E46 keskuslukitus häikkää
  • AAte
    • Jan 2010
    • 17
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Hyvä homma, ikkunoiden hajottaminen teettää aina lisää töitä
    Uuden lukkopesän saat merkkiliikkestä runkonumeron avulla, eli tilaavat sinun autoosi sopivan lukkopesän. Muuta tuskin tarvitsee vaihtaa, jos kerran keskuslukitusnapista ovet toimivat, niin luultavasti vain lukkopesän hampaat menneet ja siksi pyörii tyhjää.
    Hienoa! =) Kiitos. Pittääpä laittaa jotai viestiä tännekki sitteku homma o hoijjosa.
    • Defi
      • Apr 2008
      • 34
      • nokia
      #92
      Eli mulla keskuslukitus ei toimi, keskusmoduulni releet ilmeisesti sököt. Miten saan sen moduulin ulos,kun tiedän,että se on hansikaslokerossa. Siinähän näkyy heti vaan sulakkeet tms. Ja miten se crc kikka on toiminut? Vaikea tilata tuolta saksasta noi releet mun kielitaidolla. HJÄLP:kuvia/linkkejä kiitos
      Autohan on surullisen kuuluisa bmw e46 vm 2000 318i
      Kromivanteetkaan ei saa keskuslukkoa toimimaan, saati karvanopat:think
      • silu
        • 54
        • Harjavalta
        #93
        1) KFZ Relais klikkaa tuonne. lisää ostoskoriin releet jotka ovat sinun autossasi. sen jälkeen warenkorb --> bestellen --> AGB --> kirjoita osote + muut tarvittavat tiedot. sähköpostiin tulee viesti, mihin maksat ja paljonko. viestissä tarvittavat iban/swift ja osotteet. maksat ulkomaanmaksuna. releet tulee postiin n.1-2viikon päästä maksusta.
        • Warra
          • 483
          #94
          Vaikka vanha threadi, niin postaanpa yhden ratkaisukeinon tuohon keskuslukko ongelmaan, että ei avaa avaimella kääntämällä eikä kauko-ohjauksella.
          Omani oireili noin kesästä asti. Lähes päivittäin vika toistui. Välillä toimi hyvin, välillä ei.
          Niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, niin n. 5-6vk sitten kun vaihdoin autostani akun, ongelmat loppuivat kuin seinään. Tosin edeltävä akku oli alkuperäinen 11v vanha bmw:n akku, joten ei ihan tuliterä enää ollut..
          Pitää koputtaa puuta, mutta tämä on sitten kesän ylivoimaisesti pisin jakso jolloin ongelmaa ei ole esiintynyt, joten näyttää vahvasti että akku oli jossain määrin niin sökö (alhainen jännite?) että sähköiset lukot reagoivat vahvasti sen huonouteen.
          E46 320i Facelift Touring M54b22
          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
          • deepee
            • Jun 2011
            • 1
            Keskuslukon ongelmia täälläkin. Auto e46 325 Ci Coupe -01. Välillä ei avaa kauko-ohjauksella ovia, lukkoon menee kyllä aina. Tilasin myös korimoduulin releet Saksasta ja purin moduulin irti joka onnistui suht helposti. Itse releiden vaihtaminen ei ollutkaan kovin yksinkertainen homma. Vein elektroniikkaliikkeeseen vaihdettavaksi mutta onnistuivat hajottamaan piirilevyn ja nyt ei keskuslukituksen kauko-ohjaus toimi lainkaan.
            Tilasin eBaysta uuden GM5 - moduulin, joka ei kuitenkaan ollut aivan vastaava, alkuperäisessä Software oli mallia 2.0 kun nyt tilaamassani oli 1.6. Muuten sama moduuli, mutta -00 Coupesta. Osaisiko joku viisaampi sanoa, saako tämän koodattua myös omaan autooni niin että kaikki toimii? Tai olisiko jotain ohjesääntöä, millä valita käytetty moduuli jos ei löydy täsmälleen samanlaista? Täsmälleen samanlaista moduulia nimittäin on hieman hankala löytää..
            e46 -01 325 Ci Coupé
            e46 -03 330 Ci Coupé M-sport II
            • zimeon
              • Feb 2012
              • 8
              • Pöytyä
              #96
              Pitää nyt itsekkin tänne kirjoitella ja kaivaa vanhaa ketjua esiin. Eli alkoi nyt sit omakin keskuslukitus reistailemaan -03 320d E46 kotterossa. Keskuslukitus ei toimi kaukosääteisenä siitä salmiakki avaimesta (kummastakaan) mutta kuskin ovesta kun avaa niin toimii hyvin. Kaikki ovet aukeaa ja valot menee päälle kun avaa ja vilkut välähtää kun sulkee. Myös lukitusnappi sisältä toimii moitteita.
