E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • AkseliH
    • Sep 2021
    • 19
    • Nurmo
    #181
    Originally posted by eXampL View Post
    e46 sytytti airbag valon yhtäkkiä joten luin koodit ja anto koodin "belt tensioner drivers side" ajattelin että kiristin on sanonu ittensä irti ja vaihtamalla hyvä tulee... no eipä tullu vaikka vaihdatin kiristimen ja johtosarjan. Edelleen antaa vikakoodia ja ei anna nollata (pa softa). viisailta neuvoja että mistä oikein pitäs ettiä vikaa
    Taitaa olla aika yleinen vika kuulemma, oon kuullu juttua että penkin alla kun menee joitain johdotuksia niin kannattaa tsiigata että missä kunnossa ne on, ne johdot siellä tahtoo liikkua aina kun penkkiä säätää että voi olla vika sielläpäin.
    BMW E39 520i -99
    Ex. BMW E46 316i -04
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1922
      • Pk-seutu
      #182
      Potilas -01 316i sedan, mittarissa palaa punainen huutomerkki, asc sekä abs. Yleistesterillä luettiin en nyt muista tarkkaan mikä vikakoodi mutta vian kuvauksessa testerissä luki ”ohjausyksikkö, sisäinen vika”.
      Onko näissä ollu boksivika yleinen tyyppivika, ilmeisesti se on se yksikkö jarrutehostimen luona? Voiko swappaa purkuautosta suoraan toimivan osan vai vaatiiko kodailua?
      E39 523i Turbo
        #183
        Parempi testeri ja sillä tutkimaan.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          #184
          Kampiakselin anturin vaihto
          Kaverin auto ei lähde käyntiin ja testeri antaa virhe-koodiksi: "2B5D Crankshaft sensor", eli kampiakselin anturi.
          Onko jengillä kokemusta anturin vaihdosta, missä mahtaa sijaita kyseisessä kone-mallissa? Pääseekö anturiin käsiksi vain alhaalta, vai myöskin yläkautta? Videoita tuntuu olevan youtubessa moniakin, vaan joka kone tyypissä vähän omassa paikassa tuo anturi.
          Auto BMW E46, 2004, N46B18 (moottori).
          Kuva anturista:
          Anturi
          EDIT:
          Toinenkin vikakoodi mikä tulee (ollut jo ennen tätä): "2A63 Valvetronic, Servomotor 1". Meinaisko tuo, että venttiilin nostosäätimen dynaamisen valvonnan signaali epälooginen? Jotain tälläistä myös löytyi: "2A63 = VVT actuator monitoring".
          Näihin kellään vinkkejä?
            #185
            Anturi osa 3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ounting_parts/
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              #186
              Näin on. Kiitti!
              • v-vs
                • Mar 2009
                • 22
                • Säkylä
                #187
                Sopiiko compactiin sedanin tai coupen keulan osat?
                E30 320i 2D -89 (EX)
                E46 320d Touring -02 (EX)
                F10 535i -11
                  #188
                  Coupesta valot, maskipelti ja puskuri, sedanista noiden lisäksi vilkut, lokarit ja konepelti.
                  E: perutaan tämä, väärä mallisarja.
                  • Georgios Terziakis
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    #189
                    Jaa käy vai, miun mielestä tuo e46-compacti on keulaltaan niin ruma ja omanlaisensa, että ei siihen käy mikään
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    Ja pari vanhempaa menOpeliä
                      #190
                      Väärin meni, tarkoitin e36:tta.
                      Kuten yllä, väärin meni eli olet oikeassa.
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        #191
                        Kellään kokemusta anturin vaihdosta, onko helpompi alakautta, vai pitääkö ottaa imusarja irti?
                        Jos alakautta vaihtaa, niin pääsiskö käsiksi helpoiten jos ottaa kyseiseisen levyn irti (valkoisen viivan sisällä)?
                        Kuva anturista:
                        Anturi
                        EDIT:
                        • Sarsa
                          • Oct 2021
                          • 1
                          • kokkola
                          #192
                          E46 316i compact muutoskatsastus kutoskoneelle
                          Minkämoinen homma tuo on muuttaa e46 316i --> kutoskoneelle?
                            #193
                            Unohda ja osta kutoskoneinen.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #194
                              Aivan helppo, ostaa kutoskoneisen ja siirtää siitä tekniikan kaikkine osineen.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2015
                                • Karjaa
                                #195
                                M54B25 alkoi puutua moottoritiellä ja välkytellä moottorin vikavaloa, joka kuitenkin hävisi itsestään. Käy tyhjää kuin dieseltraktori ja vikakoodina antaa misfireä nelospytylle. No vaihdoin päikseen puolia kolmospytyn kanssa josko olisi puolavika, mutta ei, edelleen nelosella sytytyskatkoja. Kurkkasin tulppia niin nelosen tulppa on suht öljyisen oloinen ja kärkikin harmaansumea kun taas kolmospytyn tulppa näyttää enemmän siltä kuin pitääkin. Voisiko olla että nelosen venttiilivarren kumi vuotaa noin pahasti? Imuvuotoon en usko, sen verran uutta on kaikki siihen liittyvä. Koneella ajettu 210000km ja käy ihan suht tasaisesti kun vaan antaa kierroksia, mutta tehoa kyllä uupuu pahasti.
                                Porsche 944 -86 (DE)
