://www.ebay.co.uk/itm/Eibach-Sp...-/322547298994
                          Itse tein niin sedanilla että ostin prokitin etujouset ja eibachin OE replacement for sport suspensionit taakse. Ei tullu mikään älytön madallushelvetti mikä raapii joka paikkaan ja mulla on siis alla 235/40/18 18x9 et 35 ja 255/35/18 et 30 18x10
                          730dA F01 SophistoGrau
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #958
                            85Ah/800A mulla on 320i:ssä, tuli perintönä edellisestä autosta. Enemmän reserviä takaa huolettoman toiminnan pidemmäksi aikaa.
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              M54::ssä kuormituksella ecu tiputtaa (ainakin yrittää) lämpöjä muistaakseni 85C:n. Eri kuormituksella oli eri lämpötiloja, toi taisi olla matalin. Ei kyllä pitäisi näkyä mittarissa. Mulla näkyy, mutta se johtuu siitä että olen ohjelmoinut mittarin tarkemmaksi. Normi viisari on jo 75C:ssä keskellä.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Rudenorth
                                • 2415
                                • Iisalmi
                                #960
                                Pitäisi irroittaa coupesta ovissa olevat ikkunalistan pätkät, lähtevätkö ihan nostamalla pois?
                                MB W204 C320 CDI
                                Kawasaki Ninja ZX-7R
