e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • Ville J
    • Sep 2007
    • 15
    #346
    • MYM5
      • 1140
      Onko e46 M3 Competition Package mallin valmistusmäärää jossakin saatavilla? Vai onko tuo, joku lisävarustepaketti, jonka saanut valita uutena?
      Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
      • AatuPaatu
        • Nov 2011
        • 844
        Lisävarustepaketti
        "The Competition Package, known by the internal designation "ZCP", was introduced in December of 2004 as an option for the E46 M3 coupe."
        3011kpl
        "BMW produced a total of 3,011 E46 M3 coupes with the optional Competition Package (ZCP). The breakdown by model type is as follows: BL91 = 326 examples, BL92 (designated as the M3 CS in the United Kingdom) = 275 examples, BL93 = 2,410 examples."
        E30 316 -87
        E36 318iS -92
        E36 3XX -95
        E39 523i -96
        • Hiace
          • Dec 2011
          • 1203
          • Helsinki/Joensuu
          #349
          Jännä homma on se, että Competition pack poistaa vakkarin autosta. En tiiä onko väliä tällaisessa autossa, mutta jollekin ehkä voi olla.
          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
          • ///MJ
            • 1870
            Kevyempi eli nopeampi radalla
            Competition package (ZCP) added including 19" CSL "style wheels", Alcantara steering wheel and hand brake, aluminum interior trim, slightly larger (front) cross drilled rotors, M track mode for DSC, modified suspension and steering ratio, cruise control deleted. Available starting with 12/04 production.
            F36 428iA GC M-Sport
            Z3 2.8i Roadster Myytävänä
            M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
            M: E36 328i osia
            M: E39 business cd ja info display
            M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
            Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
            • MYM5
              • 1140
              Originally posted by AatuPaatu View Post
              Lisävarustepaketti
              3011kpl
              http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=19
              Kiitos!
              • Niiickeee
                • Jun 2007
                • 163
                • Stadi
                #352
                Originally posted by ///MJ View Post
                ...Competition package (ZCP) added including 19" CSL "style wheels"...
                Turhaa tietoa ehkä mutta siis nämä (etu)vanteet siis eivät ole samat kuin CSL:ssä vaikka samalta näyttääkin.
                CS vanteet: 19*8 et47 ja 19*9,5 et27
                CSL vanteet: 19*8,5 et44 ja 19*9,5 et27
                Skodillac Superb ”voll”
                ex. E93 325i ”330i” Showroom
                ex. e46 M3 Showroom
                • MYM5
                  • 1140
                  Kysytään, nyt vielä täältäkin. Onko kenelläkään tästä autosta tietoa? Ollut oulussa, ennen sipilää. Kaikki tieto tervetullutta.
                  http://www.nettiauto.com/bmw/m3/5345379
                  • dinin
                    • Jul 2012
                    • 4
                    SMG ongelmia - apuaa!
                    Noniin.. Auto seissyt tässä talven mittaan ja nyt kävin hakemassa sen ajoon (pakon sanellessa). Nyt kun auton käynnistää, se lyö aina kakkosen pesään. Ykköselle ei suostu vaihtamaan oikein millään. Pariin kertaan se nyt on vaihtanut sitten ykköselle, mutta ikävä "klonks" (kovahko) ääni sieltä kuuluu. Tommosia oireita ei ennen talvea ollut, eli kohtuu oudolle tuntuu, että olisi "itsekseen" hajonnut.
                    Onkohan kenelläkään mitään hajua siitä, että mistä moinen voisi johtua ja mitähän sieltä on mahdollisesti mennyt? Onko suositella hyvää pajaa pääkaupunkiseudulla, mihin ton vois viedä ihmeteltäväksi?
                    Jännittää vaan lähinnä, että mitenhän iso lasku tästäkin leikista taas kerran syntyy. Mutta tosiaan, ei sytytä SMG varotusvaloa tms, mutta ykkönen ei oikein tunnu menevän pesään. Muutenkin paikallaan seistessä kun vaihtelin vapaalle, pakille, takasin vaihteelle, niin aika äänekästä "kolinaa/rutinaa" auton alta jostain kuuluu. Onkohan siellä sen SMG pumpun hydrauliikat fukupissa, vai onkohan sieltä nyt laatikko pettänyt tms? Jotenkin vaan tuntuu nyt, että tästä ei ihan halpa keikka tullut.. Prkl...
