E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    #406
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Onko siinä ilmastoinnin kennon edessä joku sähköflekti, toimiiko se?
    Kysyn samaa eli ei ole toista puhallinta :think Pitäisikö olla koska ilmastointi ?
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #407
      Ei kait. Kun ei oo mekaanista flektiä.
      Ja silloin kun oli aikasemmin ihan käyttöautona niin puhalsi kylmää niin maan hitosti. Eli n. 3v sitten.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        #408
        Pitäis. Yks syylärin takana ja yks edessä.
        Mitä itse vikaan niin nappaako magneettiventtiili kiinni ollenkaan kompuran päässä?
        Bmw 525iA -02
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          #409
          Eikös E46:sissa jako mennyt (pl. M3) niin että manuaaleissa on pelkkä sähköflekti syylärin takana, automaateissa sitten lisänä visko ja sähköflekti puolestaan syylärin edessä? :think
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Amigo
            • Dec 2012
            • 167
            Mitähän peltiä 328ci:n pakoputkisto on, voiko sitä hitsata migillä/magilla? Ja jos voi, niin millä pellillä/langalla? Tuli kempin migi ja SK-25 kaasu hankittua mutta ei vielä kokemusta niiden käytöstä.
            E46 328ci
              • Sep 2010
              • 396
              • Imatra
              #411
              Ainakin kun laittaa ilmastoinnin päälle, niin pikkasen humppasee kierroksia, mut mistäkö hitosta tietää että toimiiko se magneettiventtiili.
              No, kuitenkin puhaltelee vähän viileämpää kun laittaa ilmastoinnin päälle, mut ei kunnolla kylmää.
              Ja ovatkohan sitten unohtaneet jo kahdesta melkein vierekkäisistä 330ci:stä sen etupuhaltimen, kun ei kaverin samanmoisessakaan sitä ollut (runkonrossa viimeisessä nrossa kahden heitto)
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
                • Sep 2010
                • 396
                • Imatra
                #412
                eiköhän se jotain rosterin tapaista ole. Ite oon kyllä hitsannu ihan normilangalla mustalle, kun nuo lisämutkat ollu mustaa.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  #413
                  Manuaaleja molemmat, ilman viskoa?
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #414
                    Kyllä.
                    Ja kuten aiemmin kirjoitin niin muutaman vuos sitten toimi ilmastointi niinkuin pitää.
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 285
                      • Päijät-Häme
                      #415
                      Kun avaat konepellin ja katsot kompuran hihnapyörää, se naksahtaa -> magneettiventtiili kytkeentyi ja lähtee pyörimään hihnapyörän mukana. Jos se ei ota ollenkaan kiinni tai käy vaan sekunnin verran kiinni niin se voi olla vaihtokunnossa.
                      Bmw 525iA -02
                        #416
                        Ei siellä kompurassa ole magneettiventtiiliä, se on magneettikytkin.
                        • Wildchild
                          • Sep 2016
                          • 285
                          • Päijät-Häme
                          #417
                          No juu sitä tässä tarkoitin.
                          Bmw 525iA -02
                            • Sep 2010
                            • 396
                            • Imatra
                            #418
                            Kyl se pyörii koko ajan. Ja nyt kun on vähän viileämpi päivä niin tuntuis hönkivän kylmää, eron huomaa kyllä kun ottaa ilmastoinnin pois, ilmakin tuntuu kosteammalta pois päältä.
                            Täähän on ku tuon 335:n webasto, se ei meinannu kovilla pakkasilla aina startata
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            • Jessesor
                              • May 2021
                              • 1
                              E46 coupe facelift takaumpiot
                              Elikkäs katsuri totesi että ei oo takavalot e-hyväksytty kun ei oo sitä leimaa linssissä, niin onko tietoa että kuuluisiko niissä olla se e merkintä siinä vai jossain muualla kun en äkikseltään löytäny sitä ja ei netissä ollu muissakaan valoissa linssissä merkintä vaikka luki että olis e-hyväksytty?
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #420
                                Alkuperäisissä varmaankin on. Minkälaiset sulla on kun otti silmätikuksi?
                                En ole tavannut sellaista katsuria joka ihan takavalon merkinnätkin tarkistaa.
                                Yleensä on riittänyt kun toimii, ja näyttää sitä väriä kun pitääkin.
                                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
