E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Squamish
    • Nov 2009
    • 260
    • HEL
    Originally posted by Hanza View Post
    Pystyykö tuota auton OBC:tä muokkailemaan?
    Haluaisin esim. ulkolämpötilan tilalle jäähdytysnesteen lämpötilan ja kellon jäämään näkyviin nykyisin näyttöön pomppaavan ulkolämpötilan sijaan.
    UP
    Tähän ei ole tainnut tulla vielä vastausta? Itseäni kiinnostaisi myös sama.
    Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Originally posted by ///Jone View Post
      E46 Salavalikko tietoja kaivataan mitä löytyy mistäkin. Päälle meno löytykin jo.
      1. virrat päälle
      2. tripin nappi pohjaan niin pitkäksi aikaa, että teksti "test" tulee näkyviin
      3. painele samaa nappia lyhyesti kunnes näytössä on kohta numero xx.
      4. odota muutama sekunti ja teksti näytössä muuttuu ja nyt paina tripin nappi pohjaan ja pidä pohjassa kunnes teksti muuttuu muotoon "on"(muistaakseni)
      sen saa ajaessakin näktyviin kun vaan painaa pitkään tripin nappia ja sit 19 kohtaan ja off kohalla painaa trippiä... lukituksen joutuu aina avaamaan ku autosta on virrat katkaistu..
      haulla löytyy kyllä tiedot mitä mitkäkin numerot tarkoittaa..
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Originally posted by Squamish View Post
        UP
        eipä taida saada ikävä kyllä..
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Dualfun
          • 17855
          • PKS
          Oisko jollain antaa angeleye rinkuloiden halkaisijoita?
          Kiinnostaisi erityisesti: Facelift sedan/touring mit xenon.
          Jos olen käsittäny oikein, E46 on yhteensä kolmea eri kokoa ja googletus kertoo mitä sattuu
          Joku sanoo, että rinkuloita ois jopa kahta eri kokoa yhteen umpioon, eri pitkälle ja eri lyhyelle
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Eri kokosethan ne on faceliftissä siellä umpion sisällä niiku sanoit/kuulit. http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=953
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 153
              Originally posted by Antsah View Post
              Itsellä myös Redlinen MTL, Redline kai suosittelee tähän dieselin laatikkoon ATF D4:sta mutta itse olen ainakin ajellut jo 120tkm noilla MTL:llä ja toimii tosi jouhevasti laatikko. Ajattelin vaihdella nyt öljyt tuoreempiin lähiaikoina.
              Kyselin maahantuojalta ja sanoivat, että käyttää MTL jos toimii hyvin vaikka suositus on tuo ATF D4
              Laittelin tänään itekki nämä redlinen MTL öljyt laatikkoon ja kyllä vaihtaminen parani.
              Ihmettelin noita vanhoja öljyjä kun olivat kellertavaa moottoriöljyn väristä ja näissä pitäs tuota ATF öljyä käyttää, tais väärät olla laatikossa.
              Näin ymmärsin mitä tuossa MTl tuoteselosteessa luki että käy myös ATF:n tilalle.
              F11 523i
              Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1275
                • Kajjjaani
                Uskaltaisin olla asiasta eri mieltä. Tuo alempi kuva on facelift coupesta missä umpio on erilainen kuin facelift sedanissa/touringissa. Esim. Xenonkungen (http://www.xenonkungen.com/fi/art/bm...angel-eyes.php)tarjoaa jälkiasennusenkeleitä facelift projektoreihin pelkästään halkaisijalla 131 mm x4, kun taas facelift heijastinumpioihin onkin sitten tarjolla kahta eri variaatiota, 145mm x4 ja 145mm x2 + 131mm x2. MTT-tradingkään ei kerro mihin sedan/touring facelift umpioon nuo CCFL-rinkulat on tarkoitettu.
                • Tuoppo
                  • 558
                  Vanoksen tiivisteet menee tasan sitten vasta vaihtoon kun livedata sanoo että haluttu ja todellinen ajoitus ei täsmää tai oirehtii muuten.
                  Jokainen saa tietysti omaa autoaan huoltaa juuri niin paljon/vähän kuin haluaa ja ihmisille ehjän auton määritelmä on hyvin erilainen. Toisia kuljettajia ei haittaa vaikkapa väljät alapallot tai etutukivarsien puslat, joista öljyt on tullut pihalle. Autohan kulkee yhä eteenpäin ja kun katsastusmies harvemmin nämä ongelmat havaitsee niin silloinhan autossa ei ole mitään vikaa. Samoin vanoksentiivisteitäkin on joskus aikaisemmin tutkittu Beisanin toimesta ja alkuperäisissä on todettu selkeä rakenteellinen heikkous johtuen niiden valmistus materiaalista.
