E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Ei mitttääää
    • Misteri30
      • Aug 2012
      • 117
      • evijärvi
      #2222
      olis tulossa ensi autoksi tuommoinen 2001 320d farkku e46 ja ajettu 330tkm. sanokaappas kestääkö tuommonen kone kuinka pitkälle?
      ja jos jollaki olis faceliftin keulapellit nii saattais kiinnostaa.
      -E46 320d touring 2001 ex
      -E30 324td touring 1989
      -E91 330xda touring 2006
      • vize
        • Aug 2010
        • 96
        Originally posted by vize View Post
        Noniin hyvät uv:t kaikille, omani alkoi näin.
        Tapaus siis 2001 318i 1.9
        Ajelin tänään uudenvuoden riennoista kotiinpäin ja yhtäkkiä auto herjas jäähdytysnesteen valoa. Noh, ajelin menemään kunnes alko tuleen kylmää ilmaa sisälle ja vetää ikkunoita sinkkiin. Lämmöt kuitenkin mittarin mukaan ihan normaalissa kokoajan. Pääsin huoltsikan pihalle josta sain ostettua nestettä ja matka jatkui, oli paisari ihan kuiva.
        Noh, n.30km jälkeen oli taas paisari kuiva ja ei muutako nestettä täyteen ja kotiin kuitenki pääsin. Lämmöt ok.
        Mitä nyt nopeaa tutkiskelin niin moottorin takaa pukkaa jostaki sen nesteen ulos. Peilin kans yritin kurkkia, enkä ihan tarkkaa suuntaa saanu. Moottorin takana kuitenkin. Pohjamuovi ui nesteessä. Näkyvillä olevat letkut näytti olevan kunnossa. Moottori käy ihan normaalisti.
        Paisarissa ei näkyny öljyä, öljykorkissa ei nestettä ja öljytikussakaan ei mitään ylimäärästä. Pakokaasu suht normaalia. Eli kannen tiivisteen pitäs olla ehjä?
        Onko yhtään tutunkuulosta?
        Noniin. Eiköhän sieltä ole kansi/kansipahvi sittenki menny...
        Näyttäs tulevan kuplaa pahvin välistä, öljyntaso on noussu mittatikussa n 1cm, tosin ihan öljyä se vielä tikussa on.
        Venttiilikopassa näyttäs olevan puuroa korkissa ja sen ympäristössä.
        Pitää kuitenki ekana vielä irrottaa se muovinen osa sieltä kannen takaa ja varmistua, ettei syy olekkaan siinä ennenkuin kannen nyppäsee.
        Voihan v########u! Ei kai näistä pitäny kannet pamahella?
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2224
          Oisko jollain tietoa mitä kautta etupuolen ajovalojen korkeudensäätö anturin johdotus on vedetty?
          Auto kun on joskus lunaroitu ja anturi on joko roiskastu piiloon tai jätetty pelkät johdot johonkin. Aiheuttaa päänvaivaa kun valot sojottaa välillä minne sattuu.
          Anturia kun ei löytyny apparin eikä kuskin puolen tukivarren läheisyydestä.
          • mazku_88
            • Sep 2012
            • 22
            Miten tollanen coupen penkin kääntö mahtaa toimia? Kun siitä kahvasta vääntää niin se kyllä kippaa sen penkin mutta sitten sen pitäisi ns. nousta ylöspäin että se penkki menee vieläkin eteenpäin ni se ei toimi. Onko siellä sit joku vaijeri hässäkkä poikki tai irti? Onko sinne helppo päästä käsiksi
            • huppu
              • Jul 2010
              • 423
              • Rovaniemi
              #2226
              E46, Automaatti-ilmastoinnin puhalluksen temppuilu
              Nyt olen huomannut pari kertaa ajossa kuluvan talvikauden aikana, että laite puskee ilmaa todella heikolla teholla, vaikka puhallus olisi säädetty täysille eilen oli kovempi pakkanen (-18...-23) ja puhalluksen teho kasvoi vasta kun kone pääsi normaaleihin lämpöihin. Aiemmin ei ole mielestäni tällaista tehnyt.
              Onko kellään sattunut vastaavaa tai jos on tietoa, niin mistä vikaa voisi lähteä etsimään? :think
              BMW E46 318d 10/04
              • Marttyyri
                • Jul 2012
                • 108
                • Finland, Lohja
                #2227
                Oiskohan se E46 kuuluisa ilmastoinnin esivastus eli ns. "siili" tehnyt taas kuuluisan rikkoutumistemppunsa?
                EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                Originally posted by Alpina E34
                Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2228
                  Osaisiko joku kertoa mitä eroa on schmiedmanin tuotteilla:
                  Vaihdekepin puslasarja (11 osaa) 48eur
                  ja
                  Gearshift bushes set (13 pcs) 134eur
                  Puslat pitäisi vaihtaa että sais keppiin jämäkkyyttä. Ei viitsisi ihan turhaa maksaa 100eur enemmän turhista osista
                  • AAhola
                    • Jun 2012
                    • 20
                    • Hyvinkää
                    #2229
                    Pikainen kysymys: -99 328 manuaali touring, saako vetarit vaihdettua ns. Välistä pois ja uudet tilalle vai joutuuko irrottamaan pyöräntuentaa jostain että saa napaa ulospäin käännettyä?
                    • vize
                      • Aug 2010
                      • 96
                      Kansipulttihan siellä oli poikki..
                      • Messier
                        • Jan 2010
                        • 648
                        • Savo
                        #2231
                        TISsin mukaan: Laske pakoputkea alemmas, poista vakaaja, poista vetoakseli.
                        G05 X5 45e
                        KM9 ///M1000XR
                        F10 ///M5
                        K49 S1000XR
                        E90 ///M3
                        E46 ///M3
                        • AAhola
                          • Jun 2012
                          • 20
                          • Hyvinkää
                          #2232
                          Noniin, asiallinen vastaus. Tietää miten asennoituu tohonki hommaan, kiitoksia!
                          • hakala-
                            • Sep 2011
                            • 462
                            Originally posted by hakala- View Post
                            Onkos kellään kokemusta kun mittaristo väittää että kuskinpuolen takavaloissa häikkää vaikka kaikki palaa ja tarkistin niin mitään maa/oikosulkuja ei kyllä mielestäni löytynyt..?
                            Noniin johdot on korjattu olihan sieltä pari johtoa poikki, mutta edelleen väittää että valoissa häikkää :think mittasin vielä että jokaiseen valoon tulee oikea jännite ja tuleepa hyvinkin. Voikohan siinä itse mittaristossa olla joku vika että valo palaisi vaikkei itse takavaloissa olekkaan mitään häikkää?
                            F15 M50D
                            E36 328 turbo
                            E34 535 turbo
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Entäs takavalon polttimolevy, onko siellä maakarva sulanut? Kuvia täällä.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Eipä se oikeen mittaristovika voi olla. Tai helppohan tuo olis kokeilla kun laittaa ohjelmasta takalamppujen vikailmoitukset pois päältä.
