E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1289
    • HKI
    Onko porukoilla kokemuksia motonetin 109€ startista? mietityttää kun vanhoja korjattuja startteja. Liekkö alkuperäisiä?
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    • ilu
      • 79
      • Lapinlahti
      Coupessa aukeilee vänkärin ovi miten sattuu, lukitus siis
      Onko oem-moottori kuin kallis, ja saako tarvikkeena ylipäätään?
      Jollain kokemusta onko isotöinen vaihtaa?
      • Petteri75
        • Aug 2005
        • 2567
        • Kirkkonummi
        Originally posted by Bouma View Post
        Onko apulaitteiden moniurahihnoille jotain tiettyä vaihtoväliä?
        Itse olen ajanut nyt 50tkm hihnoilla jotka vaihdettiin 10/08. Näkeehän tuon tietenkin hihnasta missä kunnossa se on mutta joutuisi purkamaan keulalta muovia ja flektin irroittamaan jotta pääsisi käsiksi noihin hihnoihin ja ei kiinnosta sen takia ostaa 32mm kiintoa.
        Kannattaa tarkkailla, omasta oli apuhihnat aika lopussa. Nyt ne on vaihdettu ja jos ei ole aiemmin mainittu, niin kannattaa huomioida, että vanhemmissa koneissa (kuten omassa) on laturin hihnan kiristin mekaaninen. Siihen EI saa enää pelkkiä rullia, vaan BMW tarjoaa rullia hydrauliseen. Tällöin pitäisi ostaa ko. kiristinpaketti kokonaisena ja Laakkosen hinta alkoi 250 eurosta..aikas paljon.
        Onneksi ko. Laakkosella oli vanhempi asentaja, joka tuli myös ihmettelemään osaa ja totesi, että omaan E39:iinsä oli ottanut ko rullan, tarkistanut ja laittanut uudet rasvat korkealaatuisempaa ainetta. Näin myös tehtiin sitten omallekin rullalle, kun ei ollut mitään kulumaa. Sinänsä täysin typerää, sillä siinä mekaanisessa kiristimessä ei oikein mitään vikaa ollut.
        Niin, ja nyt sitten käytiin voimansiirto äänien yms puolesta läpi kunnolla. Ei mitään ääntä, ei edes alkavaa, mutta sitten kun laittaa auton maahan niin rengasmelu on kohtuullinen. Ehkä tuo matala profiili talvirenkaissa tekee tehtävänsä, kokeillaan parin kk:n sisään kesärenkailla. Ohjaustehostinkaan ei enää hikoile, kun hydrauliletkujen alkup. pikakiristimet vaihdettiin kunnollisiin.
        Nyt vain ne välkkyvät xenonit ja kiihtyvyysanturin vaihto.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          .......kiihtyvyysanturin vaihto.
          Ihan pakko kysyä että mikä on kiihtyvyysanturi?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • TFV
            • 3080
            Paukauttaa tarpeen tullen bagin
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              About 150€ 1h homma.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                Toki näinkin, mutta tässä tapauksessa taidettiin puhua DSC:n poikinkiihtyvyys tunnistimesta.
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 231
                  • Porvoo
                  Tuolla ohje lontooksi vaihtoon jonka pohjalta itse vaihdoin kuskin puolen moottorin, ahdasta on mutta ei kovin paha homma loppujen lopuksi: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=600213
                  Shmiedmannilla näytti hinnaksi ~100~€:
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • Hawe90
                    • Nov 2010
                    • 85
                    • Yka
                    Originally posted by Hawe90 View Post
                    Tarkemmin ku tänään tarkisteli alustaa niin todellinen välys paikka näyttäisi olevan sittenkin raidetangon sisäpää. Minkälainen homma vaihtaa? onko haitarikumen sisällä jokin mutteri joka aukastaan ja lähtee raidetanko irti vai.?
                    Ja tänään tuli vaihdettua perän takimmainen pusla jota kokeilin irrotella 5h ja ei lähteny puslan kehä millään irti joten joudun halkasemaan koko puslan kehikon ja hitsaamaan viillon sitte kiinni.
