E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 10946
    Originally posted by kukkakeppi View Post
    Otin vielä kerran pakopuolen soleinoidin irti, ja putsasin solenoidin takaa löytyvän männän. Sekin liikkuu normaalisti, sormella kun painaa niin liikkuu sisään ja jousi palauttaa niinkuin kuuluukin. Lisäksi mittasin solenoidille tulevat piuhat, toiseen tuli maata vastan mitatessa akun jännite ja toiseen 3,30V, eli johdoissakaan ei pitäisi olla vikaa. Mitäköhän tässä kannattaisi seuraavaksi koittaa?
    Vanoksen tiivisteet varmaan loppu. Joko ne imuvuodot tarkistit savulla?
    • Sansq
      • Sep 2013
      • 54
      • Espoo/Lahti
      #32
      On tuosta meikäläisen autosta alkanut kuulua jotain ylimääräisiä ääniä. Kuulostaa about siltä kuin olis 1000rpm liikaa kun ajaa 60-85 kmh mutta sen jälkeen ääni käytännössä häviää tai ei ainakaan ole niin voimakas. Sen verran tossa tänään ihmettelin ettei ole väliä millä vaihteella ajaa eli toisinsanoen kierrokset ei vaikuta asiaan; ei siis kuulu moottorista. Ääni ei edes koventunut vaikka painoi kytkimen pohjaan ja antoi kaasua... Myöskään kytkimen laitto pohjaan ei vaimenna ääntä eli ei taida kuulua voimansiirrostakaan? Mun mielestä kuuluu etupäästä tai sille ainakin kabiiniin kuulostaa ja tosiaan tulee kaiketi vapaan renkaiden pyörimisliikkeen seurauksena. Kellään ideoita?
      E46 330d touring '03
        • 10946
        Pyöränlaakerit? Muuttuuko ääni jos ajat vaikka rampin reilummin?
        • evilracer
          • Nov 2015
          • 222
          Jokos joku on kokeillut pirkka-Quaifea, hinta kyllä houkuttelisi muuta liekö halvalla saa hyvää ""
          Mites näissä 188k perissä menee, onko näissä sama homma että pitkissä ja lyhyissä välityksissä on erilainen murikka, ja jos on niin missä raja menee (kuten typ188 menee 3.07/3.15 välissä)
          Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #35
            Originally posted by evilracer View Post
            https://www.ebay.co.uk/itm/124119678970
            Minulla ainakin 188k perässä oli vakio 2.93 ja laitettiin 3.74+muovilukko samaan murikkaan.
            Tuo alkaa olla jo halpa lukkoyksikkö jos toimii ja varmasti toimii paremmin kuin racingdiffs muovilukko.
            • Timoteus.
              • Jul 2021
              • 2
              • IMATRA
              #36
              Vikakoodeja
              Tuli tuossa vastaan muutamat vikakoodit joista kaipailisin vinkkejä korjaukseen.
              Koodit: P0313,P0102,P1347
              Moottorinvikavalo syttyi ensimmäisen kerran toissa päivänä ja on sammunut kun ajanut vähän aikaan ja käynnistää uudelleen. Välillä tuntuu että kaikki tehot ei ole käytettävissä. Välillä vaikka valo palaa niin toimii moitteettomasti. Muutaman kerran olen huomannut että kaikilla sylintereillä ei käy kun tuo vika aikaajoin ilmenee.:think
              Autohan on E46 2002 2.2i
                • 16576
                #37
                Eli kone on m54b22 ?
                • Timoteus.
                  • Jul 2021
                  • 2
                  • IMATRA
                  #38
                  Kyllä
                  • Onnellinen46omistaja
                    • Jul 2019
                    • 37
                    E46 n42b18 ongelmat
                    Moikka, kyselen jo varuilta jos huominen operaatio ei auta että missäköhän mättää. N42b18 e46 vm03, ei lähde lämpimänä käyntiin kuin odottelun ja starttailun jälkeen sekä kylmänä booaa ja on tehoton. Kylmänä kun antaa vähän aikaa kaasua niin tyhjäkäynti alkaa seilamaan tai jopa kokonaan sammuu. Tämän jälkeen lähtee heti käyntiin ja toimii niin kuin pitääkin, vastaa kaasuun ja tehotkin löytyvät. Huomenna menossa kampiakselin asenotunnistimen vaihtoon ja jos se ei auta alkaa olla vitsit vähissä. Vaihdettua osaa valvetronic yksikkö, molemmat nokka-akselin tunnistimet, tulpat sekä suodattimet. Jos huominen operaatio ei auta niin missä ihmeessä on vika, alkaa ottamaan jo isosti pattiin
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 470
                      Etohommasta tulikin vaikea. Kuinka ahtoLETKU irrotetaan? Kyseessä letku välijäähyttimeltä imusarjaan menevä. Siinä on semmonen prässätty kertakäyttönen klemmari. Minkäslainen uusi kannattaa siihen sit laittaa? Rälläkällähän se vanha varmaan lähtis mut on ahdas paikka nii oisko jotain helpompaa konstia? Moottori M57N.
                        • 16576
                        #41
                        Prässätty klemmari :think Ei e6x ainakaan ole samassa koneessa (?)
                          • 10946
                          Onhan adaptaatiot nollattu remppojen jälkeen? Muutoma tapaus tullut vastaan, jotka vaatii adaptaatioiden nollauksen, että alkaa toimimaan kunnolla.
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 470
                            Niimpä. Siinä on semmonen ympäri kokonaan tasanen klemmari, ei mitään löysytys/kiristys mahdollisuutta.
                              • Jul 2019
                              • 37
                              Ei ole ainakaan joka osan vaihdon jälkeen nollailtu. Onnistusko sulla tälläsen tekeminen?
                                • 10946
                                Kyllähän tuo onnistuu, mutta ei se kyllä selitä kaikkia aiemmin listattuja ongelmia ratkaise, mutta joitakin ongelmia on tuo adaptaatioiden nollaaminen aiemmin remonttien jälkeen ratkaissut.
