E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peeänvee
    • Feb 2013
    • 4
    • Pori
    #2821
    Bmw 320d sumuvalojen kanta?
    Moi! Olisin aikeissa hankkia sumuvaloihin jonkunlaiset led-polttimot vanhojen halogeenien tilalle.
    Auto on siis BMW e46 korinen 320D ja vuosimalli 2004 ja vielä selvyydeksi sumuvalot ovat täsmälleen samanlaiset kuin linkissä olevassa kuvassa!
    Mistä paikasta voisin löytää minkä kantainen sumuvalon polttimo autoon sopii?
    Tai jos joku sattuu tietämään niin voi kertoa
    • gei
      • Dec 2012
      • 16
      • pks
      #2822
      tyhmä kysymys, mutta mitkä valot palavat mittaristossa kun avaimen kääntää ensimmäiseen asentoon?
      Mulla syttyy nyt ensimmäisessä asennossa vain airbagin valo. Loput valot syttyvät vasta toisessa asennossa, mutta kaikki sammuvat sitten parin sekunnin kuluttua. Pitääkö sen mennäkkin näin vai meinaako että airbag järjestelmässä olisi taas vikaa?
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #2823
        Originally posted by Fribo-71 View Post
        Ei käynnisty ei!!
        Kukuneuvona E46 koppainen 330D -01 facelift,M57 koneella.
        Aamu 1: Eberi lämmittänyt auton->useita starttauksia mutta ei suostu lähtemään käymään.Akku hiipui,kottero jäi työpaikan pihalle
        Aamu2: Laitettu illalla akkul atautumaan,eberi 45min ennen töistä lähtöä puhisemaan ja wtf! Lämppäri sammunut ja auto täysin jäässä.
        Kokeiltu laittaa eberi uudelleen lämmittämään,hetken pöhisi ja taas sammui.
        No toiveikkaana kuitenkin hehkuttamaan ja startti pyöritti iloisesti mutta ei edes luvannut.kunnes akku taas hiipui.
        Ed.viikolla vikakoodit luettu ja herjasi rail-paineta sekä hehkuja.
        Kuittauksen jälkeen jäi ainoastaan herja hehkuista,jotka tilattu ja asennetaan pikimmiten kunhan saapuvat.
        Polttoaine pumppu(t) ei hehkutuksen aikana pitänyt mitään ääntä,olisiko sulake/rele vika? Mikä nro sulake ja mistä löytyy p-a rele?
        Polttoaine pumppu vaihdettu 7/12,nokan asentotunnistin 5/11.
        Jätetty aamulla laturin nokkaan->
        vielä kokeillaan jäänestoa tankkiin,jos ei auta niin hinurilla pajalle sulamaan.
        Onneksi työkaverilla on varmatoiminen Pösö,jota saanut lainata.
        Itsellä oma auto alkutalvesta käynnistyi huonosti. Vaihtoivat kaikki hehkut ja hehkujen ohjausyksikön (tämä kannattaa vaihtaa aina samalla hehkujen kanssa). No talvi meni nyt kevääseen asti hyvin, mutta eräänä aamuna ei meinannut käynnistyä. Tehtiin viime viikolla suuttimien ohivuototesti ja kaksi suutinta ei toiminut niin kuin pitää. Näinä päivinä pitäisi auto saada taas ajoon. Näistä kannattanee lähteä liikkeelle. Jos herjannut railpainetta, niin se anturi kannattanee sitten vaihtaa? Sekin on joillakin aiheuttanut huonoa käynnistystä. Omassani ei sitä tosin tarvinnut vaihtaa.
        BMW E46 318d 10/04
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          #2824
          Tuossa kyseessä olevassa M57 moottorissa on ihan perinteinen hehkurele, ei ohjausyksikköä kuten uudemmassa M57N:ssä. Itsellä oli joskus samanlaisessa autossa palanut hehkujen 100A pääsulake joka löytyy hanskalokeron päältä. Tuo on aika helppo mitata konehuoneesta kuskin puolella olevasta sähköboxista, aikaa näkyvällä paikalla on paksu punainen (muistaakseni) kaapeli.
          Itsellä kulki käynnistymisraja ilman hehkuja jossain -5 - -10 asteen pakkasessa, eli jos ei lämpimämmässä / kone lämpimämpänä lähde käyntiin, niin sitten melkein etsisin vikaa muualta kuin hehkuista.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #2825
            Onko muuten 330xda:ssa sama laatikko ku esim 530da:ssa, eli GM:n "se huono"? perus takapotku 330d:ssä lienee ainakin? :think
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              RealOEM:n mukaan ainakin pistokokeeksi valitun 330xd 06/2004 automaattina on A5S390R, revision YY: KLIK.
