E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    minkäs sulakkeen takana ajovalopesurit nyt tuossa e46 on?
    hakuun menee hermot vaihteeks...
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • Homer
      • Jul 2005
      • 3653
      • Springfield-Jyväskylä
      52 jos oikein muistan.
      • Ravermeister
        • Jul 2004
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Sulake 51
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          ok, pitää sitä kokeilla sitten seuraavaksi, 59 kokeilin mutta sillä lähti pyyhkijät pois
          onkos tuon sulakkeen takana sitten mitään muuta? ainakin sulakekartassa lukee 52 useammassa kohdassa kun tänään sitä luin. ei vaan se saksa taivu ilman google transelatea
          ja 49 on myös yksi joka jotenkin viittasi pesuriin, sen takana oli myös taskulampun laturi ym turhaa mitä ei kyllä itselle edes ole tietääkseni
          edit: jaa vai 51. noh pitää huomenna paremmalla ajalla kokeilla niitä sulakkeita nyppiä irti..
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • hiiliviiksi
            • Oct 2011
            • 52
            • 016
            Originally posted by hiiliviiksi View Post
            Tarttis vaihtaa jäähdytysnesteet hiukan paremmin pakkasta kestävämpiin. Semmone tuli mieleen, että tarviiko jäähdytys järjestelmää ilmata nesteiden vaihdon jälkeen? 320d kyseessä.
            ps. minkähän kokone termari näissä on vakiona. salavalikosta silmäilin nesteiden lämpöjä ja näytti 60asteen pintaan, kyseessä saksan tuonti auto. 85asteista ainaki varaosana näyttäs olevan saatavilla tähän malliin. oisko mahollista että saksan tuonnissa ois 60asteen termari?
            e91 320d
            ex: e46 318d
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              #51 se on, tänään just piti laittaa se paikoilleen kun kävin konttorilla, nyt taas pois pelistä
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                niinhän tuo oli ja hiiliviiksi, kysymykseen vastaus on 88asteinen termostaatti. Ainakin Faceliftissä. Just vaihdoin omaan. Sulla termostaatti paskana jos ei nouse yli 60asteen lämmöt
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • Homer
                  • Jul 2005
                  • 3653
                  Joo en ole vielä iteltäni tuota koskaan pois ottanu,joten en ihan oikein muistanu mut hyvä et poijjaat korjas oikean.
                  • van_gils
                    • Jan 2011
                    • 117
                    • keski-suomi
                    Eikö kukaan osaisi antaa vinkkiä mistä voisi tätä vikaa alkaa etsimään?! Alkaa meinaan menemään herne jo nekkuun tässä=(
                    Eli siis auto on 330xdA(-01) ja siis siitä asti kun auton hommasin niin aina välillä radio hiljenee?? Yleensä menee sillä sit ohi kun käyttää radiota kiinni ja laittaa uudestaan päälle(nyt viime aikoina en tokene sillä enään), siis silloin kun vika tulee niin kun käytän tv-ruutua päällä niin siinä lukee mute! Sit tv pois päältä ja radio toimii taas?? Soittimesta en ole löytänyt erillistä mute toimintoa, onko siinä? Radiosta häviää myös ääni joskus jos ajaa tiellä missä on paljon töyssyjä mutta tulee takaisin jos käyttää radion pois päältä?? Missä vika voisi olla? Voisiko joku maapiuha tms olla löysällä tai jotain? Veikkauksia kiitos
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Sulla on radio rikki.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        ^Tuleeko tuo "vika" tasatunnein?
                        • Driver22
                          • 2098
                          E: eimitään
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Tod näk kylmäjuotoksia radiossa, eli radio rikki kuten Rahu sanoi. Sen voi korjata jos osaa, tai sitten hommata jostain ehjän.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Zygel
                              • May 2009
                              • 214
                              Mitenhän näissä kestää automaattivaihteistot, uskaltaako tuollaista 330d ostaa tomaattina? Auto on vm. 2004 ja ajettu 162tkm.
                              ex: E46 330d M-Sport '04
                              • Laku
                                • 17542
                                Eiköhän uskalla. Testaat vain laatikkoa kylmänä ja lämpinänä sekä matka-ajossa turbiinin lukkiutumista jne. Onko öljyt joskus vaihdettu ja jos on niin miten ja aiheuttiko ongelmia?
