E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Timppeliini
    • Apr 2009
    • 221
    Minkä niminen osa se imusarjan alla oleva vesiliitin/mötikkä on? Uudelle olisi tarvetta kun sieltä hieman hukkaa jäähdytinnestettä.. Myös varaosanumero kelpaa! niin saisi uuden vaihdettua ennen partyja
    Kesä: E36 cabrio m-sport
    Talvi: E36 touring
    Käyttis: E39 touring
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #842
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Lördagskorv
        Aluevastaava
        • Nov 2016
        • 2108
        • Lohja city
        #843
        Kysymys:
        Onko E46 malleissa erikorkuisia penkkien kiskoja / kiinnikkeitä?
        Vaihtelin -04 vuoden faceliftin m-sportin sisustan,-02 vuoden non-m-sport faceliftiin.
        Huomasin kuitenkin että penkki tuntuu noin 5cm korkeammalla tässä -02 valmistetussa, kun tuossa -04 valmistetussa.
        Parhaiten huomaa tuosta penkin kiskon muovisesta suojuksesta, joka on auton lattiamaton linjasta selvästi ylempänä. :think
        Kuulukos tuo olla noin vai pitääkö oma perse vaan kalibroida sopivaksi tälle penkille?
        Kuski 178cm ja pää irti katosta vain muutaman sentin, vaikka penkki matalimmilla säädöillä.
        Vanhasssa mallissa ei ollut kattoluukkua, tässä on. Onko kattoluukullisessa matalampi sisäkatto? Voisiko tämä illuusio johtua siitä?
        E92 M3 -10 Jerezschwarz
        E28 528i -84 Diamantschwarz
        G20 320e -22 Sunset Orange
        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
        E92 M3 -08 Silverstone 2
        E38 740i -00 Imolarot 2
        E46 320d -02 Orientblau
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #844
          Tumpsahteleeko perä ?
          Jos niin aloitappa tsekkaamalla moottorin kumityynyt ensimmäisenä. Omassani tumpsahteli takana, vikaa etsittiin ja osia vaihdeltiin. Nyt loppui äänet, moottori ei ollut kiinni millään
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2012
            • Karjaa
            #845
            Itselläni on pituutta 188cm, ja kattoluukuttomassa -04 Touringissa on kyllä omaan makuun turhankin paljon ylimääräistä pääntilaa tuohon Porscheen tottuneena. Eli voipa hyvinkin olla että kattoluukullisissa E46:sissa on hintsusti matalampi sisäkatto, ainakin muilla merkeillä monesti on näin.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #846
              Vastaava -04 Touring, ja mulla on kattoluukku, pituutta 183cm ja voi ajaa lippis päässä ja silti jää tilaa. Nuo sport jakkarat ei kyllä päästä niin alas, kuin vakio penkit edellisessä hinnat alkaen mallissa, mutta kaikkeen tottuu.
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
              • Tuimasika
                • Jul 2015
                • 103
                Vanhan e46 bemarin business cd soitin "Mode" - näppäimellä.
                Vaihtaisin nykyisen modettoman tilalle, tarvitseeeko koodia / marmoria?
                I3 94Ah REX -16
                F31 316d -13
                Ex E90 318d -06
                Ex E46 320iA Touring - 00
                Ex E36 320 Coupé -93
                Ex E36 318 Sedan -94
                Ex E46 316 Sedan -00
                Ex E36 325 Coupé -94
                Ex E39 520 Touring -98
                Ex E46 316 Compact -03
                • poke
                  • 3143
                  #848
                  Onko kokemuksia miten hyvin istuu paikoilleen tarvike etulokasuojat sedaniin/farkkuun. pre-fl kyseessä, mikäli niissä eroa.
                  Minkä valmistajan merkeistä kokemusta ja millaisia?
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    #849
                    Ei tarvi senku vaihtaa.
                    • MPV
                      • 1207
                      • Muhos
                      #850
                      Kysymys:
                      Mielenkiintoinen kysymys. BMWfans ei ainakaan anna eri varaosanumeroa M-sport penkin jalustalle, vaan ero näyttäisi olevan sähkö vs. manuaali säätö. Coupessahan on erilainen penkin jalusta, kun se kippaan eteenpäin helpottamaan takapenkille pääsyä. Sedanin ja touringin varaosanumerot on samat. Tuo muovisuojakin mitä kuvassa ihmettelen näyttäisi olevan sama riippumatta siitä, onko sähkö vai manuaalisäätö.
                      Itellä on pää katossa coupella ajaessa, kun touringissa tilaa on reilusti. Coupessa on tosin kattoluukku, joka vie vähän pääntilaa pois. Touringissa ei kattoluukkua ole ja pään ja katon välissä on tilaa vaikka kuinka.
                      • Sasu908
                        • Mar 2017
                        • 59
                        • Tre
                        #851
                        Uskaltaisko ostaa autoliikkeestä 320 turbo dieselin jolla ajettu 380t ja viimeisin huolto ollut öljyt ja suodattimet eikä mistään isommasta ole tietoa? Mulla aikasemmin ollut vaan e36 malleja ni onko näissä jtn tiettyjä kohtia mitkä kannattais ottaa huomioon että on vialla jotain? Tuntuu vaan hurjalle nuo kilsat ja jos ei ole mistään isommasta rempasta näyttää dokumentteja.
                        E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #852
                          Eipä näissä oikeestaan isompia huoltoja edes ole suodattimien lisäksi ja ei mun mielestä 380 ole todellakaan liikaa 430tjsp omassa 320d mittarissa
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #853
                            Hyvää dataa, kiitos.
                            Ehkä tuo pari senttiä alempana oleva kattoverhoilu tekee vaan snen klaustrofobisen fiiliksen auton sisällä.
                            Hetkeksi kerkesin jo innostumaan että onko pituutta tullut kuskille lisää
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2108
                              • Lohja city
                              #854
                              Kyllä noilla kilsoilla pitäisi olla jo väkisinkin paljon vaihdettua osaa edellisten omistajien toimesta.
                              Iskarit, termari, hehkut, kardaanin kuminivel yms näissä kuluvaa osaa.
                              Auto ei varmastikkaan ole tosin kallis hinnaltaa, joten voit olettaa että jotain laitettavaa on
                              Turbo voi olla vielä orkkis, mutta kytkin/vauhtipyörä alkaa olemaan viimeistään tässä vaiheessa vaihtokunnossa. Pieni savutus näille ilman hiukkassuodattimia varustelluille diiseleille on ihan ok. Isommista pölläytyksistä olisin vasta huolissani.
                              Moottori näissä on kyllä vahva, kunhan pyytää jotain kaveria katsomaan suuttimien livedatan. Risalla suuttimella saa äkkiä koko koneen vaihtokuntoiseksi.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #855
                                Ja risalla turbolla ja öljyillä koneessa Voi syttyä palamaa kaverit kerto
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