                  Tästä esimerkiksi yksi tapaus vanhoilla ja uusilla tiivisteillä.
                  tokihan tuokin auto olisi varmasti kulkenut vaikka kuinka pitkään ilman tiivisteremonttia, mutta jokainen voi mietiskellä toimiiko auto tuollaisilla harvaksi menneillä tiivisteillä niinkuin Bmw on sen tarkoittanut toimivan. Tiivisteitä vaihtaessa voi sitten miettiä onko tämä nyt sitten sitä korjausta vai huoltoa
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Ronsuu
                    • Nov 2010
                    • 75
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=50
                    Millä toi osa 3 tulee kiinni? Onko se moottorin ja pakosarjan "välissä"?
                    Toinen noista meinaa löysällä kun rämisee ilkeesti
                    • Ravermeister
                      • Jul 2004
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      Joo, on nimeltään pakosarjan tiiviste ja on kannen ja pakosarjan välissä.
                      Luulisi että pitää muutakin ylimääräistä pörinää jos pakosarja on löysällä
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Mikozu
                        • Sep 2008
                        • 256
                        Koosteena linkin pähkäilyt, sedan/touring tapauksissa:
                        E46 pre-facelift, EI xenon: 130mm ja 145mm
                        E46 pre-facelift, xenon: 145mm
                        E46 facelift, EI xenon: 130mm ja 145mm (nyt muistelisin että pelkästään 145mm molemmat)
                        E46 facelift, xenon: 130mm
                        Tesla Model 3 Performance -21
                        MB Sprinter -23
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2567
                          • Kirkkonummi
                          Pahuksen vehkeessä vikavalo alkoi palamaan, 1. kerralla 2 x ilmoitus lambda-katkoksesta. Kun vikavalo kuitattiin Vaasassa, niin lambda-arvot olivat aivan normaalit. Sitten cruise päällä monen tunnin ajon jälkeen, TAAS se valo tuli palamaan.
                          Onko kenelläkään muulla ollut lambda-harmeja? Poistuvatko ne vain lambdat vaihtamalla? Johdot ja liittimet ovat ilmeisesti alkuperäiset, ei ulkoisia vikoja.
                          Motonet tarjoaa kahta vaihtoehtoa mutta vain 316/318 -malleihin, onko 320-330 -malleilla sitten eri lambdat? Mitään muuta vaihtoehtoa kuin latoa todella monta satasta tiskiin ja vaihtaa kaikki lambdat (4 kpl)? Kaksi päällimmäistä ovat hyvin esillä, mutta entä loput?
                          Väsyttää ja harmittaa. Xenonitkin alkoivat välkkymään, ei havaittavia sävymuutoksia. Lisäksi E39 on hiljaisempi.
                          Lambda Probe Fixings - BMW parts catalog
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Tuskin on lambdavika, vaikka mahdollista onkin. Inpalla lukemaan koodit ja sitten sanatarkasti, mieluiten screenshotti koodeista. Jos siellä lambda nyt sattuukin olemaan rikki, kertoo se suoraan mikä niistä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1275
                              • Kajjjaani
                              Kyllä, molemmat ovat pelkästään 145mm.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                Jahas
                                Lueskelin tuossa kaverin autosta tommosta vikakoodia vielä tyhjennyksen jälkeenkin.
                                Kaveri valittelee ettei tahdo lämmetä sisältä auto.
                                Ihmettelin kanssa inpalla että sisäänmeno ilma oli +20 asteista vaikka ulkona oli 0.
                                Code:
                                ECU: MS420DS0
                                JobStatus: OKAY
                                Variant: MS420DS0
                                RESULT: 1 errors in error memory !
                                123 avtivate grid-controlled cooling
                                Error frequency : 1
                                Logistic counter: 40
                                Engine speed 0.00 1/min
                                load 0.00 mg/Hub
                                temperature cooling water 26.25 Grad C
                                Battery Voltage 11.32 V
                                appear before (rel.) 0.00 h
                                Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
                                CARB-Fehler
                                Fehler nach Entprellung gespeichert
                                Fehler momentan vorhanden
                                statischer Fehler
