E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #196
    Originally posted by RPee View Post
    Jos oletetaan että iskarit on kunnossa, niin kuvaamasi kolinan aiheuttaa rikkinäinen yläpää; uusi iskari on antanut kuoliniskun . Pura sivuverhoilua kontista että näet ne ja painele perää alaspäin; rikkinäinen yläpää erottuu tietty lurtsaamalla velttona.
    Uusin omaani molemmat iskarien vaihdon yhteydessä ja menin laittamaan Motonetin kikkareet; tuloksena toinen sökö noin tuhannen kilometri jälkeen ja sitten Lemförderit tilalle. Ja juu, oli prikat oikeassa järjestyksessä, sehän on kriittistä myös . Vulkanoitu kumilerssi vaan repeytyy irti holkista ja pauke alkaa. Muista ostaa se satsi missä tule tiiviste mukana tai tee tiiviste itse, muuten vuotaa kuraa konttiin...
    Kiitos tiedosta Voipi olla yläpäät mäsänä molemmilta puolin. Niitä ei nimittäin uusittu takaiskareiden vaihdon yhteydessä
    BMW E46 318d 10/04
    • Taski
      • Mar 2009
      • 387
      P0340 Cam Position Sensor Error vikakoodia pukkas. Moottorin vikavalo ei kuitenkaan syttynyt. Autona 323ia '99. On toistunut muutamankin kerran siten että kun olen vikakoodit lukenut niin tuo on siellä muistissa ollut. Ei kuitenkaan nähdäkseni mihinkään mitenkään ole vaikuttanut. Pitäisikö alkaa jatkotoimiin, vai olisiko parasta vain odotella ja katsoa johtaako tuo johonkin?
      Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
      • Dani
        • 3847
        Originally posted by ///Jone View Post
        OT: Kuulostaa kovalta omassa e46 joskin 318i oli Lähivakuutuksesta täyskasko 70% liikenne 10% yht. ~850€/v
        [offtopic]
        ei noita voi oikein verrata kun tohon liittyy niin moni juttu joka vaikuttaa suoraan hintaan...ikä, auto, paikkakunta, bonarit jne.
        [/offtopic]
        • zeeliz
          • Aug 2011
          • 82
          Nopee kyssäri. Oon kuullu että tuohon e46 sais tuollaisen short shifterin, pääsis tosta soppakauhast eroon. Mitä siihen tarvii vaihtaa ja mistä saa osat tai paketin missä on kaikki tarvittavat?
          Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #200
            Jos E46 vaihtaa akun, tarviiko siinä olla välttämättä tuuletusreiät? Ja onko tuuletusreikiä esim motonetin sznajder-akuissa?
            E39 ja E91
            • stts
              • Aug 2011
              • 70
              Voisiko joku listata faktat E46 (facelift) key-memory- ja car-memory-ominaisuuksista.
              Nykyisin avaimen painikkeista tapahtuvat toiminnot (mitä olen keksinyt kokeilla):
              -keskuslukitus pois (1. painike, avainosan puoleinen, lyhyt painallus)
              -keskuslukitus päälle (BMW-painike, lyhyt painallus)
              -takalasin aukaisu (2. painike, lyhyt painallus)
              -etuikkunoiden osittainen avaus (1. painike, pitkä painallus, vain etuikkunat sähköllä)
              -etuikkunoiden sulkeminen (BMW-painike, pitkä painallus)
              2. painikkeen pitkää painallusta ei olekaan tullut kokeiltua mikähän toiminto(?).
              Autossa ei ole ajovaloautomatiikka päällä, eli valokytkimen 0-asennossa valot kokonaan pois. Lisäksi keskuslukituksen yhteydessä ei ole "vilkkukuittauksia".
              Ainakin mulle tuo takalasin avaus on hyödytön toiminto, ja voishan sen korvata jollain "hyödyllisemmällä".
              Millaisia ominaisuuksia key- ja car-memoryyn on mahdollista asettaa ja kenen toimesta (kallis toimenpide)?
              -03 E46 320d Touring
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Meilläpäin ei ainakaan mitään väliä.
                • Dani
                  • 3847
                  Itse vaihdoin just tohon sigun kippoon Z3 2.8L lyhyemmän kepin + OEM pikkusälät kepin ympärille:
                  Keppi on nyt sopivalla korkeudella ja erittäin napakka kun noi osat vaihdoin.
                  Mitä rasvaa tohon valkoiseen muoviholkkiin kannattaa laittaa, varmaan kuparirasva käy ihan hyvin? Kepin pallukka siis tulee ton sisälle..
                  • zeeliz
                    • Aug 2011
                    • 82
                    paljonko nuo sälät kustans? onko mimmonen homma vaihtaa nuo holkit yms? tarviiko jotain erikoistyökaluja että saa irti tuon kepin esimerkiksi? Uskosin että rasvaan kantsii laittaa vesivaseliinia tai laakerivaseliinia.
                    • mcx
                      • Aug 2010
                      • 20
                      Tässä oma tietämys aiheesta;
                      Ajovaloautomatiikka - ohjelmointi
                      Keskuslukituksen vilkkukuittaus - ohjelmointi
                      2. painikkeen toiminta (lyhyt painallus) vaihtoehtoisesti joko lasin tai koko luukun avaus. Tämäkin modaus ohjelmoinnin kautta.
                      - e91 330xda LMB M-sport
                      - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
                      - ex. e46 330d touring
                      • Dani
                        • 3847
                        Helppohan nuo oli vaihtaa, erikoistyökaluja ei tarvita.
                        Ainut että kepin voi asentaa kahdella eri tavalla, siinä pitää vaan katsoa että keppi tulee oikein päin, muuten saattaa keppi ottaa 1, 3 ja 5 -vaihteella kiinni siihen kehykseen.
                        Mutta ohjeitahan löytyy pitkin nettiä kun jaksaa vaan selata ja etsiä DIY E46 short shifter
                        • Taski
                          • Mar 2009
                          • 387
                          Anyone?
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #208
                            Tuo ajovaloautomatiikka toimii bmw vähän toisinpäin kuin yleensä, eli valokatkaisin jätetään "on" asentoon ja valot sammuu kun virratkin pois. Eli valot voi sammuttaa toisin kuin yleensä automatiikalla olevissa autoissa kääntämällä "off".
                            Joku foorumilaisista laittaa helposti nuo listatut toiminnot, vilkkukuittauksetkin saa, mutta ei ihan rasti-ruutuun tekniikalla.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • Enliz
                              • 1504
                              Hey onko sulla tota varaosanumeroo kepille? Mietin kun realoem:ssä on myös tälläinen keppi tarjolla:
                              E46 330i BMW Performance shift, manual trans.
                              Osa nr. 5 - 25117528881
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=25&fg=95
                              Ja dualfunilla myös myynnissä.. kun ei ole varmuutta käykö tuo pelkästään 6-loviseen.. niin siks kyselin zetan keppiä.. niissähän on sama ZF 5-lovinen loota kun e46:ssa..
                              now: Mercedes Benz 350e AMG
                              ex: f30 320i M-Sport
                              ex: e46 320i M-Sport II
                              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                              ex: e36 316i Compact
                              ex: e39 530i M-Sport
                              ex: e46 320Cd M-Sport II
                              • Dani
                                • 3847
                                Tohon kepin juuren ei mene sitten ne kaksi keltaista muoviprikkaa, vaan se on ns. integroituna siihen kepin juureen. Eli ei sitten ihmetellä kun ei kiinnitysklipsulle ole enää tilaa jos on muoviprikat välissä