              • -Hekaaa
                • Aug 2011
                • 154
                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                #2827
                Palaako se airbagin valo silloinkin kun auto on käynnissä? itellä teki tuota että sytytti bagin valon, vikakoodit kävin lukemassa bmw huollossa ja vänkärin penkin alla oleva tunniste matto olisi kulunut. en jaksa vaihtaa kun ei oikeen nappaa 300e maksaa yhdestä matosta kun sen valon saa nollattua ite kätevästi inpan kanssa
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  #2828
                  Selailin kanssa pari viikkoa sitten tuota samaista laatikkoasiaa Realoem:stä. Projekti jäi hiukan kesken ja kaikki muistiinpanot on paperilla, joka on tietysti hukassa... R tuossa tyypissä tarkoittaa valmistajaa, eli Hydramatic = GM 5L 40E. Selasin aika monta vuosimallia läpi ja muistikuva on sellainen, että tyypit on muuten samat, mutta tuon lopun -xx koodi vaihtelee. Mistään en löytänyt, mikä muuttuu tuon revisiokoodin muuttuessa.
                  Moottorihan noissa vaihtuu M57N:ksi 02 -03 vaihteessa ja kuvittelin että laatikkokin olisi muuttunut tuossa vaiheessa, mutta se kai sitten pysyi kuitenkin samana.
                  Jakolaatikkohan ei ole kiinteä osa vaihdelaatikkoa, joten sillä perusteella laatikko voisi kaiketi ollakin sama x:ässä ja takavedossa. Näin olen ainakin antanut itseni ymmärtää, enkä millään viitsi vääntää itseäni auton alle asiaa tarkistamaan.
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  K1200S
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #2829
                    Eli nähtävästi sama...
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=24&fg=05 530da = A5S360R / A5S390R
                    Koska ZF on taas...
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=24&fg=05 A5S440Z
                    Olis yks aika maukas 330xda myynnissä vaan..
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Koska ZF on taas...
                      Juuri näin. Käytetty eri versioina malleissa E46, E39, E53 ja E83: KLIK.
                      • BmwGt
                        • Nov 2012
                        • 95
                        • Kempele
                        #2831
                        Onko haitaksi joka tankkiin laittaa Diesel 100 Jään estoa? Mulla ei toimi webasto muuten kuin tuolla, yli 15 asteen pakkasissa käy vain vähän aikaa mutta tuota kun on ollut tankissa niin toimii?
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #2832
                          Millä asemalla käyt tankkaamassa? Joskus ukolla oli sama ongelma, ettei webasto toiminu, Nesteen ja TB:n aneilla toimi, muut kuohus liikaa... :think
                          Ja ite ainakin pyrkisin pitää sen minimissä, ku on etanolia, eli vie voitelua entisestään... vähä 2t öljyä kaveriks aina..
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • BmwGt
                            • Nov 2012
                            • 95
                            • Kempele
                            #2833
                            Shellillä ja ABC:llä.
                            Koitetaanpa tuota että käyn tankkaa Nesteellä tästä lähtien.
                            • BmwGt
                              • Nov 2012
                              • 95
                              • Kempele
                              #2834
                              Mitä ne kaksi venttiiliä on 330d,ssä keulasta katsottuna vasemmassa reunassa heti syylärin vieressä ja toinen raitis ilma suodatttimen vieressä
                              Musta korkki päällä ja sisällä semmonen "rengas venttiili" luulin niitä jäähdytyksen ilmaus ruuveiksi mutta tuli kovalla paineella vain ilmaa..
                              Eikö nuo ole ilmastoinni jotain letkuja? Eikö siellä pitäisi olla nestettä?
                              Ja onko tässä muita ilmaus ruuveja jäähdytys järjestelmässä kuin tuo yksi paisunta säiliön vieressä?
                              • Nuke
                                • Aug 2008
                                • 1266
                                • Janakkala
                                #2835
                                Menit sitten päästää ilmastoinnista kylmäaineet maailman tuuliin... Ei muutakuin uudelleen täyttöön, noin 80€ suhautus.
                                RealOEM tai BMWFans sivuja kun katselee niin saa jonkinlaisen ajatuksen mitä on missäkin.
                                E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
