E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #2911
    Per...
    Ei vieläkään semmosta mökki reissua ettei jotaki ongelmaa..
    Nyt lensi paisunta säiliön vierestä ilmaus ruuvin kanta helevettii ajossa, puolet nesteistä lensi ulos.. jäi kuitenkin se kierre osa sinne sisään mutta sain pois sen. vissi valuvika tai joku laittanu liian tiukkaan..
    Onneksi passasi jonku auton hehku siihen kierteeseen niin sain välivaikaisen siitä
    Saako noita ilmaus ruuveja jostaki vai pitääkö ostaa koko paisari.
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #2912
      Originally posted by BmwGt View Post
      Per...
      Saahan niitä merkkiliikkeestä, ei tainnut montaa senttiä yli euroa maksaa/kpl. Itselläkin hajosi ilmausruuvi, kun termarin vaihdon jälkeen rupesin ilmaamaan.
      • BmwGt
        • Nov 2012
        • 95
        • Kempele
        #2913
        Nonii uutta kysymystä,
        miksi m57 kun pitää vähän aikaa kaaasua rajottimella ja löysää kaasun niin vähän rykii tyhjäkäynnillä..
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Miten navi lähtee irti? Tuntuu olevan tiukassa. Ruuvit irroitettu noitte listojen alta muttei lähde vetämällä niiku normi business cd yms.
          Aux pitäis asentaa
          Edit: navi irtos hyvi mut ebayst tilattu aux piuha ei toimi. Ei tullu mode napista auxia :/
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • jesulapio
            • Apr 2012
            • 32
            Kellään hajua mistä vois johtua ku tuuletin mitää kitisevää ääntä ? Pienillä kierroksilla vaa, mitä suuremmat kierrokset tuulettimessa sen vähemmä ääntä tai ei ollenkaa ääntä.
            Ja ääni myös liittyy pakkasiin jollain tavalla. Enite haluisin tietää, että voiko tähä vaikuttaa alle vuos sitte vaihettu lämmitysmoottori?
            • Laku
              • 17676
              Tuulettimen kitinä on pakkasilla E46:n tyyppivika.
              • jesulapio
                • Apr 2012
                • 32
                Näin oon ymmärtäny. Ongelmana täs touhus on vaa se, että kyseine auto ollu mulla 4v yhtenäkää talvena ei oo vastaavaa ääntä pitäny, vaikka pakkasia ollu enemmänki. Mut viime keväänä vaihettii lämmitysmoottori, koska lopetti puhaltamasta kokonaa, ni ilmeisesti tilalle on sit vaihdettu just lämmitysmoottori missä tää tyyppivika on ? Oks toi sellane asia mistä kannattais vaatia vaihto, ku noissa varmaa vuode takuu tj. Vai antaa vaa asia olla.
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  #2918
                  Vuosien varrella e46 ajaneena, oli vika mikä tahansa, niin tyyppivika kyseessä. Mikä näissä ei ole tyyppivika, kuin merkki keulalla.
                  BMW e91 320d -08
                  ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                  ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                  ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                  Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                  • Jonbeam
                    • Jan 2013
                    • 65
                    • Unknown
                    #2919
                    Minkäskokoinen tuo pre-faceliftin touring -mallin varapyörän tilat tarkalleen on? Ois kotelo tiedossa subille, mahtuuko n. 47cm ø x 21cm korkea varapyörän tilalle (pyöreä siis)
                    Ja auto edelleen pajalla ja en pääse fyysisesti mittaamaan.
                    e46 320d pre-FL -01 Touring
                    • Laku
                      • 17676
                      Ihme viisastelua...
                      Ei mulla esim. sigun E24 ja E31:ssä ole ikinä vinkunut tuuletin, ei myöskään E39 tai E12:ssa.
                      • Jonbeam
                        • Jan 2013
                        • 65
                        • Unknown
                        #2921
                        Ihme viisastelua...
                        Kertokaahan tyhmälle, mitä tällä "sigulla" tarkotetaan
                        Terv. aloitteleva penaristi
                        • Supa
                          • 7597
                          #2922
                          No ei se automerkkiä tai mallia katso jos jonkun sähkömoottorin laakerit kuivuu.
                          Oli sitten puhallin tai muu. Ei se mikään tyyppivika ole sinänsä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #2923
                            Sun kohdalla " "Autiomaassa sai vedellä prostituoituja" " (signature,sigu)
                            • Jonbeam
                              • Jan 2013
                              • 65
                              • Unknown
                              #2924
                              Kyllähän mä sen tiesin.. vitsivitsi..
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #2925
                                onko säätölambdasta lämmitys rikki silloin kun se pistää tyhjäkäynnillä seoksen rikkaalle mutta kierroksilla säätää seoksen normaaliksi. Lisäks jännite pysyy kokoajan nollassa eli ei vaihtele niinkuin kuuluisi ?
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
