E46 Madallus?
  • astars
    • Jan 2012
    • 239
    • Iisalmi
    #496
    Originally posted by mixoo View Post
    terve! mitäs porukka olisi mieltä tästä sarjasta http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=943 ?
    olisi sopivan hintainen ja parilla kaverilla ollu kyseinen sarja ja olleet iha tyytyväisiä... mutta onko kuinka jäykkä ja tarviiko jotain muitakin osia vai meneekö yhessä illassa auton alle?
    kiitos jo vastauksista !
    Lyhemmät koiranluut tarvii (näkyy tulevan mukana) ja - riippuen orkkisten kunnosta - yläpään laakerit ja -kumit. Aika kivirekihän toi oli alkuun ainakin itellä (toukassa alla), mut löysty melko nopeesti.
    Asennus melko bolt-on, harmaita hiuksia tuottaa luultavasti eniten jumineet pultit ja takaosan verhoilun purkaminen.
    Originally posted by piitp View Post
    Ostin uudet 19" aluvanteet 8,5" (225,35 kumilla) ja 9,5" (235,35 kumilla). Tuli vähän tyhmän näkönen (ei paljoa mutta häiritsee itseä) kun edessä jäi kaariin pystysuunnassa väliä mutta takana ei.
    Kannattaako lähteä madaltamaan (ja ehkä mankeloimaan takakaaria samalla) vai mikä olisi neuvo? Edessä ei ole paljoa tilaa renkaita kääntäessä, miten madallus vaikuttaa renkaan kääntösäteeseen? Alustana varmaankin vakio. Ehkä vaikeasti ilmastu teksti mutta jos joku tajuaa itse pointin.
    Itellä kans sama homma nyt kun vakioalusta paikallaan ja kasitoistaset tuli ostettua. Ei onneks keuli kun ihan helkkaristi. Kätevin tietysti laittaa coilit alle niin saat mallailtua fitmentin kohilleen. Jos ei oo hirveesti väliä jääkö sen kaaren ja renkaan väliin sentti vai kymmenen niin sitte joku perus one-way-setti eteen, -20mm tai enemmän. Eikä sitä taida noilla kumeilla ja ysitoistasilla kovin matalaks saadakaan.
    Ja se ei nyt varmaan kovin vaarallista ole jos etuset hipoo ratti tapissa sisälokaria, kyllä ne sinne tilan tekee. Ja jos mietitään että kuin usein sulla on renkaat käännettynä ääriasentoon ajaessa?
    PS.
    SAWO-KARJALA CONNECTION
    E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
    Bimmerparty 2019
    nyt
    E46 ///M3 '04
    E46 320d '00 fakelift
    E46 320i '01
    E28 520i '83
    E46 330i '02
    muut
    Model S P100DL+ '17
    A4 B6 1.8tQ '01
    Transit '01
    ex
    E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
    • MarQu
      • 5528
      • Vaasa
      #497
      Originally posted by astars View Post
      PS.
      Tuosta sarjasta kiinnostaisi kuulla lisää. Onko kellään käyttökokemuksia moisesta?
      • Jonbeam
        • Jan 2013
        • 65
        • Unknown
        #498
        Saakos H&R Cup kit -settiin pelkkiä iskareita, tai mitkä ovat samanlaiset korvaavat?
        Olin hieman aavistellutkin, että toinen iskari takaa on löysännyt mehut kartanolle ja olihan se, tuli huomattua rengasjumpan yhteydessä.
        Parinahan nuo pitää uusia. Sigun auto siis.
        e46 320d pre-FL -01 Touring
        • Juu50
          • 300
          • Kouvola
          #499
          Itelläni kyseinen paketti pyöriny pari kuukautta alla, ihan tyytyväinen ollu, takajouset vaan liian löysät ja edestä ei saa tarpeeksi alas. Täytyy jokupäivä ottaa apujouset pois ja lyhentää pohjaanlyöntikumeja.
          E: asennuksessa ei mene kun tunnin verran jos on kaveri auttamassa, jos vaan tietää mitä tekee. Takaiskarien yläpäät ovat varmaankin inhottavin kohta tuossa rojektissa.
          • astars
            • Jan 2012
            • 239
            • Iisalmi
            #500
            Kirjotellaan kirjotellaan kunhan loputkin palikat saapuu kartanolle ja päästään masennushommiin. Nähdään partyilla
            Edestä loppuu kyllä tosiaan säätövarat hitusen kesken:
            Ko. kuvassa edessä apujouset paikallaan, kierteet tapissa ja takana parisen senttiä kierrettä jäljellä...
