E46 purkaa akkua, tehnyt 3 kertaa kuukauden aikana randomisti. Akku vuoden vanha ja kesällä vielä pelas hyvin nyt temppuillut. Eilen kun ei lähtenyt käyntiin näytti 10.3 volttia vaan. Webasto löytyy mut sen käyttö ei tuntus olevan kytköksissä tuohon satunaiseen purkamiseen? Hlokeron ja kontin valot katottu ettei jää palamaan.
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
318D Touring 2003 M47N Koneella, sahautti -8 pakkasessa aikalailla vaikka oli ns.lohkolämmittimen päässä pari tuntia. Nopea diagnoosi hehkuja pimeenä. Google kertoi että ainoastaan Berun hehkuja kyseiseen koneeseen ? Pitääkö paikkaansa?Cruisers never die.
_____________________
E46 318D Touring 2003
Ex: E114 1600-2 1968
Ex: E114 1502 1974
Ex: E10 2002 1969
Ex: E10 2002Ti 1969
Ex: E28 518 1984
Originally posted by halder1 View PostJos joku jolla on farmariauto viitsisi tarkistaa asiaa? Olisin kiitollinen.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by 525iiäxä View PostKuskin puolen takaoven ikkunan nostin sanoi sopimuksen irti. Kuului vain runks ja liike pysähtyi. Moottori käy, mutta akkuna liikkuu vain käsipelillä.
1) Mikä noista tyypillisimmin pettää?
2) Kuuluuko takaovien katkaisijoissa olla taustavalo?
Moro!
1) Mulla petti muoviosa jossa vaijeri on kiinni. Helppo ja halpa vaihtaa koko ikkunahissi.
2) Ei pala mulla ainakaan
Originally posted by QUASIMODO View PostE46 320i sedan -04 katsastuksessa huomautuksena ulompi alapallonivel.
Miten vaihto? Viedäkö suosiolla johonkin vaihdettavaksi?
E.hidasE91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Miten vaihto? Viedäkö suosiolla johonkin vaihdettavaksi?Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
ex 325 e30, 316ti e46
Originally posted by Vesa_I View Post1) Mulla petti muoviosa jossa vaijeri on kiinni. Helppo ja halpa vaihtaa koko ikkunahissi.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by Lundersson View PostHelppo vaihtaa (tosiaan alatukivarsi kokonaisuudessaan) mutta alapallojen kartiopinnat saattaa istua hyvin kiinni - varsinkin jos ne on joskus vaihdettu ja kirrattu fiiliksellä (ilman momenttiavainta). Vaatii myös pyörien suuntauksen, omassa meni ratti vinoon kun vaihdoin molemmat.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by jluoma View PostEhkä itse koin suurempana ongelmana nivelen pyörimisen mukana, kun yritti avata jämähtänyttä mutteria. Kunhan mutterit on saanut pois, niin sitten se tottelee haarukkarautaa ja voimaa. Helppohan uusia puhtaita osia on asentaa, mutta ensin on vanhat saatava pois.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
E46 on nyt vuoden sisään tehnyt kaksi kertaa niin että ykskaks yllättäen lämpöisenä ei enää edes yritä pyörittää starttia. Salavalikosta tsekattu molemmilla kerroilla että akun jännite ok, ja molemmilla kerroilla auto on kuitenkin sitten lopulta alkanut pyörittää starttia ja heti tulille, eikä sen jälkeen mitään ongelmaa. Ekalla kerralla puolisen tuntia asiaa ihmeteltyäni tein netistä löytyneiden ohjeiden mukaan avaimen uudelleenparituksen (kun epäilin avaimen synkan hävinneen) joka tuntui auttavan sillä kertaa (vai oliko vain sattumaa?) ja siitä lähtien olen pitänyt valet-avainta mukana autossa varuilta. No, tänään vian yllättäessä kokeilin sitten valet-avaimellakin, ja ihan sama ongelma. No siinä sitten parikymmentä minuuttia kiroiltuani ja vikakoodit luettuani (joissa ei näkynyt mitään, tietenkään) vetelin automaatin vaihteenvalitsinta vähän eestaas ja auto lähti heti tulille kun kokeili.
Tutkin netistä ja ilmeisesti laatikon kyljessä oleva vaihteenvalitsimen asentotunnistin (24107507818) voisi tuollaista ongelmaa aiheuttaa. Olisi kiva vaan saada vähän varmuutta asiaan, uusi osa nimittäin kustantaa näköjään päälle 300 euroa. Eli onko jollakulla ollut vastaavaa ongelmaa? En oikein enää keksi mikä muu voisi vikana olla, oireet täsmäisivät niin hyvin tuohon osaan, ja olisi aika hyvä sattuma että vaihteenvalitsimen vatkaamisella ei olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Originally posted by Wespa View PostE46 on nyt vuoden sisään tehnyt kaksi kertaa niin että ykskaks yllättäen lämpöisenä ei enää edes yritä pyörittää starttia. Salavalikosta tsekattu molemmilla kerroilla että akun jännite ok, ja molemmilla kerroilla auto on kuitenkin sitten lopulta alkanut pyörittää starttia ja heti tulille, eikä sen jälkeen mitään ongelmaa. Ekalla kerralla puolisen tuntia asiaa ihmeteltyäni tein netistä löytyneiden ohjeiden mukaan avaimen uudelleenparituksen (kun epäilin avaimen synkan hävinneen) joka tuntui auttavan sillä kertaa (vai oliko vain sattumaa?) ja siitä lähtien olen pitänyt valet-avainta mukana autossa varuilta. No, tänään vian yllättäessä kokeilin sitten valet-avaimellakin, ja ihan sama ongelma. No siinä sitten parikymmentä minuuttia kiroiltuani ja vikakoodit luettuani (joissa ei näkynyt mitään, tietenkään) vetelin automaatin vaihteenvalitsinta vähän eestaas ja auto lähti heti tulille kun kokeili.
Tutkin netistä ja ilmeisesti laatikon kyljessä oleva vaihteenvalitsimen asentotunnistin (24107507818) voisi tuollaista ongelmaa aiheuttaa. Olisi kiva vaan saada vähän varmuutta asiaan, uusi osa nimittäin kustantaa näköjään päälle 300 euroa. Eli onko jollakulla ollut vastaavaa ongelmaa? En oikein enää keksi mikä muu voisi vikana olla, oireet täsmäisivät niin hyvin tuohon osaan, ja olisi aika hyvä sattuma että vaihteenvalitsimen vatkaamisella ei olisi ollut jotain tekemistä asian kanssa.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKun vika on päällä, niin näkyykö mittaristossa mikä vaihde valittuna?E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
