E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    #151
    Originally posted by AkseliH View Post
    Eli takanpenkin alta luukku auki, eli meinaat juuri sitä mistä pääsee pumppuun käsiksi?
    No jos pumpun koputtelusta on kyse niin mitä itse veikkaat
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      #152
      Ota se Disa irti ja tarkasta läpän kunto.
      • AkseliH
        • Sep 2021
        • 19
        • Nurmo
        #153
        No kun aikasemmi sanoot ettei penkkiä tarvi irrottaa nii rupesin miettimää että mitä luukkua sä sitte oikeen meinaat kun pumppua varten joutuu väkisin sen penkin + pehmusteet irrottamaan..
        BMW E39 520i -99
        Ex. BMW E46 316i -04
          #154
          Mitä väkisin ? Istuinosa irti, ei taida olla yhdelläkään ruuvilla kiinni.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            #155
            Jep, takapenkki irtoaa ihan vain nostamalla.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #156
              E46 ei puhalla aina lämmintä (alle 2000rpm) ja ihka ruksettelee omiaan välillä eikä joka kerta edes reagoi lämmön säätöön... Missä vika? Vesiventtiili? Sisäkenno tukossa? Ihka? Termari? Etuvastus?
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                #157
                Ihkan vikakoodit, livedatan lämpöanturien arvot?
                Eikös siellä myös ole vesiventtiili tuloputkissa mitä ihka käskyttää. Siihen vois myös keskittyä.
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #158
                  Vesiventtiili näyttääkin joltain tarvike tykiltä. Pitääkin tutkia ja kattoa koodit jos on.
                  Skoda vRS
                  • AkseliH
                    • Sep 2021
                    • 19
                    • Nurmo
                    #159
                    Niin että väkisin sen penkin/istuinosan joutuu irrottamaan, enkä mä niistä ruuvviista mitää oo väittänykkään
                    BMW E39 520i -99
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #160
                      Ilman virtoja vesiventtiilin pitäis päästää kuuman veden läpi, että siinä on kyllä suht heikosti
                      mahdollisuuksia tuohon suuntaan vikaantua, vaikka voihan ne varmaan kesäkäytössä kiinnikin jumia:think.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                        Kyllä ne vesiventtiilit aiheuttaa sitä ettei tule lämmintä. Siitä ihan hyvä lähteä liikeelle kun tarvike paikallaan.
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #162
                          M47n vuotaa reilusti öljyä venttiilikopan ylle, suuttimien poterot lainehtii, huomasin kun oli parkissa kallellaan niin jäi reilu läntti auton alle. En tunne kyseisen koneen venttiilikopan rakennetta mutta mitä yleisiä vuotokohtia on ja onko näistä halkeillut venttiilikoppia paljon
                          • iituouti
                            • May 2021
                            • 2
                            • Kilvakkala
                            #163
                            Laturin merkkivalo palaa.
                            Eli siis auto 318i -02. Menin nyppääseen akusta kaapelit irti ja kun laitoin takas paikalleen ne niin autoon sytty akunvalo mittaristoon. Laturiin uusittiin jännitteen säädin ja nyt akulle antaa 12.6 mutta edelleen palaa se valo. Pitääkö uusia akkua, laturia tai kaapeleita vai millä sen saa sammuun? Ei anna vikakoodeja.
                              #164
                              Ota akusta miinus irti hetkeksi. Voi olla että ei auta mitään mutta siinä ei häviä mitään.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2015
                                • Karjaa
                                #165
                                akulle antaa 12.6
                                Siis auton käydessä akun navoilta mittaamalla jännite 12.6V? Auto sammuksissa täyden akun lukemat voivat olla tuota luokkaa, mutta kun auto on käynnissä niin latausjännitteen pitäisi tyhjäkäynnilläkin olla ennemminkin 13.6V tai enemmänkin. Jos siis latausjännitteensäädin on ehjä/kunnollinen.