            Mut kyllä tolla ihan kohtuu tonttiin ton kopan saa, jos omistaa vaan tarpeeks pienet vanteet ja renkaat.
            Bimmerparty 2019
            nyt
            E46 ///M3 '04
            E46 320i '01
            E28 520i '83
            E46 330i '02
            muut
            Model S P100DL+ '17
            A4 B6 1.8tQ '01
            Transit '01
            ex
            • MarQu
              • 5528
              • Vaasa
              #501
              Hei ei älä pidä hullua jännitykses. Mistäpäin maailmaan tuon joutu tilaamaan ja millanen hinta haarukka moisilla on? US&A?
              iipeissä näytti olevan yksi sarja 1100e.
              • astars
                • Jan 2012
                • 239
                • Iisalmi
                #502
                Natsilandiasta tuo satsi on kotosin suomalaisen välikäden kautta. Onhan noi tyyriitä, kyselemällä varmaan selviää päivän hinta...
                Bimmerparty 2019
                nyt
                E46 ///M3 '04
                E46 320i '01
                E28 520i '83
                E46 330i '02
                muut
                Model S P100DL+ '17
                A4 B6 1.8tQ '01
                Transit '01
                ex
                • Jonbeam
                  • Jan 2013
                  • 65
                  • Unknown
                  #503
                  Tietoa, ehdotuksia uusiksi takaiskareiksi?
                  • KmO
                    • May 2011
                    • 147
                    • Joensuu, Kuopio
                    #504
                    Ite tilasin omaan autoon Weitecin madallusjouset 40/00 http://www.nh-tuning.de/Fahrwerkstec...5::758360.html
                    Eli pelkät etujouset.
                    Auto itessään varmaan madaltuu 20-25 mm edestä, koska alla tällä hetkellä jo M-sport alusta. Ja M-sport alustahan on noin 15-20 mm normia matalampi.
                    Pitää laittaa vielä kuvat "before and after-tyyliin" sitten kuhan jouset tulee ja saan asenneltua.
                    EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                    Myynnissä:
                    Maaliruiskuja!!
                    • Antti_
                      • Sep 2004
                      • 364
                      #505
                      Laita kuvia kun saat asennettua. Itseäni kiinnostaisi sama setti. Kauanko kesti toimituksessa? Tarvitseeko pelkkien jousten vaihdossa vaihtaa koiranluut?
                      • KmO
                        • May 2011
                        • 147
                        • Joensuu, Kuopio
                        #506
                        Jouset ovat tällä hetkellä matkalla....Nyt menny tilauksesta 7 arkipäivää sisältäen pari arkipyhää ja kaksi viikonloppua.
                        Mun käsityksen mukaan ei tartee vaihtaa, kun ei madallu niin paljoa kuiteskaan. Ihan mielenkiintonen kyl nähä paljonko toi nyt sitte todellisuudessa putoaa, kun laittaa tohon M-jousten tilalle :think
                        Myynnissä:
                        Maaliruiskuja!!
                        • Toppi
                          • Jan 2009
                          • 58
                          • Haukipudas
                          #507
                          Ei tarvi vaihtaa jos on jo msportti alusta. Vakio alustalla olis suositeltavaa, muttei välttämätöntä
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #508
                            Vielä kerran, koiranluita ei pidä vaihtaa muulloin kuin Coilien kanssa. Niissä koiranluun kiinnityskohta on eri paikassa ja vaatii lyhyemmät luut. Kaikissa tavallisissa iskareissa ja madallusiskareissa se kiinnityspaikka on samassa kohtaa.
                            Coilit = Lyhyemmät luut
                            Madallus = Normaalit luut
                            • Toppi
                              • Jan 2009
                              • 58
                              • Haukipudas
                              #509
                              Mitenköhän jäi semmonen kuva mieleen tuota kirjottaesa, että iskareista ois ollu kysymys :think
                              • väkä_
                                • May 2013
                                • 5
                                Madallusjouset ois hakusessa ja et madaltaiski viel tota sporttialustaa reilummin. H&R olis niitä 55/35 satseja mut sopiiko coupeen ko tuntuu olevan vähän harvassa noita jousisatseja. Mut sitte toine vaihtoehto ois ollu että pistää eibach madallusjouset 30/15 ja lisäks madaltavat jousilautaset? Kokemuksia ja ehdotuksia?
