Originally posted by KooHoo
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Jos tuotu EU maasta niin tuskin tarvitsee mitään tehdä, kaksi viikkoa sitten rekisteröin tuollaisen tuontiauton eikä tarvinnut tehdä yhtään mitään, verot vain maksaa ja ruuvata kilvet paikalleen.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Xenoneissa on alkuperäisvarusteena korkeussäätö, eli ei ongelmia. Toin itse -01 330d Suomeen kesällä ja ajoin katsastuskonttorille: Tunnin päästä suomalainen rekisteriote kädessä ilman mitään huomautuksia, ihmettelyitä, vittuilua tai kyselyjä vaikka coc:sta. Auton alkuperämaa on Saksa.Originally posted by KooHoo View PostOnko porukalla kokemusta ulkomaantuonti e46:sten päivittämisestäö Suomen lainsäädäntöä vastaavaksi. Sivuvilkut näyttäisivät useimmissa olevan, mutta mitenkäs esim. takasumari ja valojen korkeussäätö!? Luulisi ainakin xenoneilla varustetuissa facelift-ikäisissä olevan korkeussäätö poikkeuksetta vai...? Takasumarihan ei hankalaa ole jälkiasentaa, mutta enemmän vaivaa ja erityisesti kuluja tekisi tuo korkeussäädön asentelu.
Koodaushommia.Originally posted by Tuoppo View PostOnnistuuko sadetunnistinta poistaa käytöstä ilman ohjelmointia ja käyttää välillä pyyhkimiä itse valitulla nopeudella?
Kannattaa kuitenkin vielä kattoa ettei pyyhkiä jätä rantua juuri tunnistimen kohdalle (lue: huonot pyyhkijät) ennen kuin luovutat järjestelmän suhteen
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mitä on odotettavissa, kun ilmeisesti yksi nostajista naputtaa?
Selviääkö liuotushoidolla vai meneekö nostajarempaksi? kallista?
moottorina M57Nsigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Sadetunnistimesta piuha irti, niin tunnistin on pois pelistä ja toimii 1-asennossa normaalilla tihkulla.E39 530dA -02 M-Sport
Soittimen vasemmassa reunassa on plus + ja miinus - näppäimet niin paina sitä missä on kellonkuva (muistaakseni miinus) niin taas näkyy kellon aika.Originally posted by juhop View PostBusiness cd-soitin näytti ennen "näytönsäästäjänä" kellonaikaa, mutta eipä näytä enään. Siis radiokanavan nimen yms tilalla oli vaan kellonaika. Miten laitetaan takasin?
Sellainen kysymys ku myin E46 318 farkkun ja siinä oli mittarissa n.270tkm ja omasta mielestä ne pitäis olla oikeat kilometrit.
no nykyinen omistaja soitti ja kertoi että oli käyttänyt autoa piuhan päässä ja kilometrimittari näyttää että olis ajettu 690???km! eli voiko pitää paikkansa???
mie en kyllä usko vaikka lähetti kuvan mittarista!
auto on E46 318 touring ja vuosimallia 2000monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
F10 520d
Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
Mistäs tuollainen on helpoin irroitella. Pyyhkijätkin ovat kyllä uusissa, mutta perinteistä säätöäkin olisi mukava välillä käyttää.Originally posted by Clavurion View PostSadetunnistimesta piuha irti, niin tunnistin on pois pelistä ja toimii 1-asennossa normaalilla tihkulla.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
jaa että pensa koneisella autolla olisi ajettu melkein 700tkm 10 vuodessa. no vaikka bemarit ihan ok autojakin ovat mutta kyllä rupea e46 aika kulunut olemaan noilla kilometreillä...Originally posted by JaSi78 View PostSellainen kysymys ku myin E46 318 farkkun ja siinä oli mittarissa n.270tkm ja omasta mielestä ne pitäis olla oikeat kilometrit.
voikos e46 vielä tehdä samanlailla kun e36 kun paino trippimittarit tai jotain muuta nappia pitkään niin antoi jonkun erilukeman mittarista mitä joskus väitettiin että oli todellinen kilometri lukema vaikka oli ihan soopaa...
Sähköikkunat edessä, mutta ikkunoiden automaatti nosto ja lasku ei pelaa, myöskään avaimesta ei saa ikkunoita ylös vain alas. Mistähä päin vikaa kannattaisi alkaa etsimään?______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
lohkolämmitin uupuu ruoskasta. millanen prokkis ois laittaa ja mistä yleensä löytääsin edullisimmin?
e46 n42 pannu -02.
ja lisäks, oon kysyny ennenkin. samaisessa pirssissä ei pelitä auringonpaisteessa ja tänäiltana ei myöskään viileässä kosteassa säässä, avaimen keskuslukitus kun silloin ko sitä huvittaa.. uusittu patteri.. parhaiten tuntuus toimivan ko auto on pimeessä ja kohtuu lämpimässä tallissa..Last edited by Remolux; 29-08-2010, 20:13.
