E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • CRK
    • Oct 2009
    • 35
    Mikähän mahtaa olla, kun auto on lämmennyt ja tyhjäkäynnillä, niin pohjasta kuuluu jonkinmoista kolinaa? Kolina kuuluu suurinpiirtein etupyörien takaa.
    Ajossa kolina kuuluu myös, kun painaa kaasua, mutta ei vaikuta auton ajamiseen milläänlailla.
    KTM 530 SM -09
    Ex. E46 330Ci -01
    • bluemoon
      • Sep 2010
      • 3
      e46 325 ti compact
      Elikkäs tyhjäkäynti epätasaista ja nykii niin maan pirusti ajettaessa. Tuntuu et on tehot ihan pois pelistä ja tietty se vikavirta valo myös palaa, mikä vika mahtaa olla kyseessä ???
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        #1068
        Nyt kun on kylmät ilmat saapuneet ja ilmastointi otettu pois päältä niin eipä sieltä sitten kuumaa ilmaa tulekkaa vaikka täysille lämmöt laittaa... aikas haaleaa... vähän lämpösempää tuli kun ajo kovilla kierroksilla..
        laiton nestettä lisää ja ilmasin eka niin että virrat kakkos asentoon ja nestettä ja odottelin ja sit korkki kii ja kaasua ... ja katoin nesteet ja ajoin lenkin.. mut ei auttanut. sit myös puristelin letkua mut ei siltikään tullut lämpöä.
        onko pumppu rikki vai? :think
        autohan on e46 328 vm 99
        BMW 325 sedan vm 2005
        ex-BMW 330i touring vm.2002
        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
        ex-BMW 320i coupe vm.92
        ex-BMW 316 sedan vm.91
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #1069
          ettei termari olis sökö ? ei oo paha vaihtaa.
          • amfe
            • Apr 2008
            • 281
            • 54500
            #1070
            Nii.. ei mitää tietoa itellä et mikä siel ois rikki.. pitäskö sen jotenkii muuten oireilla ?
            nii ja aamulla kun kävin tankkaamassa..jätin tyhjäkäynnille siihen auton nii eka vähän hyrähteli ja sit sammu... ennenkin kuulema itekseen sammunu... nyt ekaa kertaa itellä
            • Ändi
              • Sep 2004
              • 1292
              • Pori
              #1071
              Originally posted by janne320d View Post
              merkkiliikkeestä kyselin juuri oem irroitettavaa koukkua asennettuna e46 tourinkiin niin hinnaksi sanivat 900e
              kesällä kysyin omaani irrotettavaa. 1500€ kustansi.
              m-sport puskimen kanssa ilmeisesti enempi operaatiota. mut ei selitä tuota hinta eroa.
              Mistä putiikista kysyit? (säästäis kyl pensarahat)
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #1072
                joensuusta
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #1073
                  Eikö noihin nelikutosiin saa jotain Kovilia?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Ändi
                    • Sep 2004
                    • 1292
                    • Pori
                    #1074
                    Saa kyllä.
                    osat oli fixuksella ainakin hieman bemarin osia kalliimmat.
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1075
                      Tä?
                      Joku 900 tai 1500€ mistä olette kirjotelleet on ihan järetön hinta koukulle..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Harrison
                        • Dec 2004
                        • 1523
                        • Iisalmi
                        #1076
                        Eikö kumpikaan isompi vesiletku lämpene?
                        Tohon sammumiseen, niin mahdollisesti vanos o-renkaat sökönä(kts sivu1 tästä topiicista)
                        Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                        Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                        Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                        Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                        Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                        EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #1077
                          Tä?
                          juu,olen tuon kyllä havainnut mutta jos koulun haluaa niin vaihtoehdot voipi olla vähissä,toki normikoukku vois olla halvempi kun irrotettava.vähän tässä itelläkin mietinnässä miten ton koukkuongelman ratkaisis,tarviis kuitenkin venettä vedellä kesäsin aikapaljon
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1078
                            minkä kokoset kaiuttimet on e46 -01 coupessa etuovissa ja hattuhyllyyllä?
                            Ja eikö tuolla busines cd-soittimen takana oo aux liitin?? ei tarvis levyjä vaa kuunnella..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #1079
                              Originally posted by hartge e46 View Post
                              mites tommoses e46 1.9 on joku muuttuvapituuksinen imusarja... onnistuuko kyseisen "ominaisuuden" poistamaan? imusarjan kyljes oleva musta mötikkä rallattaa aikalailla, eli jos sen poistais ja tukkis reijän...? onnistuuko noi, vai mitenkä?
                              Kyllähän tuon pois käytöstä saa, mutta eri asia onko siinä mitään järkeä. Homman tekemällä menetät joko a) alaväännön tai b) huipputehon riippuen siitä, kumpaa reittiä pitkin sen ilman ohjaa kulkemaan (en ole 100% varma BMW:n toteutuksesta, mutta yleensä näin).
                              • Remolux
                                • 294
                                #1080
                                koivusalolta kysyessäni kiinteän koukun hinnaksi tuli 330e ja sähkösarjan hinnaksi 270e.
                                itte en ainakaan irrotettavaa koukkua ottaisi.
                                A. tyhmän näkönen lätkä perseessä kiinni kun koukku irti
                                B. kun piet koukkua vuoden kiinni ni saat takoo lekalla sen irti
                                irrotettava koukku löytyi ebaysta 50e mut sähkösarjan tilaan kotosuomesta..
