Originally posted by peltone
E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
Lämmityslaitteen ollessa päällä, kuuluu inhottava "ujellus", joka ei lopu millään puhallinnopeudella. Oletan sen tulevan siis puhallinmoottorista, joka vaihdettu viime kesänä uuteen OEM- osaan...
Onko tuolla kojelaudan sisäpuolella mitään muuta "ropelia", joka voisi alkaa vanhuuttaan ulisemaan, kuten puhallinmoottori? Vai onko ainoa syyllis vaihtoehto käytännössä vain ja ainoastaan tuo puhallinmoottori? Kiitos jo etukäteen avusta...
Esimerkiksi NCS-Expertillä, jos sinulla itsellä ei ole ohjelmaa jolla pysyt koodaamaan palaneen polttimon tarkastuksen pois joudut käymään jonkun kotiseutusi koodarin pakeilla.Originally posted by Jobets View PostMites tämmöne homma onnistuu? :thinkBMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Normisti aukasin avaimesta ovet ja toimi, mut sit kun koitin sulkea niitä ni ei tapahtunu mitään. Repsikan puoleinen nappi meni ainaki painamalla ja kuskin ovi oli ihan jäätyny kii, ni ei kehannu väkisin kiskoa ettei käy kun entiselle e36 että meni kahva rikki
Pakkasestahan tuo johtuu mut oisko jtn suosituksia miten ton sais kestää pakkasta? Varmaan normia näissäki tällänen
E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Ei varmaan millään jos satoi samalla tavalla kuin täällä räntää joka jäätyi.Originally posted by Sasu908 View PostNormisti aukasin avaimesta ovet ja toimi, mut sit kun koitin sulkea niitä ni ei tapahtunu mitään. Repsikan puoleinen nappi meni ainaki painamalla ja kuskin ovi oli ihan jäätyny kii, ni ei kehannu väkisin kiskoa ettei käy kun entiselle e36 että meni kahva rikki
Ainakin omassa autossa on sellainen kerros jäätä päällä etteivät ovet aukea suosiolla sen takia.
Originally posted by Muurahainen View PostEi varmaan millään jos satoi samalla tavalla kuin täällä räntää joka jäätyi.
Niihän se teki täälläkin. Hieman vaan kuumotteli kun teki sit silleenki ku olin lähös autosta pois, ni ovi ei auennu sisältä kahvasta eikä avaimestakaan.
Piti muutaman kerran rämpätä avainta et aukas oven sitä kautta
Juuu elikkäs nyt ois lämppärin kenno vaihdettu 328siin. Eipä tuo vieläkään lämpeä kovin hyvin minun mielestä.
6km 6 asteen pakkasessa töihin ja haaleaa. (ei roikassa)
Termari, vesipumppu ja vesiventtiili kaikki uusia, lämmöt pysyy 92-93 kun ne sinne asti pääsee..termos oli mahlen merkkinen.
Ilmaus tehty nii kuin täälläki neuvotaan. Virrat päälle, puhallin min lämmöt max. Kaadetaa nii kaua nestettä että ei tuu kuplia jne jne. Tarpeeksi kauan ku ajaa nii kyllä lämmintä tulee mutta pitäs kai 6 koneen lämmitä nopeemmi. Enkö osaa ilmaa vai mitä vattua.Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Kuulostaa ihan normaalilta varsinkin jos rykäiset käyntiin ilman että auto on vähintään tunnin roikassa. 6km työmatka nyt vaan on Suomen oloissa auttamattoman lyhyt polttomoottoriautoille, jos se on pakko autolla mennä niin sitten sähköautoa peliin.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
On autoja jotka lämpiää tuossa ajassa mutta yli 10 litraa jäähd. nestettä ja 6-syl alulohko joka 328i:ssä on ei todellakaan lämpiä. Puhumattakaan vanhemmista kutosista joissa on rautalohko. Siis m5x koneet, m20 lämpiää nopeammin. Ja alulohkoinen psa V6 erittäin nopeasti, tuota konetta on ikävä kaikin puolin, vie m5x 100-0 joka suhteessa. Sääli että on keulalla poikittain.Originally posted by Wespa View PostKuulostaa ihan normaalilta varsinkin jos rykäiset käyntiin ilman että auto on vähintään tunnin roikassa. 6km työmatka nyt vaan on Suomen oloissa auttamattoman lyhyt polttomoottoriautoille, jos se on pakko autolla mennä niin sitten sähköautoa peliin.
Joo kiitos valaistuksesta. Kai tuo on sitten normaalia.
Taitaa olla höpö puheita kun jotkut väittää että kilometrin jälkee puhaltaa lämmintä.Nyt:e60 530xda herkuilla
Menee varmaa offiks mut kerran tuli yks kaveri kehuu ku hänellä Kainuu pakkasilla kilometri jälkee o lämmöt tapissa.. Juuuuuh varmasti. Diesel oli viel.Originally posted by jr66 View PostPuhaltaa joo jos ulkona on +10...Nyt:e60 530xda herkuilla
Kun käyttää sähköä esilämmitykseen, niin ehkä kilometrin jälkeen alkaa tulla jotain, jotta huuru/jää alkaa vähetä tuulilasilla lisääntymisen sijaan, mutta kuski saa lämpöä vasta paljon myöhemmin. Penkinlämmitin on hyvä.Originally posted by jonsered92 View PostJoo kiitos valaistuksesta. Kai tuo on sitten normaalia.
E46 320i -00 abs ja lusitonesto
Mittaristossa palaa abs ja luistonesto valo, liikkeelle lähdettyä valot sammuu muutamaksi sekunniksi ja syttyy uudelleen. Joka nurkkaan abs anturit vaihdoin ja tekee silti samaa, onko mitään mitä voisi tarkistaa tai vaihtaa vielä? Alkaa ideat loppumaan.
Vikakoodit voisi lukea.Originally posted by BMW E46 320i View PostMittaristossa palaa abs ja luistonesto valo, liikkeelle lähdettyä valot sammuu muutamaksi sekunniksi ja syttyy uudelleen. Joka nurkkaan abs anturit vaihdoin ja tekee silti samaa, onko mitään mitä voisi tarkistaa tai vaihtaa vielä? Alkaa ideat loppumaan.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