              Joten jos nyt oikein olen tätä ketjua lukenut niin nyt ei olisi tarvetta vaihtaa noita releitä siitä boxsista vaan pitäisi nyt paikantaa tämä antenni ja vaihaa se? Kyseesä kun on farkku malli niin jossain takasiivessä oli joku? MIkäs sitten se on joka on takaluukussa vasemmalla puolella, joku antenniboxi sielläkin oli :think
              Ihan mielenkiintoisena vikana antenneihin liittyen niin jos pistää takalämppärin päälle niin radiosignaali heikkenee todella paljon.
              Jos nyt noita releitä pitäs vaihtaa, niin onko nämä oikeat:
              GM3, GM4, GM5 - Relais ZV, el. Fensterheber (A309)
              Siemens/Tyco V23072-C1061-A309 zur Steuerung von el. Fensterhebern und Schiebedachantrieben.
              Zu finden in diversen BMW Modellen: E83 X3, E52 Z8, E85 Z4, E39, E38, X5, E39, E38...
              (sitä aikaisempaa linkkiä seuraten mikä on mainittuna niin ei toimi).
              • Matte1411
                • Aug 2012
                • 75
                Ongelmia täälläkin, auto siis -99vm 320i sedan.
                Joskus siis toimii hyvin, mutta kun sille päälle sattuu, niin vika ilmenee näin:
                -Kauko-ohjauksella mikään ovi ei aukea, mutta menevät kiinni (joka ovesta kuuluu napsaus vaikka olisivat olleet lukossa ennen "lukitsemista") sisävalot syttyvät joka kerta kun avainta painaa.
                -Kuskin ovi aukeaa avainta lukossa kääntämällä, mutta muut ovet eivät aukea, eivät myöskään sitä keskikonsolin nappia painamalla, eivätkä kahvoista vetämällä.
                Eli mitä muuta tälle voisi kokeilla ennenkuin rupeaa tuota korimoduulia tutkimaan? Näkyykö viallinen korimoduuli/sen relevika aina vikakoodeja lukiessa, myös Bosch - yleismallin laitteella? Voiko moduulissa jokin muu osa olla viallinen kuin nuo releet? Aukeaako moduuli ehjänä, ja toimiiko kun laittaa vain kiinni vai pitääkö tehdä jotain ohjelmointia tms?
                BMW E46 320i -99
                BMW E30 320i -85
                • 530daa
                  • 231
                  • ks
                  #98
                  reeleet
                  Mulla 2kpl uusia releitä ylimääräisenä, ei tarvinnakaan vaihtaa entiseen vm:2002 e46.
                  Tarjotkaa privana, releissä seuraavat tekstit/numerot V23084 C2001-A303 ++101332C
                  • Matte1411
                    • Aug 2012
                    • 75
                    Onkos kellään tietoa että onko näissä kaikissa E46 malleissa sama korimoduuli että onko tuo keskuslukon rele sama kaikkiin?
                    BMW E46 320i -99
                    BMW E30 320i -85
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      On mutta joutuu koodaamaan.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Matte1411
                        • Aug 2012
                        • 75
                        Niin koodaamaan vain kun laitetaan kokonaan uusi moduuli vai pelkän releen vaihdon jälkeenkin?
                        BMW E46 320i -99
                        BMW E30 320i -85
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          Alkaa hermoo kiristään pikkuhiljaa 2000vm Coupen kuskin oven lukon pelleily..
                          Avaimella toimii moitteettomasti.
                          ..mutta kaukosäädöstä avaamalla ei aina "jaksa" nuppi pompata ylös. Toisinaan taas toimii kuin unelma. Huoh! Ihan kuin kanittaisi johonkin kiinni, mutta en keksinyt mihin. Ja kun kerran saa aukeamaan kaukosäädöllä niin sitten taas toimii jonkin aikaa ihan hienosti, kunnes taas alkaa jumittaan.
                          Nettiä selailtuani löytyy paljon "actuator" vikaa, mutta mielestäni ei aivan tähänkään täsmää kun kuitenkin yleensä toimii.
                          VINKKEJÄ?
                          • teemu.k
                            • Jan 2010
                            • 491
                            • raahe
                            Samanlainen vika on minunkin autossa! Oiskohan jotain rasvauksen puutetta jossain osassa? pitää purkaa lähiaikoina ja laitella tänne foorumille tietoa, että auttaako rasvaus.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3143
                              Kyssäripalstalla juuri viikko sitten aiheesta keskusteltiin, vilkaiskaapa postaukset 1875-1880: KLIK.
                              Ulkokahvan vaijerin vaihdosta NokiLekan sanoin: "Vaihtaminen on kyllä hanurista, varsinkin lukon päästä.."
                              • katajama
                                • Aug 2012
                                • 105
                                Vaijeri vika taitaa olla eri homma..
                                Tässä tapauksessa siis nuppi ei vaan jaksa pompata ylös (vaikka näkee yritystä). Sitten kun pariin kertaan painaa auki/kiinni niin pomppaa iloisesti. :think
