E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Zanne81
    • May 2008
    • 43
    #1141
    Originally posted by KooHoo View Post
    Tuli hommattua -00 320d Touring ja huomasin, että airbagin merkkivalo palaa toisinaan muutaman minuutin liikkeelle lähdettyäkin joskin on ainakin tähän mennessä aina sammunut tovin kuluttua. Toisinaan taas sammuu normaalisti lähes heti auton käynnistettyä. Onko normaalia vai...? Penkeissä on vissiin jonkin sortin sensorit tunnustelemassa, että onko vänkärinkin tyyny aktiivisessa tilassa. Meinaan vaan, että valo tuntuu palavan pitkään useammin, jos vänkäri räpeltää penkin asentoa.
    Toinen hieman häiritsevä ominaisuus on perän pienoinen tumahtelu, joka ilmenee kylläkin vain vaihdossa 1 -> 2. Liekkö enemmän ominaisuus vai pikkuväljyyttä esim. kannatinlaakerissa tai ristikkonivelessä. Omituista, että kovemmassakaan kiihdytyksessä samaa pikku tumahtelua ei kuulu vaihdettaessa isommille vaihteille.
    Mistäs tähän löytäisi e-hyväksytyt tummaoptiikkavilkut eteen? "Valkoiset" on jo mutta meinaan nyt siis täysin kirkkaita, samantyylisiä kuin mitä facelift-malleissa on...
    Itellä ilmenee kans tuota "tumahtelua" 330 XiA touringissa, mutta vain silloin kun kiihdyttää pienissä nopeuksissa ja löysää äkkiä kaasun. Joku paikka kai tuossa on väljänä kun tietäis vain että mikä :think
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #1142
      Mulla ainakin loppui tumpsahtelu ykkösellä kardaanin rättinivelen vaihdolla.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        #1143
        Originally posted by riuska View Post
        Saako tohon Obc näyttöön salavalikon kautta muuta näkyviin kokoajan kuin ne perus lämpö,keskikulutus/nopeus ym.? vaikka nopeuden tai Rpm, että ei tarvitse aina ennen käynnistystä pelleillä sen trippi mittarin kanssa??
        Valitettavasti ei saa, pakko pelleillä trippi nappulan kanssa jos haluaa näitä seurailla.
        Originally posted by Haggis View Post
        Pari kertaa auton ollessa käynnissä parkissa kuuluu auton vieressä seistessä sellainen sähköinen jurina alustan suunnalta,vika vai ominaisuus? Autossa automaatti ilmastointi.
        Bensapumpun surinan ainakin kuulee hyvin pelkääjän puolen takarenkaan kohdilta, voi olla se ääni.
        Originally posted by BMWjunkie View Post
        Muistaakseni vänkärin penkissä on jonkunlainen "matto" tunnustelemassa onko penkillä lastenistuinta. Tämä ajan myötä kuluu ja rupeaa polttamaan airbag-valoa. Itellä oli sama ongelma, "maton" vaihdolla ongelma hävisi.
        Niin, ei se matto lastenistuinta varten ole vaan ihan vaan tunnistamaan istuuko penkillä joku. Tosin tunnistaahan se lastenistuimenkin, jota ei siihen saa asentaa...(ainakaan selkä menosuuntaan olevaa istuinta)
        • slowrider
          • Oct 2007
          • 254
          • Salo
          #1144
          se on aika varmasti se pusla perän takapuolella. ei sillä. kyllä se pikkuvälyys muuttuu lopulta sellaseksi että kuuluu ihan joka vaihdossa siinä vaiheessa kyllä hyvä jo vaihtaa monta muutakin puslaa nimim. kokemusta on. ota joku rengasrauta tms ja kampea perämurikkaa. jos se liikkuu niin jossain on vikaa. todennäköisesti siinä perän takapuolen isossa puslassa.
          BMW S1000RR
          Nordic Superbike #2
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #1145
            Jaa... ainakin oulun veholla valistivat että matto on juurikin bmw:n jotakin omaa lastenistuinta varten. Juniorin istuin painaa ilmeisesti jostakin tietystä kohdasta istuinta ja mattoa ja matkustajan airbag kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja valo syttyy. Ajan kanssa tämä matto sitten kuluu kun siinä istutaan ja rupeaa polttelemaan valoa ja kytkee airbagin pois itsekseen. Mulla ainakin ongelma korostui aina kun vänkärin penkillä vielä istui joku. Miksi se matto tunnustelisi vain istuuko siinä penkillä joku, tai ei istu, ja sitten vain polttaisi airbagin valoa?
            • Ackbar
              • Aug 2010
              • 253
              Pajalla totesivat seuraavasta mötikästä olevan tuon muovisen varren rikki. Tuo on edessä oikealla puolella, vasemmalla ei ollut. Onkohan tuo DSC:hen liittyvä vai Xenoneihin? Mitään valoja ei kojelaudassa ainakaan vielä pala.. Muovivarsi oli kokonaan irti tuosta kepistä mikä tulee tukivarresta, mutta painelin sen takaisin.. Ei vissiin kauan pysy paikoillaan. Olis vaan kiva tietää mikä tuo on, kun näyttää olevan helposti vaihdettavissa.
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #1147
                [ATTACH]85251[/ATTACH]
                [ATTACH]85252[/ATTACH]
                Näyttää vahvasti xenoneiden automaattiselta korkeudensäädöltä.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • heeepo
                  • Mar 2007
                  • 71
                  kertokaas joku mistä sais hyvät punavalko takavalot ja kirkkaat sivuvilkut vm 03 316 sedaniin
                  Piritekistä noita katsonut:
                  100144 BMW E46 4D kirkkaat etuvilkut (01-05) C; 35e
                  100232 BMW E46 vaaleat sivuvilkut; 22e
                  100215 BMW E46 Sedan punavalkeat takavalot 01->; 149e
                  onkos noista mihinkään?
                  E46 Bmw 316 vm. -03
                  ex. E36 Bmw 323 vm. -96
                  • Ackbar
                    • Aug 2010
                    • 253
                    Joo sehän se oli. Vihdoinkin löyty netistä, osa numero 1. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ontrol_sensor/
                    Ei kun vaihtamaan..
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #1150
                      Älä ainakaan noita sivuvilkkuja osta, ne on vm. 98-01 Ostaisit samantien leditakavalot, on ainakin meikäläisen mielestä varsinkin sedaniin paljon komeammat. Piritekillä on hyvää tavaraa, itekin paljo tilannu eikä hintakaan ole paha
                      • Remolux
                        • 294
                        #1151
                        kui iso homma on laittaa eteen sumuvalot -02 e46 seen? onko piuhotuksia valmiina? kuinka katastuksessa?
                        ihmettelin ko ei palanu etusumarit ja oli niin harmaan oloset, purin ja sainki kätöseen vain muoviset koristepalat.. maalaus ja takas paikoilleen.. nyt niihin vois jopa laittaakki oikiatkin sumarit..
                        • Tuoppo
                          • 558
                          Voiko e46 huoltoväliksi muuttaa ajotiekoneeseen vaikka 15000km?
                          G30 530e xDrive iPerformance -20
                          E70 X5 xDrive40d -10
                          • Heksula
                            • Jul 2004
                            • 2285
                            • Porvoo
                            #1153
                            Miksi?
                            2020 G20 320i xdrive
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Originally posted by Heksula View Post
                              Miksi?
                              Ei kai sitä LL-01 luokan 5w-40 :lla uskalla täyttä huoltoväliä ajella ...
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #1155
                                No sit ostaa vaikka LL-04, Teboil Diamond Diesel esmes.
