E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #646
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Käykö Sport-ratin nappulapaneeli M-Sport-rattiin?
    Käy, ja bägi myös, jos sellaiselle tarvetta.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #647
      Onko jollain tietoa noista jousien värikoodeista?
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #648
        On perää, eroja on ainakin airbaggien osalta siten että ei mene kaikkiin vuosimalleihin ratit ristiin.
        Miksi ihmeessä vaihtaisit tuon vanhemman hyvän näköisen slimmin ratin uudempaan muhkuun? :think
        Eikö ero ole kaksivaiheisuudessa, uudemmissa 2000-> on kaksivaiheinen paukku ?
        Tuo vanha salmiakkiratti on kyllä erittäin paljon hienompi ja käteen sopivampi kuin uudempi malli.
        • miikka97
          • Aug 2018
          • 45
          • Varkaus
          #649
          M43 kipinä hukassa
          Eli M43b19 moottorisessa autossa 2 ja 3 sylinterin kipinä täysin hukassa ja toisioilmapumppu jää huutamaan eikä sammu ellei irrota liitintä.Vikakoodit luettu Boschin testerillä ja moottorinohjauksella ei ollut jatkuvia vikoja. Puolasarja mittausten perusteella ok ja apureleelle tulee virta. Ens viikolla ois tarkotus ottaa eculta puolille tuleva johtosarja oskiloskoopin kanssa tarkemmin syyniin, koska yleismittari ei sanonut juuta ei jaata.Jos se on ok niin mitä seuraavaksi? Kampiakselin asentoanturi vaihdatettu korjaamolla ja alkoi sen jälkeen käymään kolmen sylinterin sijaan kahdella. Sytytysennakot myös ok.
          Pahoittelen jos sekavaa luettavaa
          E46 318i M54B30
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            Käykö pre-faceftistä xenon boxit faceliftiin?
            Kesä: E36 cabrio m-sport
            Talvi: E36 touring
            Käyttis: E39 touring
            • MIKES
              • Jun 2017
              • 25
              Kyseessä bmw 316i N46 koneella ja boschin testeri ilmoitti seuraavia vikakoodeja:
              29F4 Katalysaattorin tehoaste (lohko 1) liian pieni
              2A70 Venttiilinnousun säätömoottori virranotto viallinen
              2A67 Venttiilinnoston ohjaus ohjaus virheellinen
              2A6B Moottoritehonrajoitus osa/toiminto aktivoitu
              Onko jollain tietoa mitä osaa tohon kannattais lähtee vaihtamaan?
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #652
                Katin tehoaste ja moottorin tehorajoitus saattaa olla seurausta tuosta venttiilinoston ongelmasta. Noiden kahden perusteella on kaksi mahdollisuutta: Joko valvetronikin epäkeskoakselin sähköinen säätömoottori on loppu (semi-yleinen ongelma) tai sitten epäkeskoakselin asentoanturi on vioittunut. Kannattaa laittaa perusteelliseen diagnostiikkaan koska ongelma voi myös olla mekaaninen mutta noiden perusteella valvetronic on vahvin ehdokas.
                ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                • MIKES
                  • Jun 2017
                  • 25
                  Mitä katalysaatorin tehoaste liian pieni käytännössä tarkoittaa? Eli varmaan bmw liikkeeseen joutuu viemään. Eikös tuon valvetronikin pysty diagnostiikalla testaamaan että toimii oikein?
                  • Antti O
                    • 6963
                    • N/A
                    #654
                    edit: ei mitään, olikin jo aiemmin vastattu.
                      #655
                      Helpoin on vaihtaa rek. otteeseen nimi omistaja-kohtaan...
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 251
                        • Kerava
                        #656
                        ECU laskee etummaisen ja taaimmaisen lambdan erot ja päätteelee siitä toimiiko katalysaattori oikein. Itse nollailin kyseistä koodia parin viikon välein vuosikaudet vaikka päästöistä meni kirkkaasti läpi. Jostain luin että kun katin teho laskee 5% uuteen verrattuna saksalainen viher-insinööri on sitä mieltä että katti on uusittava, eli ECU ohjelmoitu ilmoittamaan tästä tällä tavalla.
                        Toisaalta nyt/kun ongelmia on valvetronikin puolella on seokset/päästöt pielessä ja katti ei välttämättä toimi niinkuin pitää, eli siksi tällainen koodi.
                        Marmoriliike osaa kyllä sitten laskuttaa mutta ei todellakaan löydä helpointa/halvinta ratkaisua. Kannattaa viedä johonkin asiantuntevaan nyrkkipajaan tai tiedustella -> https://www.btcf.fi/forum/showthread...ight=korjaajaa
                        • Bnito
                          • Apr 2005
                          • 343
                          #657
                          E46 etu abs anturi.
                          Itsellä vasemmalla edessä viallinen, tilasin uuden tarvike mallisen. Autossa paikoillaan oleva on ns sealed mallinen, eli tasapaksu rungostaan. Tilattu malli taasen ns. avoin. Voiko tuollaista avointa mallia tuonne paikoilleen laittaa ?
                          autossa kiinni oleva viallinen :
                          ja ostettu uusi anturi :
                          Vai olenko nyt vaan tilannut väärän mallisen ?
                          F11 525 3.0 -10
                          Ex E46 330d Touring -00
                          Ex 316/325 '85
                          • Georgios Terziakis
                            • Sep 2010
                            • 396
                            • Imatra
                            #658
                            Tais olla niin että nuo liittimetkään ei mennyt ristiin, eli oikeanlainen anturi tilalle.
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            Ja pari vanhempaa menOpeliä
                            • miikka97
                              • Aug 2018
                              • 45
                              • Varkaus
                              #659
                              M43B19 ecun vaihto
                              Eli E46sen ecu pitäisi vaihtaa, joten tarvitsenko samasta purkuautosta avaimen, virtalukkopatruunan, DME ja EWS boksien lisäksi jotain muuta?
                              E46 318i M54B30
                                Nuo riittää. Tosin jos ei ole salmiakki avaimet, niin helpompi vaan vaihtaa se ajoneston siru nykyisiin avaimiin, niin toimii kaikki lukot edelleen samalla avaimella. Salmiakkiavaimessakin toki onnistuu, mutta avaimen auki leikkaaminen ja siististi sulkeminen on vähän hankalampi homma.
