E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Arkimonde
    • Aug 2011
    • 18
    Auto seisoi 2 päivää, virta oli loppunut tuona aikana autosta ja ei käynnistynyt enää. Kaveri tuli antamaan apuvirtaa ja saatiin auto käyntiin, mutta tämän rupeaman jälkeen autoon syttyi heti keltainen moottorinvikavalo. Onko ideoita mistä tämä mahdollisesti johtuisi?
    Auto on e46 325 CiA
      • 16576
      Auto on e46 325 CiA
      Liian alhainen akkujännite ?
      • Arkimonde
        • Aug 2011
        • 18
        Tuli ajeltua sen verran pitkään, että pitäisi olla akun kyllä täynnä.
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 942
          • Mustio
          Jos jännite käy alhaalla niin voi tulla vaikka mitä haamuvikoja ja mikä ollut syy kun akku tyhjentyny parissa päivässä?
          • Arkimonde
            • Aug 2011
            • 18
            Okei, tyhjentymiselle en syytä ole vielä keksinyt.
              • 10946
              Jännitteet kun kyykkää, niin sitten tulee kaikenlaista vikaa. Eli selvitä onko akku vaihtokunnossa vai viekö joku siellä virtaa. Saa melkoisesti vikakoodeja aikaan pelkästään sillä, että akku tyhjenee.
              • Arkimonde
                • Aug 2011
                • 18
                Täytyy alkaa huomenna tutkimaan, lähinnä vaan sitä ajoin takaa että uskaltaa vielä ajaa autolla, aina pien pelkoperseessä kun kyseinen valo syttyy.
                  • 10946
                  Riippuu toki mistä syystä se valo on syttynyt. Jos moottori käy normaalisti, niin yleensä voi jatkaa ajamista. Tuollaisen akun kyykkäämisen jälkeen pitäisi melkein nollata vikakoodit ja katsoa sitten vaikka parin päivän päästä mitä tuli takaisin.
                    • 16576
                    Tämä.
                    • viimeistelijä
                      • Oct 2013
                      • 134
                      • kouvola
                      Originally posted by walopower View Post
                      M54::ssä kuormituksella ecu tiputtaa (ainakin yrittää) lämpöjä muistaakseni 85C:n. Eri kuormituksella oli eri lämpötiloja, toi taisi olla matalin. Ei kyllä pitäisi näkyä mittarissa. Mulla näkyy, mutta se johtuu siitä että olen ohjelmoinut mittarin tarkemmaksi. Normi viisari on jo 75C:ssä keskellä.
                      Jo vain,no tota oma "vika" todennäköiseti löytyi vajaasta jäähdytys nesteestä.. Eli kydy eka ja kato sen jälkeen vasta perus asiat... ei kyllä nyt tullut ajettua silleen että ois lämpöjen vajoamista käynnyt... Salavalikosta katsottaessa 83-90° on missä lämmöt "seilaa" ajossa.. Eli kaikki näillä näkymin ok.
                      hitto vie,ja taksi tuo
                      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                      • Deckki
                        • 500
                        • Rovaniemi/Kuusamo
                        En löytänyt haulla, eli automaatti e46 ja avain jumissa virtalukossa. Avain kyllä toimii mutta ei ilmeisesti tunnista että vaihteisto P:llä, onkohan minkälainen homma?
                        Originally posted by T3
                        E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                        Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                        E21 1972 m10b20
                        ex. Bmw E38 Navarra violett
                        ex: E34 520
                        ex: E34 530iA Touring -95
                        ex: E32 735i -88
                        Autokuume 24/7
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Oisko sama? :think
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Deckki
                            • 500
                            • Rovaniemi/Kuusamo
                            Voi ollakin, tilanne mulla tosiaan se että olen vasta autoa menossa katsomaan ja myyjä totesi että autossa tälläinen vika. Ei ainakaan tuon perusteella paha rasti saada kuntoon.
                            E21 1972 m10b20
                            ex: E34 520
                            ex: E32 735i -88
                            Autokuume 24/7
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Vetäset hinnan minimii, kättä päälle, suihkuttelet vähä aseöljyä sinne tänne ja ajat iloisena auringonlaskuun.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Deckki
                                • 500
                                • Rovaniemi/Kuusamo
                                Kuulostaa suunnitelmalta
                                E21 1972 m10b20
                                ex: E34 520
                                ex: E32 735i -88
                                Autokuume 24/7
