E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    Originally posted by Moelanen View Post
    moottori on m52/tu, luetutin tuossa vikakoodit kun sytty airbagin valo palamaan ja samalla katottiin muutkin koodit ja siellä oli ilmoitus jumittuneesta pakonokan tunnistimesta ja se nollattiin pois myös. Nollauksen jälkeen mitään eroa en kyllä ole hoksannut mutta kysymys kuuluu että kuuluuko kyseisessä moottorissa olla ns.piikkiä tuossa 4000rpm kohdalla? mitä nyt oon kuukauden verran ajanut niin moottori vetää tasaisesti aina punarajalle saakka ja mitään "veto piikkiä" en ole hoksannut....moottori käy muuten nätisti ja tyhjäkäyntikin on tasainen. Vikakoodeja ei ole tullut kyllä luettua kyseisen nollauksen jälkeen.
    luultavasti repsikan penkistä menossa tunnistinmatto rikki, tai penkin alla liittimissä kontaktihäikkää, josta tuo airbagin vika tulee. omassa 330ci:ssä ainakin tuntuu että meno paranee juuri tuon 4000 kierroksen jälkeen.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5418
      Kaveri osti imolarotin E46 M-sport 2 faceliftin, ja nyt pitäs umpioihin saada tommoset umnitzan predador enkelivalot.
      Onko vaikea asentaa itse? Miten umpiot saa auki?
      Tack.
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        Tack.
        asennuksesta en osaa sanoa mutta umpiot lähtee auki niinkuin kaikki muutkin umpiot, eli uuniin tai kuumailmapuhaltimella yms lämpöhoitoa
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • Guest's Avatar
          Herran rauhaa!!!
          Ei välttämättä ihan oikea paikka, mutta kertokaas mulle tarvitsevat asiat ennen kun lähden o/katsomaan 320d toukka.Siis lähinnä toi pikku kiisselikiinnostaa, korithan nyt on ihan normi settiä kaikissa autoissa. Mutta tuo pikku tiiseli,mitä pitää tarkistaa, minkälaisia nuo on kestoltaan, pumppu ongelmia(Imuistanko väärin).Jos väliä niin facelift hakusessa.
          Kiitos ja rauhaa....
          • BMW
            • Sep 2004
            • 3824
            • California
            Originally posted by Terno View Post
            Herran rauhaa!!!
            Mua kiinnostais itsekin että kuinka nuo pikkudieselit kestää ja millaisia kulutuslukemia tulee. Onko paljonkin huonompi kone kuin uudempi 163hv nelosdiesel mitä ei saanu E46:seen?
            P
            R
            N
            D
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              • Jyväskylä / Uurainen
              itse en välttämäti sekaantuis niihin pre-facelift 2.0d koneisiin (pumppuvikoja juurikin?), mutta eiköhän uudempi 150hv versio ole jo ok?
              ja 20tkm ajokokemuksena tuo 150hv versio oli hyvä, ei se kovin laiskalta vaikuttanut vaikka vähän tuntuikin että kierroksia sai antaa.. manuaali lootalla.
              ___________________________________
              __________________________________________________
              At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • Krynx
                • Sep 2006
                • 908
                • á la Temmes
                Itse en taas tunkisi sorkkiani niihin facelifteihin Pre-faceliftilla takana parivuotta ja n.55tkm. Vaihtoon mennyt koneen puolesta startti,laturi,pari murtunutta löpölinjaa jotka rikkoi sen vanhan laturin, EGR termari. mittarissa 335tkm. Syöttöpumppuna on juuri se kuuluisa vp44 josta saattaa "aivoboksista" vähän jotakin kärvähtää mutta suomessakin löytyy jo ihmisiä jotka niitä onnistuneesti korjaa.
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  niin ei nuo ihan paskoja voi olla kun niillä silti niin paljon ajetaan
                  itsellänihän on vain kuulopuhetietoa noista vanhemmista.
                  Voi kun 330d:ssäkin olis tullut faceliftin yhteydessä jo tuo moottorimuutos...
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1275
                    • Kajjjaani
                    Tack.
                    Tuolla -> http://www.fastm.com/m3/angeleyes_chromium.html on hyvät ohjeet, ei ole paha rasti.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Eihän tuossa m57 > m57n nyt niin radikaalia muutosta ollut...
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        no eeei. Vähän voimaa ja potentiaalia.
                        Mitenkähän, ei mahda e39 530d:stä mennä moottorin kumityynyt e46 330d:hen? RealOEM antaa eri numerot ainakin.. e39:ssä näyttäs olevan vasen ja oikea eri numeroilla kun taas e46:ssa sama molemmille puolille.
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          niillä ei oo mitään muuta yhteistä kun tuotenimike
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            no se ...
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • Moelanen
                              • Jul 2009
                              • 24
                              • kainuu
                              Vikakoodiksi antoi repsikan turvavyön kiristimen, laittoin sinne penkin alle uudet liittimet jossa on tina ja kutistesukka samassa ja puhistelin sitä kiristimen liitintä myös ja laitoin sinne jotain sähkö osille tarkoitettua rasvaa. Oli niitä johtosarjoja joku muukin sorkkinut aikasemminkin.
                              F10 530da M-sport
                              E46 320cia M-Sport II
                              ex.
                              E61 530da m-sport
                              E30 316i
                              E46 328i touring
                              E39 523i
                              • jrr
                                • Mar 2010
                                • 104
                                • Riihimäki
                                Katsuri käski vaihtaa tuulilasin ja varustelistalla on raksittu sadetunnistin... Mitä sanoo lompakko? Missä tuommoinen tunnistin yleensäkin on?
