E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miksu_e46
    • Sep 2011
    • 5
    • Ii
    #1471
    No mikä oli tarkempi vikakoodi ja kone?
    Bensakoneessa hyppää pois sekventaaliruiskutukselta jos nokan tieto puuttuu. Tällöin tietysti naputtaa enemmän kun aukoo kaikkia suuttimia samaan aikaan, myöskään vanos ei tällöin tietty toimi.
    auto on siis e46 323i -99, 350tkm.. tarkempaa tietoa siitä ei ollu ku tyyppi sano vain että vanoksessa vikaa.. mutta tosiaan ei ole tullut vielä sen tarkemmin tutkittua että nakuttiko se muullakin kuin tyhjäkäynnillä! auto käy tasaisesti tyhjäkäynnillä mutta tosiaa se naksutus kuuluu aina tietyn ajan välein :o
    • l.l
      • Aug 2012
      • 11
      • Uusikaupunki
      #1472
      320i öljyvuoto
      Auton ostamisesta lähtien moottori on merkannut paikkansa. Vaihdoin jo venttiillikopan tiivisteen, mutta vuoto ei loppunut. Nyt konetta tutkittu ja vuoto on paikallistettu pääasiassa moottoriöljyn suodattimen jalan tiivisteeseen.
      Soittelin jo pariin paikalliseen varaosaliikkeeseen, mutta kyseistä tiivistettä ei löytynyt. Mistä löytäisin uuden tiivisteen halvimmalla ja helpoimmalla mahdollisimman nopeasti Turun/Rauman seudulta?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #1473
        Turussa tai Porissa Marmoritiski varmasti pystyy sellaisen toimittamaan. KL-varaosista kannattaa kysellä kanssa.
        • Petteri80
          • 578
          Merkkiliikkeestä, kustantaa muutamia euroja..
          Luultavasti tilaustavaraa, säkällä voi löytyä hyllystäkin.
          edit: Nokileka oli nopeampi
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #1475
            Löyty hyllystä pari viikkoa sitten kun vaihdoin omaani... tosin paikkakunta Jyväskylä, mutta luulisi muuallakin olevan. tarkkaan en muista paljon kustans mutta ei montaa euroa ollu.
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Dani
              • 3847
              Eipä se montaa € juu maksa, mutta taitaa olla aika hankala vaihtaa :think
              • Supa
                • 7597
                #1477
                Netin kautta ehkä, ei muuten
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • l.l
                  • Aug 2012
                  • 11
                  • Uusikaupunki
                  #1478
                  Tilasin tiivisteen Metro autosta ja lupailivat tiistaiseksi osan saapuvan. 7€ maksaa, mutta osia saa jonkun verran purkaa Katsotaan loppuuko vuoto tuon jälkeen vai pitääkö vaihtaa jotain muutakin. Moottorin ja vaihteiston välinen saumakin näyttäisi ehkä öljyä vuotavan, saattaa myös vain hämätä jos öljy on valunut sinne..
                  • Dani
                    • 3847
                    About näinhän se menee: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=422843
                    ..pitäis vaan saada tehtyä toi omaan autoon joskus
                    • van_gils
                      • Jan 2011
                      • 117
                      • keski-suomi
                      #1480
                      Voinkohan vaihtaa autooni(330xda 05/2001) "uudemman" mallin ballastin ja sytyttimen? Sillä ajattelin kun nämä uudemman mallin romppeet on yhteensä lähes puolet halvempia kun pelkkä nykyinen sytytin
                      Eli mitäpä sanoo arvon raati, käykö osat autooni? Onko autosta tuleva liitin(2napaa) mikä tulee ballastille samanlainen uudemmissa malleissa? 4kk kun olisi ollut autoni uudempi niin olis käyny tämä edullisempi vaihtoehto suoraan
                      • stts
                        • Aug 2011
                        • 70
                        Minkä sulakkeen poistamalla saa (pelkästään)takalasin pyyhkimen ja pesurin pois käytöstä siihen asti, kun saan aikaiseksi uusia tai herkistellä pyyhkijän akselin?
                        Auto on -03 E46 Touring.
                        -03 E46 320d Touring
                        • Maka
                          • 4
                          Mikä on kun kuluttaa??
                          Mistäs johtuu kun 320da kuluttaa nätissä seka ajossa 8-10litraa satasella?
                          Ei vikakoodeja. Perushuollot tehty. Jarrut ei lahaa. auras kulmat kunnossa.
                          Auto olisi muuten kunnossa mutta kun kuluttaa niin saatanan paljon?
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Ilmamassamittari?
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #1484
                              Ilmamassamittari?
                              Ääni tälle. Helppo kokeilla, ota imm:n johto irti ja jos mitään muutosta ei tapahtunut tai auto kulkee jopa paremmin niin mittari vaihtoon.
                              • ämxä
                                • 62
                                • oulu
                                #1485
                                Millä halkasijalla olevat angel eyes rinkulat pitäs laittaa facelift e46:hun?
