Originally posted by riuska
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Esim. näin: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114795
Käyko e46 -02 toukkaan suoraan keskikonsolin käsinoja, vai vaatiiko se muita muutoksia. M3:n käsinoja taitaa olla erilainen eikä käy?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=91&fg=35E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Ainakin M57 asensin öljytilan lämmittimen (kyllä, on tehokas ja lämmittää öljyä eikä vettä.) ja se oli helppo homma. Samalla tuli ylläpitolaturi ja sisähaara asennettua, nosturi oli käytössä itselläni niin aikaa meni pari tuntia. Osien hinta oli n.400eur yhteensä.Originally posted by Remolux View Postlohkolämmitin uupuu ruoskasta. millanen prokkis ois laittaa ja mistä yleensä löytääsin edullisimmin?
e46 n42 pannu -02..Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Tuohon on oma retrofit-sarja, eli sitä hyödyntää.Originally posted by -jartza80- View PostKäyko e46 -02 toukkaan suoraan keskikonsolin käsinoja, vai vaatiiko se muita muutoksia. M3:n käsinoja taitaa olla erilainen eikä käy?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=91&fg=35Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Itse asensin M54 bensakoneiseen juuri defan säteilylämmittimen sisähaaralla.Originally posted by vilho View PostOnko kellään kokemusta tai tietoa paljon maksaa e46.seen lohkolämmitin jälkeen asennettuna asennuksineen ja osineen?
Aikaa meni yhteensä varmaan 2,5h ja vaativin osuus varmaan on, kun suunnittelet mihin kohtaa puskuria poraat reiän tolppapiuhaa varten :think
Eli jos saat auton tunkattua ylös niin homma on ihan plug & play eikä vaadi mitään ihme taitoja
Defan osat kustansi kaikkineen motonetissä n.210e.
Aiheuttaako lambdan vajaatoiminta nykimistä? Varsinkin kylmänä kiihdyttäessä, kiihtyminen on aikamoista pätkimistä, sen oikein huomaa kun kaasu pohjassa vetää kakkosella niin tuntuu kuin pumppaisi kaasua muutaman kerran välissä vaikka kaasu on pohjassa. Lämpimänä tällaista ilmiötä ei ole.:think Itsellä tuli P0159 vikakoodi eli 4-6 pyttyjen taaempi lambda mutta mitä tuo käytännössä tarkoittaa kun samaiselle lambdalle on 6 eri vikakoodia?
Ilmeisesti nyt kuitenkin kyseinen lambda on syytä vaihtaa?
P0156
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Ajat auton tänne, käyt motonetistä hakemassa osat niin tuupataan tohon nosturille ja katsotaan asennustaOriginally posted by vilho View PostOnko kellään kokemusta tai tietoa paljon maksaa e46.seen lohkolämmitin jälkeen asennettuna asennuksineen ja osineen?
Mites, kun mulla on tollanen -02 320d facelifti, missä business CD-soitin. Niin onko siellä mankan perässä jossain paikka USB tai aux piuhalle, minkä sais vaikka vedettyä siittä suoraan hanskalokeroon tms. ? Että sais vähän omaa musaa pauhaan kun ei viittis levyjä poltella.
aux-paikka siellä on, usbia ei. iPodin siihen ainaki saa sopivalla välikappaleella, esim. http://umnitza.com/dice-silverline-i...on-p-1212.htmlOriginally posted by laspeh View PostMites, kun mulla on tollanen -02 320d facelifti, missä business CD-soitin. Niin onko siellä mankan perässä jossain paikka USB tai aux piuhalle, minkä sais vaikka vedettyä siittä suoraan hanskalokeroon tms. ? Että sais vähän omaa musaa pauhaan kun ei viittis levyjä poltella.
Foorumilla on paljon juttua aiheesta, eikun searchia kehiin
Vetokoukun asennusOriginally posted by Remolux View PostE46 rieska taitaa jäähä taloon, on se niin hyvä ajjaa..
mutta, mistä vetokoukku ja paljon kustantaa asennuksineen ja osineen + muut kulut?
saako asentaa itse, saako vetää piuhat itse, laillisesti?
ja vmalli on -02Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
ja vmalli on -02
merkkiliikkeestä kyselin juuri oem irroitettavaa koukkua asennettuna e46 tourinkiin niin hinnaksi sanivat 900e
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
mien mahtaa asennus mennä kun on parkkitutka,se varmaan tuo jotakin omia haasteita?Originally posted by Jolli View Postex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Ei tuo mitään haasteita sen enempää, johtosarja ohjeiden mukaan kiinni.Originally posted by janne320d View Postmien mahtaa asennus mennä kun on parkkitutka,se varmaan tuo jotakin omia haasteita?
Näihin ei siis voi laittaa sellaista yleismallista pistoketta tyyliin takavalojen johdoista ryöstäjällä, tai vaikka onkin ryöstäjällä niin vaan ohjaus vetokoukun boksille. Oli parkkitutka tai ei.
Etsi haulla "vetokoukku tai vetokoukun asennus" (e46, e39) on paljon asiaa, hintoja yms.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