                    Noniin lisää tarkasteltu välyspaikkaa ja nyt se näyttäiski olevan hammastangossa jonkin verran välystä
                    Sitä ei taida saada kiristettua e46 bemarissa, mutta saako sinne jotain korjaus sarjaa jotain holkkia tms?
                    vai purkuosan tilaukseen?
                    monenko tunnin homma vaihtaa jossain perus pajalla toi hammastanko?
                    Nykyinen E60 530DA
                    Entinen e46 330d
                    • jorda
                      • Dec 2010
                      • 143
                      e46 väristä sellainen kysymys että tuo äskettäin hommaamani e46 on väriltään Sparkling Graphite Metallic ja googlettamalla vaikuttaisi siltä että kyseessä hiukan harvinaisempi väri tässä korimallissa? e90:siä kyllä löytyy vaikka kuinka monta sillä värillä :think
                      MB GL 450cdi '11
                      Nissan Skyline R34 GT-T ´99
                      e61LCI Touring 530d '09
                      MB Vito 122cdi '11
                      e36 318i Touring ´96
                      e30 316 ´85
                      volvo 940 ´91
                      Ibiza Cupra ´08
                      e46 325Ci ´05
                      e30 320i ´86
                      e30 316i ´89
                      Audi 80 ´87
                      • e46 Individual
                        • Dec 2010
                        • 57
                        • Porvoo
                        Parkkitutka reistailee (takana).
                        Vinkkejä takapuskurin listojen irrottamiseen?
                        Kyseessä M-Sport 2 puskuri.
                        Ilmeisesti pdc-antureihin pääsee käsiksi, kun saa tuon mustan listan irti?:think
                        E93 335i M-sport -10
                        Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
                        • ilu
                          • 79
                          • Lapinlahti
                          Dension icelink ipod - adapteri
                          Kiitokset nopeista vastauksista!
                          Seuraava kysymys : BMW Business soitin + Dension IceLink IPOD adapteri.
                          Löytyykö kokemuksia laitteesta? Allekirjoittaneella sellainen löytyi auton minulle tullessa, tutkailin netistä ja varsin pätevältä vaikutta, joten ipodin ostoon siis. Laite kii ja mahtavasti pelaa, biisit scrollaa näytöllä ja rattinapit pelaa yms. juttuja. MUTTA, satunnaisesti laitteeseen läsähtää ikäänkuin virtapiikki tms. kuuluu kajareista kova "räsähdys", ja on hetken hiljaista ja soitto jatkuu, IPOD ei nollaannu, vaan omasta soittimesta käy näyttö pimeänä pari sek ennen "piikkiä". Mystistä eikö totta.
                          Onko siis kyse huonosta maadoituksesta, vai onko IceLinkin yksikkö vai cd-soitin paskana? IPODista tämä tuskin johtuu, mutta näinä päivinä kaikki mahdollista. Ois toinen Business soitin / Icelinkin laite / ees ipodi niin vois koittaa ja rajata ongelman pois..
                          Onko kokemuksia?
                          Toimiessaan kyllä kuningaspeli!
                          • Ezra
                            • Feb 2011
                            • 79
                            • Imatra
                            Minkä ihmeen takia ei moniurahihnan rullaa myydä varaosana ? Joutuu ostamaan koko kiristimen
                            Aiheuttaako ongelmia, kun termostaatin kannesta oli irronut ne "klipsit" mitkä pitää sitä termostaattia paikallaan. Nyt ilmeisesti jossain kanavissa. Sellaset n. puolen pikkurillin kynnen kokoisista paloista kysymys. Ja ilmatessa järjestelmää onko auton keula oltava ylhäällä, että rupeaa kiertämään kunnolla ?
                            E39 535i -98
                            • peltone
                              • 8092
                              • Willähde
                              "Varmin" tapa
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                Tuosta kuvasta osa numero 15. Onko saatavilla varaosana? Tihuttaa pikkuisen öljyä yläosasta
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=11&fg=15
                                Käyttis:Kia Optima TF
                                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