                    • dinin
                      • Jul 2012
                      • 4
                      Melkosta. Hain 14e releen (salmon relay), vaihdoin sen ja toimii kun rasvattu. Hyvä, että google on olemassa!
                      • Terou
                        • 791
                        Hmm. hyvää infoa. Joillakin näkyykin menevän noita releitä kerran vuoteen. Tietääpähän mitä tehdä ensimmäisenä jos SMG alkaa kenkkuilemaan. Tämä rele ilmeisesti on siellä konehuoneen puolella olevassa "boxissa" DME:n vieressä. Osanumero 12631742690.
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • Ässä
                          • Apr 2003
                          • 374
                          • Nokia
                          #357
                          Kysytään nyt täältä, jos vaikka tulisi hyviä vinkkejä.
                          Eli, minulla on sigun ämmässä muuten vakio putkisto, lukuunottamatta Eisenmann Sport takavaimenninta. Mielestäni äänet ovat suhteellisen vaimeat ja kaipaisinkin vielä hieman lisää ääntä.
                          Takavaimenninta en näe järkeväksi lähteä vaihtamaan, joten mietinnässä on ollut lähinnä putkiston keskiosan vaihtaminen (pakosarjat ja katalysaattorit aion pitää toistaiseksi alkuperäisinä).
                          Olisiko jollakin kokemusta eri vaihtoehtoista (x-pipe, keskiosa ilman vaimentimia, keskiosa vaimentimella) ja eri valmistajien tuotteista (mm. yhteensopivuus tuon takavaimentimen kanssa)?
                          Ääntä saa siis olla kohtalaisesti, koska autoa ei käytetä matka-ajoon, mutta toisaalta pitäisi läpäistä kesän ratapäivien melurajoitukset. Eli, ei nyt ihan koko kylän herättävää meteliä olla hakemassa, mutta jotain vähän lisää
                          Porsche Cayman S
                          MB 200cdi W203
                          ex: BMW F36 420xd M-sport
                          ex: BMW e46 M3
                          ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                          ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                          ex: e36 M3 sedan
                          ex: e90 320d
                          ex: e30 320i (2.6) -87
                          ex: e39 520i -97
                          • Antza
                            • Dec 2002
                            • 2144
                            Minulla on hieman sama tilanne - muuten vakio pakoputkisto pl takavaimennin Supersprint Street. Pakoääniin kaipaisi hieman lisää jerkkua, varsinkin kun imuäänet ovat nyt aivan eri luokkaa kuin vakiona. En kuitenkaan halua pakoäänistä normaaliajossa (liian paljon) häiritseviä. Ostinkin kokeiluksi titaanisen x-pipen. Ajattelin, että vaikka cat-back titaanputkisto on monien mielestä häiritsevän äänekäs normaaliajossa, siinä suurin vaikutus on erittäin vähän vaimennetulla takavaimentimella, joten pelkkä titaaninen x-pipe voisi tuoda juuri sopivasti lisää särmää. Niin ja painoa lähtee melkoisesti (9.2kg vs 2kg). Laittelen ennen/jälkeen ääninäytteitä kunhan M on herätelty talviunilta ja saan putken asennettua.
                            Garage:
                            E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                            Previous rides:
                            981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                            • suppari
                              • 4048
                              Pitääkin kysyä yhdeltä hemmolta, että mikä putkisto sen Maurissa on. Supersprint ainakin lukee putken päissä, ja sanoi että häiritsevä humina on alakierroksilla. Sointi on sellainen terävä, kyydissä en ole ollut.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • ReDDog
                                • Dec 2012
                                • 456
                                Vähän offtopic kyssäri mutta e46 m3 CSL takakonttiin merkki? saako jostain erilaista bmw logoa? kontti on sisäänpäin kaareutuva ja normaali merkki juuri toiseen suuntaan. Miten jengi on näitä kiinnitellyt?
                                Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                                E92 ///M3 Silverstone II
                                E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                                E46 ///M3 Phoenix Gelb
                                E90 320i '05
