E46 Madallus?
  • Juso
    • Sep 2010
    • 183
    Originally posted by Joggeman View Post
    Olen ajatellut maltillista madallusta autoon ja katsellut paria kiinnostavaa sarjaa. Konin STR.T http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...W-3-Series-E46 ja H&R satsi http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...6-Sedan-Cabrio .
    Kysymys kuuluu että kumpaa suosittelette enemmän. H&R on näyttänyt täällä saavan ylipäätäänkin kehuja mutta toisaalta Konikin on legenda ja sen paketissa on H&R jouset. Hintaeroakin on kyseisessä lafkassa vain 40 euroa.:think
    Itsellä oli vanhassa 330Ci HR cup kit, ja ei pahaa sanottavaa. Tossa viellä kuva miten "istuu".
    E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
    - ex E46 330iA M-sport 2003 -
    - ex E60 530iA M-sport 2007 -
    - ex E90 325i 2006 -
    - ex E46 330ci M-sport 2001 -
    • Joggeman
      • Jan 2011
      • 23
      • Raahe
      #557
      Kuvassa ainakin näyttää hyvältä. Olikos sulla 55/35 vai 35/20 madallus?
      BMW e30 320I Coupe -85 Alpinweiss
      BMW e46 320I Sedan -03 M-Sport Schwarz II
      EX-BMW e46 316I Sedan -05 Mysticblau metallic
      EX-BMW e46 328I Sedan -98 Cosmosschwarz metallic
      EX-BMW e36 318I Sedan -97 Dunkelblau
      EX-BMW e36 318IS Sedan -93 Calypsorot metallic
      • Juso
        • Sep 2010
        • 183
        En kyllä enää muista, mutta veikkaisin 55/35 :think
        • DerMeister
          • Nov 2007
          • 485
          #559
          En jaksa koko threadia lukea lävitse joten kysellään tässä. Pitääkö hommata lyhyemmät koiranluut eteen jos madaltaa reilusti. Käykö jostain muusta autosta vai myydäänkö noita valmiita settejä?
          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
          IG: f11twilight_purple
          • Laku
            • 17676
            Coilit jos laitat, tarvitset lyhyemmät koiranluut.
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #561
              Jep, coilit on tulossa. Kiitos tiedosta!
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Ebayst tilasin just omaani ta-technixin koiranluut. Koppelstange tai joku hakusanaks niin alkaa löytymään. Paljon halvempia kun esim suomessa
                EDIT: http://www.ebay.de/itm/2x-TA-TECHNIX...item23354e6856
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • fex
                  • Aug 2009
                  • 49
                  #563
                  45€
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    #564
                    Tilasin omaan kippoon muutama vuosi sitten säädettävät V-MAXX merkkiset koiranluut jotka makso ~30€ ja nyt olis uus alusta tulossa niin samalla nuo voisi päivittää mielellään säädeltäviin. Onko jotain hyväksi todettuja muuta kuin tuo V-MAXX?
                    EDIT: niin siis noita V-MAXX:a ei enään saa ku ulkomailta.
                    • r0nx
                      • Aug 2010
                      • 103
                      • Kokkola
                      #565
                      Mitkä etujouset m-sport iskareiden kaveriksi tourinkiin? :think Mistä saa pelkkiä H&R 55mm etujousia tuohon malliin tai vastaavalla madalluksella?
                      #EDIT: Eibach Sportline 45-50/30mm jouset tilattu ebaystä.. Täältä keskustelusta luin joltain sivulta pelkkää positiivistä kys. setistä vakio m-sport iskareilla!
                      • rotikka
                        • Jan 2014
                        • 29
                        • jyväskylä
                        #566
                        Mulla on h/r -35mm 330d toukassa kiinni,madalsi n.20mm m-sportista.
                        ja ebay:stä ainakin löytyy pelkkiä etujousia.
                        jos -55mm meinaat vielä vakio m-sport iskareihin niin voi aika pian puklata mehut pihalle
                        • Bimmer-05
                          • May 2013
                          • 55
                          • Marttila
                          #567
                          Takapäähän kun asentelee coiloverit niin tuleeko korkeudensäätöpalikka jousen alle tukivartta vasten vai jousen päälle vasten koria? Vai onko tällä mitään väliä? :think
                          E46 320D Touring -00
                          • Slome
                            • Mar 2013
                            • 53
                            Tilasin itse maanantaina ko. putkkista nuo koiranluut ja tänään tuli postista ja nyt ovat auton alla ja taas mennää hetki ilman kolinoita. Mutta suosittelen paikkaa!
                            • TemedO_ob
                              • Oct 2011
                              • 11
                              Mielipiteitä
                              Itellä sanoi sitten oikea takajousi itsensä irti. Kyseessä 2004 E46 325 CiA cabrio (facelift). Alla ilmeisesti Eibachin madaltavat jouset.
                              Onko kellään tiedossa mikä on moisessa autossa vakiomitta akselista kaareen? Rekkarissa maininta, että madallettuna akselista kaareen mitta n. 300 mm (tällä hetkellä tietenkin alle sen). Onkohan -40 mm ja -20-25 mm jouset kyseessä?
                              BMW 325 CiA Cabriolet E46 vm. 2004
                              • fex
                                • Aug 2009
                                • 49
                                #570
                                yläpuolelle
