E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Teet ihan niin että kierrokset 5000RPM ja pidät kierrokset siinä hetken, kohta kuuluu *plumps* kun ilmatasku täytyy. Täytä ensin jäähdytysnestettä maksimiin, koska tuo imaisee aikalailla minimiin, tietysti riippuu ilmataskun koosta. Lämmöt lämpösäätimestä tietysti täysille. Näin oon tehnyt omaan autoon useasti ja aina toiminut
    • amfe
      • Apr 2008
      • 281
      • 54500
      #1277
      pitääkö olla jäähyttimen korkki auki vai kiinni?
      BMW 325 sedan vm 2005
      ex-BMW 330i touring vm.2002
      ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
      ex-BMW 320i coupe vm.92
      ex-BMW 316 sedan vm.91
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • London, UK & Germany
        #1278
        Miten E46 cabrion sportti etupenkeistä lähtee niskatuet irti?
        Tarkoitus olisi vaihtaa osa numero 2 (isohko musta muovikuori), koska vanha on kuluneen näköinen.
        Siellä on kaksi ruuvia muovikuoren ja niskatuen välissä. Alemman saisi jotenkuten irti, mutta ylempää ei millään. Vaihdettavan mustan muovikuoren ja nahkaisen niskatuen väliin kun saa juuri ja juuri sormet työnnettyä väliin. Ruuvi kokonaisuudessaan ja ruuvimeisseliä sinne ei saisi mitenkään väliin, joten tuo koko niskatuki tulisi saada pois tieltä.
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • Remolux
          • 294
          #1279
          316 -02 sedan aj. 240tkm.
          takapäästä kuskin puolelta kuuluu 60 - 98km nopeudessa jurinaa, epäilin että kuuluu kuskinpuolen pyörän laakerista ja vaihdoin uuden. samalla tuli huomattua et käkkärihihnojen kitkapinnat oli irti satuloista ja kaikki hilppeet jumissa, nyt siel ei oo mitään käkkäriin liittyvää paikoillaan paitti vaijeri.
          mut ääni kuuluu edelleen, myös hienojakoista tärinää havaittavissa. jarrut ei laahaa..
          periaatteessa perän mennessä äänen pitääs olla kovempaa ja kuulua alhaisemmissakin nopeuksissa?
          rättinivelestä ei väljyyttä..
          murros oli yhellä kohalla nätisti liikkuva mut ääri laidoissa oli pientä takkuamista molemmista päistä..
          mistä osaas tutkia tarkemmin?
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            #1280
            Jos haluaa jälkiasentaa alkuperäiset xenon valot. Autossa ny normi valot. Niin riittääkö tuo pelkkä xenon umpioiden hankinta, vai tarviiko tuohon vielä jotain muuta palikkaa hankii?
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            BMW X5 E45 M-Sport -20
            BMW X5 Sport package -07
            EX: Pirusti Pemareita
            • kanja
              • Jan 2009
              • 60
              #1281
              Jos laillisen haluaa, niin vaatii lampunpesimet ja
              ajovalojen automaattisen korkeudensäädön.
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #1282
                mikähän mahtais olla vikana kun kuskinpuolen pissapojasta ei tule vettä kummastakaan suuttimesta,apukuskinpuolelta kyllä tulee.letkut...näyttäis olevan paikallaan ja päälisin puolin ehjät?
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #1283
                  Suuttimet tukossa:think
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Meneekö E46 coupeen taakse 10mm spacerit vaikkapa 16" ET42 205/55/16 tai 18" ET50 255/35/18?
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      ^menee molempiin.
                      • vilho
                        • Apr 2010
                        • 34
                        • Joutseno
                        #1286
                        Kysytäänpäs nyt sitten täällä elikkäs uutta alusta sarjaa oon hommaamassa autooni ja samalla hommaan siihen sitten lyhyemmät koiranluut niin pitääkö hommata ne koiranluut eteen ja taakse vai riittääkö vaan eteen? en oo ihan perillä näistä asioista!
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1275
                          • Kajjjaani
                          #1287
                          Et välttämättä kumpaankaan. Kun saat ne uudet tolpat käsiisi niin tarkastat onko niissä luitten kiinnityskohdat samoilla paikoilla kuin vanhoissa. Esim. ite kun laitoin H&R:n cupkitin niin oli puhetta että tarvitsisin eteen lyhyemmät koiranluut kun muutama muu saman kitin laittanu oli tarvinnu. Mulla kuitenki kiinnityskohdat oli samoissa paikoissa kun alkuperäisissä tolpissa eli niihin niitä lyhyempiä koiranluita mitkä olin valmiiksi hommannu ei saanut edes kiinni.
                          • Rankka Ankka
                            • May 2007
                            • 157
                            • MYRSKYLÄ
                            #1288
                            Moi.
                            Onko kokemuksia moottorinpesusta? 320 -01 alko syömää öljyä vähä ku öljynvaihdosta oli reilu 10tkm, mobilit tais olla sisällä. Paikallinen korjaamo ehdotti et laittais sinne jotku putsaavat öljyt et lähtis karstat pois, epäili että se paska imis sitä öljyä ja paakkuuntuis moottoriin ku ei sitä sieltä vuodakka mistää.Aika kallis operaatio tulis olemaa, noin 400e jos männänpäälliset ja venttiilitki putsattais. Toisaalta tuli vinkkiä että vaihtais castroilin paremmat öljyt ja vaihtais 10tkm välein. castroilin jotku öljyt kuulemma pitää sen koneen siistimpänä. Ja autossa on nyt 145 tkm mittarissa ja joka päivä tulee reilu 100km ajettua ni tekis mieli pitää kone kunnossa.
                            Eli onko näin "vähän" ajettuun autoon tarvetta vielä sille moottorin putsaukselle ? meniskö rahat hukkaa .:think
                            • Heksula
                              • Jul 2004
                              • 2285
                              • Porvoo
                              #1289
                              Originally posted by Rankka Ankka View Post
                              Moi.
                              Paljonko se syö öljyä? M54 on kovin kuuluisa tästä öljynsyönnistä, esimerkiksi jotkut 3 litraiset saattavat viedä puoli litraa per 1000 kilometriä ja tuo on tehtaan mukaan ihan normaalia. Meidän 325i vie litran öljyä 25tkm vaihtovälillä. Parempi vaan kun et yritä pestä sieltä mitään, voi kone mennä enemmän rikki kun moskat lähtee öljynkiertoon mukaan. Näillä on kumminkin todistettavasti ajeltu 500tkm ilman sen kummempia huolia. En myöskään ymmärrä mitä saavuttaisit ylimääräisillä öljynvaihdoilla, kyllä noilla nykyisillä longlife öljyillä voi ihan huoletta ajella sen huoltonäytön mukaan.
                              2020 G20 320i xdrive
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Aijaa, itse kuvittelin että olisivat olleet eri paikoissa nämä kiinnityskohdat?
                                Itse tilasin V-Maxx:n lyhyemmät koiranluut ja paikoilleen ne meni niin että löysäsin kallistuksenvakaajan puslien kinnityksiä että tankoa sai väännettyy hitusen ylemmäs. Sit koiranluut kiinni ja puslien pultit takas momenttiin.
