Pitänee huomenna hakea uusi letku niin saa fiksattua, kun tulee kokopaketti uusi!
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Nyt kun on puhetta syylareista, niin muistakaa välillä tarkistaa miltä teidän syylarit näyttää, ettei vaan näytä tältä (edellinen E46:n)
Mistä tuollainen syylarin muoto aiheutuu?Näillä mennään:
Hei!
Taas penaristi hukassa.
Ajoin torniosta takasin kotiin ja vähän jyväskylän jälkeen nyki satunnaisesti tasakaasulla. Nykiminen loppui kun päästi moottorijarrulle tai sitten latasi lapun lattiaan. vähän ennen jämsää sitten nykiminen äityi niin pahaksi että meinasi puuta ylämäkeen. Nilkuttaen jämsän nesteen pihalle ja kokeilin painaa kaasua. Tyhjäkäynti ok, nostaa kierrokset kahteen tonniin erittäin hitaasti ja sitten kahden tonnin jälkeen ihan normaali. Soitin sitten eräälle foorumilaiselle ja veikkasi että jakajan pumppu menossa. Pakko oli lähteä jatkamaan kun ei voinut siihen jäädä.
Lähdettiin ajamaan ihan onni arvalla että jääkö tielle.
Kuitenkin sitten loppumatkan kotiin toimi ihan hyvin, ei ongelmia.
Oliko siis vain joku osa jäätynyt vai mikä mahtoi olla syynä (pakkasta kuitenkin vain -10 astetta)? Kannattaako ryhtyä jatkotoimiin?
Kyseessä sigun e46 320d -99 M47 koneella.
Kiitos.Last edited by |foder|; 14-02-2012, 22:26.Nyt:
E82 135i -11
Sellanen kysymys olis että käykö tällänen: http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-Innen...9#ht_500wt_922
jos autossa ei ole alkuperäisenä vastaavaa vaan tällä hetkellä on ihan perusmalli eli siis ilman noita kartta/lukuvaloja.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Käy, tosin lukuvaloille ei ole johdotusta, joten niitten toimintaan saattamiseksi joutuu näkemään vähän vaivaa. Yleisvalo kuitenkin toimii normaalisti plug and play.
Originally posted by H3nxu View PostKerää painetta, paisarin korkki tukossa/rikki?
Selailin läpi foorumia ja ei silmään sattunut joten kysyn nyt täältä.
Onko kenelläkään ehdotuksia cabrioletin kaiuttimien vaihtoon?
En tarvitse mitään häiritsevän kovaa bassoa vaan hyvät perus kaiuttimet! Riittääkö orkkis mankan teho erillissarjoille vai kannataako mankkakin myös vaihtaa? Ollut mielessä 6.5" eteen ja 5.25" taakse. Ohjailkaa oikeaan topickiin jos ei ole oikea paikka!
T:Patie46 320i Cabriolet
Onko noissa etutukivarsissa muuta eroa tavallisen ja m-sport version kohdalla kuin, että m-sport mallissa olis teräspallot vs. vakion haistapaskakumipallo viritelmä?
Toki toi teräspallotkin on vain netistä luettua mutua, eli jos sen voi joku varmistaa, niin hyvä. Ja jos löytyy joku ketä tietää vielä miten se M3:sen tukivarsi eroaa noista kansammallin tukivarsista.
Kiinnostais laittaa noi e30 koriin kun levittäis mukavasti keulaa.Aprilia RSV4
Moro. Onko kukaan jälkiasennellut autoonsa ajotietokonetta? Esim. Schmiedmannilla ois myytävänä tämmönen setti: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...sivu3.htm#1161
Ainaki kuvan mukaan tuossa näyttäs tulevan tuo viiksi, jossa on tuo nappi millä näyttöjä selataan, ulkolämpötila-anturi ja jotain piuhoja. Minkähänlainen homma tuo ois asennella? Vaatii luultavasti vielä ohjelmoinnin? Mahtavatko ihan kitisemättä tehdä merkkiliikkeessä, jos on ite asennellu nuo osat?
Pistäs searchiin, tuosta aika kattavasti juttua E46-puolella.
Mites, autossa on vapaasti varustelistasta suomennettuna "urheilullinen alustan säätö" eli vähän matalampi, jäykempi jne. Onko tuo normi M-sport jousitus vai miten?
vuosi sitten omaani laitoin. Ulkolämpötila-anturin asennuksen tarve riippuu onko sinun autossasi jo sitä. Ilmastoinnilla varustetuissa tuo muistaakseni kai jo on.
Ja täältä jostain varmaan löytyy kuvalliset ohjeetkin tuohon.
Täältä foorumilta varmaan joku joka sen koodauksen tekee edullisemmin.
Originally posted by touny View PostMoro. Onko kukaan jälkiasennellut autoonsa ajotietokonetta? Esim. Schmiedmannilla ois myytävänä tämmönen setti: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...sivu3.htm#1161
Originally posted by H3nxu View PostMulla on menossa vaihtoon syyläri juurikin tuon turvotuksen takia
