E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Dualfun
    • 17837
    • PKS
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Muutama kysymys olisi omasta 330i.
    Eli alustasarja on asennettu piakkoin ja kyseessä on siis H&R Clubsport (ei virallinen, kun ei ole Clubsport iskarit, mutta Bilsteinin B4S), madallus on 55/35mm, eli ei ihan mahdoton, koska auto alunperin M-Sport II, eli madallus tuntuu lievemmältä, mutta vaatiiko alustasarjan asennus muutoskatsastuksen ?
    Toinen kysmys, mikä on ilmennyt on, että missä mahtaa sijaita lämpötila-anturi, kun ulkolämpötila näyttää hieman mitä sattuu, tämä on tapahtunut viimeaikoina...
    Virallisesti pitää muutoskatsastaa, sillä alustan korkeus muuttuu vakiosta kuitenkin riittävästi tuolla 55/35 sarjalla, ainakin etupäässä. Epävirallisesti voit toki perustella että kyseessä on vakio-osien korvaajat, mutta koska auto näyttää selvästi madalletulle tuolla sarjalla ja jousissakin lukee H&R merkintöjä jne, ei jää katsurille tai tienpäällä poliisillekaan epäselväksi onko auto kuitenkaan ihan vakio.
    Anturin sijainti:
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
    ½ E36
    ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
    Muut talouden vehkeet:
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
    Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Omaani en aikoinaan muutoskatsastanut, (316i), mutta se olikin vain 35/15 madallus. Katsureita ei kiinnostanut niin paljon, että olisi tarvinnut edes puhua asiasta.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 507
        Pitäisi levyt ja palat vaihtaa eteen, onko laittaa jotain merkkejä mitä uskaltaa ostaa ? :think
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Pitäisi levyt ja palat vaihtaa eteen, onko laittaa jotain merkkejä mitä uskoltaa ostaa ? :think
          Minulla on ratakäytössä ollut motonetin levyt ja palat. Samoin käyttöautossa. Ei toistaiseksi huonoa sanottavaa, yhdet levyt sain takuuseen kun antautuivat radalla parin ratapäivän jälkeen.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Mulla jäi Brembot hyllylle käyttämättöminä. Kaikki lienee sitä mieltä, että ne ainakin uskaltaa ostaa... Nakkaa privaa, jos kiinnostaa.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 507
              Lähinnä pohdin näitten merkkien välillä levyjä:
              Bosch (78€/2kpl), TRW (80€), Zimmermann (80€), Textar (90€), Brembo (98€) ja ATE (110€)
              Millä merkillä kannattaisi levyjen osalta mennä, eteen siis tulee ja miten, onko suurta hyötyä uritetusta levystä, reijitetty levyy ei oikein kiinnosta mahdollisen halkeilun vuoksi ja en radallakaan ajatellut ajaa (vielä).
              Entäs palojen osalta:
              Brembo (31€), TRW (33€), Textar (38€), ATE (45€)
              Tosiaan, molempien osien merkit on laitettu halvimmasta merkistä kalleimpaan, tilaan yhdestä tutusta liikkeestä niin noista pitäisi valita.
              Palat tulee varmaan aina tilatessa, että 4kpl paloja per paketti ? Parasta hinta-laatusuhdetta hakusessa...
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 938
                • Mustio
                Itse laittaisin ja laitoinkin bremboa, ei valittamista
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 938
                  • Mustio
                  Ja joo, palat paketteina etu tai taka sisältäen 4kpl
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 507
                    Jees, brembon palat tulee ainakin, mites levyissä, kun olisi Zimmermann esim halvempi, kuin brembo, mutta onko laatu sitten huonompi tai TRW ?
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Zimmermann pitäisi olla hyvä sitä myy bmw korjaamotkin.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 507
                        Joo lueskelin, että tekeekin BMW:n OEM levyjä, mutta vaan BMW:n merkillä levyt Ne siis tilaukseen, kiitos.
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • MPV
                          • Nov 2002
                          • 1193
                          • Muhos
                          Minä laiton Atea, ei valittamista niissäkään.
                            • 16419
                            No onhan taas jännittämistä osien kanssa Otat halvimmat, levyt siis bosch ja palat brembo, molemmat merkkituotteita.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 507
                              Onko uritetetuista/reijitetyistä levyistä kuinka suuri etu normaalissa sporttisessa ajossa ? Kannattaako harkita ?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1332
                                • pks
                                Ei taida olla huomattavissa olevaa etua
