E46 Madallus?
  • Dualfun
    • 17876
    • PKS
    Originally posted by Bnito View Post
    Tuli tilattua AP:n madallus jouset 40/20 madalluksella (FS20-048), tarkoitus oli pysyä msportin perä korkeudessa mutta tippu kyllä roppakaupalla alespäin.
    Ensimmäisen tulee mieleen oliko varmasti Touringin jouset? Nehän menee ristiin paikalleen, mutta hyvät valmistajat listaavat erikseen Touringille sarjan jossa takajousi on isommalla jousipainolla, ottaen huomioon kuljetustarpeen ja isomman akselimassan.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • Bnito
      • Apr 2005
      • 333
      Tämän vuoksi laitoin tuon mallimerkinnän : FS20-048 eli tuo on kyllä toukan satsi ja jousissa olleet merkinnät täsmäsivät jousien mukana tuleviin lappuihin...Viikonloppuna oli sen 250kg rojua kyydissä ja ei tuo perä tuosta enään paljon mitään tipahtanut...
      Lowering: 40/20
      Axle load: 911 - 1000/- 1250
      Manufacturer part-no.: FS20-048
      Jousilautas kumeja en vaihtanut, pitäsi varmaan vaihtaa, ne oli aika painuneet joten jos niillä saisi vähän ylöspäin, tai sitten vaan hommaan noi msportin orkkis jouset....
      F11 525 3.0 -10
      Ex E46 330d Touring -00
      Ex 316/325 '85
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 333
        Kävin nyt marmorilta tilaamassa 15mm vahvat jousenaluskumit yläpäähän ja normi palaset alapuolelle.
        Eli noilla sais 10mm korotusta ja ehkä milli pari lisää kun nuo nyt paikalla olevat kumit olivat aika lytyssä, pitäs maalaisjärjellä nousta siis n.10-15mm eli kaaren korkeuteen.... Vielä jää myös mahdollisuus laittaa toinen 15mm lätty alapäähän jos ei nouse tarpeeks, toki homman järkevyys vs msport orkkis jouset on nyt siinä kohtaa vähä nii ja näin...
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Jarge92
          • Jul 2014
          • 35
          Alustaa E46
          Tässä ostin uudet vanteet E46 318i. 18" 8 leveät. Millaisia alustasarjoja suosittelette tilattavaksi. Suositteletteko tilaamaan ebaysta suoraan saksanmaalta vai saako suomesta hyvään hintaan?
          Budjetti olisi 500-600 tuntumaan ja säädettävä. AP:ta saisi tuohon hintaan
          Entä mitäs muuta pitää ostaa samalla kertaa, koiranluut?
          Onko valmista pakettia missä kaikki tarvittava?
          • Seworday
            • Feb 2015
            • 38
            Kun laitat 50e enemmän niin saat Vogtlandin alustan ebaysta. Pitäis olla paremmat iskarit verrattuna AP:n settiin.
            Ei oo pahaa sanottavaa kyseisestä alusta ainakaan näin 3kk jälkeen.. Mukaan tulee Meyle Hd lyhkäset koiranluut.
            E91 330i M-Sport Black sapphire
            E36 318i M-Sport Cabrio M52 Turbo Dakargelb II
            Ex E46 323i Orientblau
            Ex E46 323i Titansilber
            • Jarge92
              • Jul 2014
              • 35
              Tuossa ei ainakaan ole mitään mainintaa koiranluista?
              • Seworday
                • Feb 2015
                • 38
                Ei olekkaan, mutta siellä ne oli kun avasin paketin.. Voihan sen tietysti vielä myyjältä varmistaa.
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 381
                  • Imatra
                  Miulla oli Ta-technixin alusta tuossa omassa bemussa ostaessa paikallaan, yllätti pehmeydellään, säädöt oli vaan jumissa niin ostin uuden setin (halvat kiinalaiset).
                  Jos säädettävää alustaa meinaa laittaa niin kannattaa katella semmosta missä on korkeussäätö erikseen.
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • DerMeister
                    • Nov 2007
                    • 485
                    Onko porukalla kokemuksia Eibach pro-kit jousista? Tuosta 30/25 kyse.. paljonko laskee esim. M-sport jousiin verrattuna? Millainen ajettavuus?
                    Sigun auto kaipailis 1-2 sentin madallusta nykykuosiin verrattuna..
                    F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                    IG: f11twilight_purple
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Tuossa arvostelu noista jousista: https://www.tirerack.com/suspension/...bach_hr_rd.jsp
                      Eli suht mukavat ja ajettavuudenkin pitäisi parantua. Vakio sporttialusta tiputtaa n. 15/15 ja m-sport ymmärtääkseni saman verran, eli tosiaan pienestä madalluksesta olisi kyse. Itsekin nuo juuri ostanut mutta en ole saanut vielä alle.
                      E46 328ci
                      • DerMeister
                        • Nov 2007
                        • 485
                        Kiitos, tuo voisi sitten olla aika sopiva!
                        • _nixu_
                          • 8975
                          • Kellokoski
                          Alpinassa on vakiona Alpinan spekseillä olevat Eibachin jouset ja Bilsteinin iskarit
                          • DerMeister
                            • Nov 2007
                            • 485
                            Onko mdalluksesta tietoa? Silmämääräisesti näytyäisi suurinpiirtein m-sport korkeudelta..
                            • Kille88
                              • 134
                              osaako joku sanoa että kuinka matalaksi tuon ta tecnixin peräpää menee sedanissa? kokeilumielessä nyt jom ja takaa jää aivan liian korkeaksi, myös edestä. auto tarkoitus saada siis ihan oikeasti tonttiin. onko ideoita?
                              • bigblock
                                • Mar 2005
                                • 160
                                • iisalmi
                                Laitoin tuohon -01 330 toukkaan eibach prokit vieterit,muuten ok mutta tuntuu että takapää pohjaa kovin herkästi vai mikä siellä pamahtaa.
                                Kehto on kiinni eikä kori ole revennyt.
                                Voiko iskarin yläpää tehdä tuommoista?
