Sopii sopii. Olen tommosen sarjan (jouset + iskarit) asentanut E46 coupeen, sedaniin ja farkkuun.
E46 Madallus?
Moro!
Kohta olisi ilmeisesti tullut tuo eibach pro kit minulle! Onhan tuosta vain 3 viikkoa kun tilasin, mutta nyt alkanut mietityttämään iskareiden kunto.. Elikkäs kysymys kuuluu, jos tilaan schm-kaupasta meylen iskarit eteen, ja taakse M-Technic II iskarit, niin natsaako nämä keskenään? Eihän tule ongelmaa madallusjousien kanssa eikä varmaan mitään muutakaan häikkää?
Ja tietenkin, jos pystytte suosittelemaan jotain n. 300€ iskarisatsia niin ilomielin kuuntelen. 300 ei ole ehdoton raja kuitenkaan..
E. Vai tilaisinko taaksekin meylen merkkiset pumputtimet kun kerran eteenkin olis tulossa?Last edited by Kylyma; 18-05-2013, 18:51.
Itse laitoin juuri pari päivää sitten tilaukseen ebaysta bilsteinin b4 iskarit, 260 tuli hintaa yhteensä koko kierrokselle posteineen päivineen...Originally posted by Enter View PostMoro!
E. Vai tilaisinko taaksekin meylen merkkiset pumputtimet kun kerran eteenkin olis tulossa?BMW E46 330D
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-4...item2ec7f14734
Tuommoiset ajattelin haluta tilata edellisen postaajan innoittamana! Kiitos siitä! Mutta alkoi askarruttamaan semmoinen että kuinkahan nuo sopii autoon! Tuolla lukee että e46 koppaiseen, mutta onko niissä eroja että millä koneella auto on tai muuta vastaavaa? Itsellä on 316 1,8 koneella, ja kun olen selaillut jokapaikkaa niin aina lukee tietyt mallit joihin joku pumppu passaa.. Meiti oon aivan pihalla näistä, kertokaa tyhmälle että mistä saan tietää että missä malleissa on eroja iskareiden sopivuudessa?
Huomasin kans saman mut kun etin samoja iskareita suomesta niin samal taval neki oli merkitty et käy e46... Ite laitoin varmuudeks siihe viestiosioon maksaessa oman auton mallin ja iän
Pitäis tulla alkuviikosta ni sit näkee mitä tuli
BMW E46 330D
Mun kepit tuli tänää, eli jos tilasit samasta puljusta ni voit olla varovaisen toiveikasOriginally posted by Enter View Postnyt on tilattu, ebayneitsyys meni, jännittää että tuleeko nuo laisinkaan vai meniko miljoonani hukkaan
Vielä H&R:n jousia ootellaan ni sit voi laittaa alle
BMW E46 330D
Tässä on nyt pari viikkoa madeltu H&R -35/20 setti alla. Haittaa omaa arkikäyttöä vähä liikaa, joten takas taivaita kohti on ajatus nostaa autoa. Haluaisin kuitenki keulaan ~20mm madalluksen vakioon nähden. M-Tech/M-Sport/tms. jousia ei tunnu käytettynä löytyvän (saa tarjota, ostoilmoituskin on), oisko muita samaa luokkaa tiputtavia vaihtoehtoja? Uusien alkuperästen hinta on kyllä vielä kyselemättä (kai niitä saa vielä nykyisin?)...
Niin se autohan on tuo 320dA Touring 2004
Ja käykö muuten esim. 330 jouset näihin, eli mikä on ero 6-syl ja 4-syl jousissa, tai käviskö esim. Coupen jouset tuohon 20mm keulan tiputukseen?
Pitäs mennä. 4 ja 6 koneiden erot on jousien jäykkyydessä. Näin ainakin aftermarket madallussatsit jne.Originally posted by ärde View PostMeneeköhän paikoilleen ja miltäköhän saa auton näyttämään?
M3:t sitten erikseen.
weitec jouset -40mm
Nonni!!! Jouset tuli Saksasta noin vajaassa kolmessa viikossa tilauksesta.
Nyt sain sitten asenneltua jouset paikalleen. Oli vaan niin saatanan ruostunut toi iskarinkiristäjän pultti, ettei meinannu vehkeissä teho riittää. Mutta selvittiin kuitenkin voittajina maaliin ja itse olen lopputulokseen tyytyväinen. WD-40 oli taas maineensa veroista.
Kaaren etäisyys keskiöstä asettui molemmin puolin muistaakseni 34 pilkku jotain cm:iin. Keula itsessään putosi noin 2 cm.
Auto on vielä ajettava ja keulimis-efekti poistui ainakin omasta mielestäni
EDIT: Ja kyseessähän oli m-sport alusta
Ennen-Jälkeen
Ennen-Jälkeen
EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
Myynnissä:Maaliruiskuja!!
Noni sain itsekkin vihdoin ostettua tuota säädettävää ta-technix alustaa
vähä kuitenki kyselen ku ei ole ennen noita tolppia vaiheltu niin miten menee kun ei noita uusia yläpään osia tullut ostettua, niin saanko vanhat laitettua helpostikkin uusien kanssa? Pitääkö avaa tuo uusi tolppa ja laittaa se yläpää jotenkin sinne väliin vai miten? Sori vähä tyhmäkysymys mutta en ole kerennyt tutkimaan vielä asiaa... :/
Nyt:
- E91 330D M-Sport
- E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
vanhoista tolpista vaan yläpäät irti ja uusiin kiinni. Uusissa tolpissa muistaakseni uudet mutterit mukana, kannattaa niitä käyttää. Eli vanhasta jousipuristimilla jousi länään ja pulttipyssyllä paukutat ylämutterin auki. Coilien kanssa kannattaa ruuvata säädöt ala-asentoon niin ei tarvi niitä puristaa kun yläpäät laittaa kiinni.Originally posted by mixoo View PostNoni sain itsekkin vihdoin ostettua tuota säädettävää ta-technix alustaa
Juurikin näin. Ja jos ei pulttipyssyä satu jostain syystä omistamaan niin lukkopihdeillä harson kanssa iskarin varresta kiinni ja räikällä auki, toimii ihan yhtä hyvin...Originally posted by Juu50 View Postvanhoista tolpista vaan yläpäät irti ja uusiin kiinni. Uusissa tolpissa muistaakseni uudet mutterit mukana, kannattaa niitä käyttää. Eli vanhasta jousipuristimilla jousi länään ja pulttipyssyllä paukutat ylämutterin auki. Coilien kanssa kannattaa ruuvata säädöt ala-asentoon niin ei tarvi niitä puristaa kun yläpäät laittaa kiinni.
PS.
SAWO-KARJALA CONNECTION
E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
Bimmerparty 2019
nyt
E46 ///M3 '04
E46 320d '00 fakelift
E46 320i '01
E28 520i '83
E46 330i '02
muut
Model S P100DL+ '17
A4 B6 1.8tQ '01
Transit '01
ex
E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
