E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MiikaZ06
    • Mar 2009
    • 190
    • Mikkeli
    #301
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Kerran tuli myös vastaan tapaus jossa tuo kahvan mikrokytkin oli jumiutunut pohjaan, eli aivan kuten nappia painettais koko ajan. Volttilukemakin on tuon sorttista, ja sama kytkimen molemmissa navoissa tietty. Mutta silti tutki ensin johtosarja, paljon yleisempi vika sen hajoaminen.
    Oukhei. Pitääpä tutkia vähä lisää kunha tallii taas auton saa. Eli mihis asti sitä johtonivaskaa kannattaa katsoa? Ja mistä kohin se yleensä hajoaa? Entä minkäverran sitä johtoa mahollisesti täytyy uusia?
    Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
    Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Luukun läpiviennin ja korin puoleisen läpivientien kohdalta, nyi kumi irti ja vilkuile sisään. Voit myös mitata johdot yksi kerrallaan piipparilla siten että toinen mittauspiste on luukun sisäpuolella ja toinen korin puolella, joku 10 cm korin puolen läpiviennistä sisäänpäin (eli keulaan päin). Joudut ehkä purkaan vähän verhoilua eestä.
      Suositeltu korjaustapa: marmorilta käyt ostaan "takaluukun johtosarjan korjaussarja"
      • MiikaZ06
        • Mar 2009
        • 190
        • Mikkeli
        #303
        Selvä homma! Täytyy siis tarkastaa toi. Kiitoksia vain.
        Löytyykö tuolle johtosarjalle jotain osanumeroo?
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Realoem.com tai bmwfans löytyy osanumerot
          • MiikaZ06
            • Mar 2009
            • 190
            • Mikkeli
            #305
            Joo kerkesin löytääkki jo. Jos se on toi 03 Repair wiring set rear right?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=61&fg=10
            Voi moro minkä hintane Schmiedmannillaki 360euroo..
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Kyllähän tuon korjaa metritavarajohdolla ja kolvillakin, mutta jos suojakumi on rikki niin siitä ei saa nättiä enään millään. Eri juttu että onko sillä niin väliä..
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #307
                sen voi ihan hyvin korjata metritavaralla ja kunnon liitokset tekemällä. ite purin verhoilua kontista ja sieltä asti "terveestä" kohdasta johdot poikki ja sama juttu luukun verhoilun alta terveestä kohtaa poikki. rikkinäinen johtonivaska mäkeen ja uudet piuhat kunnon liitoksilla tilalle ja suojaspiraalia pistin vielä siihen läpiviennin kohtaan josta ne heti hiertyisi katki.
                Oma kysymys: Auto sytyttelee vikavaloa välillä ja se myös sammuu ittestään ja koodit ku lukee niin ilmottaa että kattien suodatusteho liian alhainen. Voiko tuo johtua jostain muusta kuin oikeesti siitä että katit menossa ? Onko muilla ollu vastaavaa ? auto on m54 cabriolet
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Ja sen verran, suosittelen silikonipiuhaa tuohon korjaukseen, kori mätänee päältä ennenkuin ne nirhaantuu poikki uudestaan. Saiskohan tuollaista suojakumia jostain metritavarana...
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #309
                    Onko kutvos koneisten syyläreissä eroja? Vaikuttaako vaihdeloota ja kylmästöinnit...?
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • Enliz
                      • 1504
                      Tekis mieli hankkii tällänen, kellään kokemuksia?
                      ja linkki saitille
                      Mut onkohan tossa mitää järkee, vai tarviiks näis hankinnois olla ees
                      Ei varmaa kyl tee hyvää pidemmäs juoksus akun keston suhtee..
                      now: Mercedes Benz 350e AMG
                      ex: f30 320i M-Sport
                      ex: e46 320i M-Sport II
                      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                      ex: e36 316i Compact
                      ex: e39 530i M-Sport
                      ex: e46 320Cd M-Sport II
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #311
                        ja linkki saitille
                        Itse miettinyt tälläistä vastaavaa omaankin. Onnistuisikohan tuon koodaaminen avaimeen suoraan. :think
                        EDIT:
                        Onko porukalla kokemuksia noista ebayssa myytävistä säädettävistä yläpää kiteistä, tai säädettävistä tukivarsista e46 korimalliin?
                        Esimerkki 1
                        Esimerkki 2
                        • Ego0s
                          • 77
                          Kaiuttimista
                          Käväsin tänään hifikonexissa ja siellä väitettiin, että e46 etukaiuttimet ovat kokoa 5,25" ja jos haluaa eteen 6,5" se vaatii ns. Isompia toimenpiteitä. Itsellä kun on ollut sellainen käsitys, että eteen menisi heittämällä esim. Focalin k2 power 165:set. Joten minkä kokoista kaiutinta porukka on laitellut eteen?
                          e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #313
                            Tässä
                            Spetken kattavaa kerrontaa siitä, kuinka saadaan järeämpää musalaitetta E46:n!
                            EDIT: Miksiköhän tuo ei muuten ole tuolla FAQ puolella? Modet?
                            • Krynx
                              • 908
                              • á la Temmes
                              #314
                              Niin tietääkö kukaan kun ei oikein itsellä leikkaa. Onko kaikissa e46 koppaisissa sama jäähdytin? Passaako jompi/kumpi/kumpi vain tuohon minun touringiin? Pitäisi laittaa tilaukseen ennen kuin vanha poksahtaa.
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • Dani
                                • 3847
                                http://viewitem.eim.ebay.fi/Khler-BM...967934750/item
                                sieltä valkkaamaan omaan autoon sopiva syylari, eroja on!
