E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JD
    • 1195
    Originally posted by KooHoo View Post
    Onko porukalla kokemusta ulkomaantuonti e46:sten päivittämisestäö Suomen lainsäädäntöä vastaavaksi. Sivuvilkut näyttäisivät useimmissa olevan, mutta mitenkäs esim. takasumari ja valojen korkeussäätö!? Luulisi ainakin xenoneilla varustetuissa facelift-ikäisissä olevan korkeussäätö poikkeuksetta vai...? Takasumarihan ei hankalaa ole jälkiasentaa, mutta enemmän vaivaa ja erityisesti kuluja tekisi tuo korkeussäädön asentelu.
    Jos tuotu EU maasta niin tuskin tarvitsee mitään tehdä, kaksi viikkoa sitten rekisteröin tuollaisen tuontiauton eikä tarvinnut tehdä yhtään mitään, verot vain maksaa ja ruuvata kilvet paikalleen.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • Jaska74
      • Jul 2010
      • 7
      • Eura
      #1022
      Xenoneissa on alkuperäisvarusteena korkeussäätö, eli ei ongelmia. Toin itse -01 330d Suomeen kesällä ja ajoin katsastuskonttorille: Tunnin päästä suomalainen rekisteriote kädessä ilman mitään huomautuksia, ihmettelyitä, vittuilua tai kyselyjä vaikka coc:sta. Auton alkuperämaa on Saksa.
      • Dualfun
        • 17898
        • PKS
        #1023
        Originally posted by Tuoppo View Post
        Onnistuuko sadetunnistinta poistaa käytöstä ilman ohjelmointia ja käyttää välillä pyyhkimiä itse valitulla nopeudella?
        Koodaushommia.
        Kannattaa kuitenkin vielä kattoa ettei pyyhkiä jätä rantua juuri tunnistimen kohdalle (lue: huonot pyyhkijät) ennen kuin luovutat järjestelmän suhteen
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Ändi
          • Sep 2004
          • 1292
          • Pori
          #1024
          Mitä on odotettavissa, kun ilmeisesti yksi nostajista naputtaa?
          Selviääkö liuotushoidolla vai meneekö nostajarempaksi? kallista?
          moottorina M57N
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
            • 9166
            Koodaushommia.
            Sadetunnistimesta piuha irti, niin tunnistin on pois pelistä ja toimii 1-asennossa normaalilla tihkulla.
            • juhop
              • Sep 2004
              • 45
              • järvenpää
              #1026
              Business cd-soitin näytti ennen "näytönsäästäjänä" kellonaikaa, mutta eipä näytä enään. Siis radiokanavan nimen yms tilalla oli vaan kellonaika. Miten laitetaan takasin?
              BMW 320d touring 2002
              • alleksi
                • Jul 2010
                • 19
                Soittimen vasemmassa reunassa on plus + ja miinus - näppäimet niin paina sitä missä on kellonkuva (muistaakseni miinus) niin taas näkyy kellon aika.
                • JaSi78
                  • 223
                  • St.River
                  #1028
                  Sellainen kysymys ku myin E46 318 farkkun ja siinä oli mittarissa n.270tkm ja omasta mielestä ne pitäis olla oikeat kilometrit.
                  no nykyinen omistaja soitti ja kertoi että oli käyttänyt autoa piuhan päässä ja kilometrimittari näyttää että olis ajettu 690???km! eli voiko pitää paikkansa???
                  mie en kyllä usko vaikka lähetti kuvan mittarista!
                  auto on E46 318 touring ja vuosimallia 2000
                  monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
                  F10 520d
                  Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Mistäs tuollainen on helpoin irroitella. Pyyhkijätkin ovat kyllä uusissa, mutta perinteistä säätöäkin olisi mukava välillä käyttää.
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      #1030
                      Ainakin omassani(E46) se löytyy taustapeilin juuresta. Siellä on liitin, se irti.
                      • ville s
                        • 317
                        • orivesi
                        #1031
                        jaa että pensa koneisella autolla olisi ajettu melkein 700tkm 10 vuodessa. no vaikka bemarit ihan ok autojakin ovat mutta kyllä rupea e46 aika kulunut olemaan noilla kilometreillä...
                        voikos e46 vielä tehdä samanlailla kun e36 kun paino trippimittarit tai jotain muuta nappia pitkään niin antoi jonkun erilukeman mittarista mitä joskus väitettiin että oli todellinen kilometri lukema vaikka oli ihan soopaa...
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          #1032
                          Sähköikkunat edessä, mutta ikkunoiden automaatti nosto ja lasku ei pelaa, myöskään avaimesta ei saa ikkunoita ylös vain alas. Mistähä päin vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          • Juice
                            • Apr 2003
                            • 822
                            #1033
                            Ohjelmointi, vai voisiko noin riisutussa versioissa olla myös viety ohjelmoiniin mahdottomuus?
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #1034
                              mites näissä e46 pääsi obc salavalikkoon ja mittariston?? ku ei muista
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Remolux
                                • 294
                                #1035
                                lohkolämmitin uupuu ruoskasta. millanen prokkis ois laittaa ja mistä yleensä löytääsin edullisimmin?
                                e46 n42 pannu -02.
                                ja lisäks, oon kysyny ennenkin. samaisessa pirssissä ei pelitä auringonpaisteessa ja tänäiltana ei myöskään viileässä kosteassa säässä, avaimen keskuslukitus kun silloin ko sitä huvittaa.. uusittu patteri.. parhaiten tuntuus toimivan ko auto on pimeessä ja kohtuu lämpimässä tallissa..
