E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #181
    Originally posted by arben View Post
    kannen takana olevalle "lähdölle" ääni täältä.
    Semmosta juttua tässä itekin sain esille kaivettua.
    Sit oli myös jossain topicissa juttua, et vois olla viallinen paisarinkorkki, joka
    päästää nesteen höyrynä pihalle.. Kuinkahan todennäköistä tämä? :think
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #182
      Originally posted by TimoI View Post
      Huoltokirjaan oli kirjoitettu johonki 310tkm kohdalle suurinpiirtein näin "öljyt, suodatin, ilmansuodatin, polttoaine suodatin, d2 alusta ja säädettävät alatukivarret" ei siis mainintaa että minne.
      Lämpimänä tyhjäkäynnillä käy suhteellisen tasasesti (verrattuna nykyiseen bensiiniautoon).
      Ainoastaan välillä kierrokset tipahtavat hetkeksi kuin lähtisi joku sähkölaite päälle mutta korjaantuu noin sekunnin tai kahden kuluessa normaaliksi. Näihin varmasti maksaa suuttimet enemmän ku tuoreet mansikat talvella...
      Äh, vittu kai se pitää hakea vaikka sit laukeiskin.
      Jos autoon on laitettu D2:n säädettävä alusta, niin coilien kanssa eteen täytyy laittaa säädettävät tai lyhyemmät koiranluut. Asentajalla tullut ajatuskatkos tai sitten taakse on tosiaan asennettu säädettävät alatukivarret. Eteen on saanut kyllä Meyleltä alatukivarsia joihin saa alapallonivelen vaihdettua erikseen, mutta se ei kyllä tee niistä vielä säädettäviä.
      Tuo kierrosten tipahtaminen hetkellisesti tyhjäkäynnillä johtuu moottorissa olevan sähkövastuksen päällemenosta. Kun kone ei ole ehtinyt täyteen käyntilämpöönsä, niin sitä yritetään auttaa sähköisellä lisälämmittimellä ja se notkauttaa kierroksia kun vie virtaa pirusti.
      Suuttimet on aika arvokkaita juu.. Mutta ei niissä onneksi mitään isompia vikapaikkoja ole, muutamia tapauksia on täälläkin ollut että suutinta olisi joutunut vaihtamaan. Mutta useamman satasen kipale.
      • Toppi
        • Jan 2009
        • 58
        • Haukipudas
        #183
        Originally posted by Ravermeister View Post
        Ominaisuus. Ainakin oma 330 tekee samaa kun ajelee matkaa, heti kun pysähtyy ja antaa käydä hetken paikallaan niin mittari laskee normaaliin.
        Selityksenä tolle en oo keksiny muuta ku et ilmavirta jäähdyttää niin hyvin että termari pysyy kiinni kovemmassa vauhdissa, koska kun pysähtyy ja kokeilee syyläriä niin se on hetken aikaa ihan kylmä.
        Nyt kävi pakkaset -3 astetta, ja sama vika vaivaa, eli viisari tököttää hieman yli puolenvälin. Ei tosin laske tyhjäkäynnillä. Mietin tuossa, että termostaatti olisi rikki, mutta termostaatti viat mitä olen kohdannut on: joko auto ei lämpeä, tai se nostaa lämpöjä reilusti :think Onko kellään kokemuksia?
        • TimoI
          • Feb 2012
          • 17
          • naantali
          #184
          Jep, riskillä tolla volvollakin tietysti ajetaan. Kaipa nämä bemarit kestää kilometrejä kun olen tainnut tulla hieman sokeaksi noiden metrien suhteen. Nykyisellä bensa-autolla on ajettu kuitenkin jo kohta 480tkm.
          • |foder|
            • 7298
            • Forssa
            #185
            Valaiskaas tyhmää, jälleen kerran.
            Nykyisessä käyttiksessä on tuo webasto ja toimii kyllä, mutta tuntuu että se pöhisee vähän väliä vaikka ei sitä olisi päälle laittanutkaan.
            Käyttääkö auto itsestään webastoa?
            Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              #186
              Kyllä se taitaa käyttää, jos se on alkuperäinen. Käsittääkseni autossasi ei ole sähkövastusta joka hoitaisi sen tehtävän.
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • |foder|
                • 7298
                • Forssa
                #187
                Öööö... Sähkövastus?
                olen vielä täysin amatööri näiden uudempien tekniikoiden kanssa. Joka päivä huomaa jotain "uutta".
                mitäs kivaa tällaiseen sais koodailtua? Esim. jenkkiparkit? ?
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  #188
                  Paljonko arviosta on 330d ylläpitokustannukset vuodessa? Siis käyttövoimavero(vaimikäseoli) ja vakuutukset?
                  Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                  ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                  • mixxis
                    • Nov 2009
                    • 1877
                    • Jyväskylä / Uurainen
                    #189
                    perusvero (vielä tänä vuonna) 0,499e/päivä = 182e/vuosi. Ensi vuoden alusta n. 245e/vuosi.
                    Käyttövoimavero 1,21e/päivä = 441,5e/vuosi.
                    Vakuutuksen hintahan riippuu vakuutuksen tyypistä ja yhtiöstä ja paikkakunnasta ja ja ja. Mulla ainaki jossai vaiheessa melkein täys kasko ja liikenne (bonukset 35 ja 70) jotain 600 / vuosi. Tapiolassa. En muista mitä tällä hetkellä, jotain samoja luokkia varmaan.
                    Kyseiset numerot siis tuolle sigun kipolle.
                    ___________________________________
                    __________________________________________________
                    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                    [ Focus stw ]
                    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                    • HSuomi
                      • 280
                      • mäntsälä
                      #190
                      No eihän tuo niin pahalta kuulosta sitten. Kaveri pelotteli että olisi yli 1000€ vuodessa noi verojutut.
                      Ajattelin mahdollisesti hankkia tollasen 330d:n. Korimallilla ei niin väliä.
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #191
                        Takaiskunvaimennin
                        Olen tässä kuluvan vuoden puolella kuunnellut ajaessani, että vänkärin puolelta takaa kuuluu kolinaa, kun ajaa taajamassa monttuisiin kohdissa. Ei tarvitse olla isokaan epätasaisuus tai koroke. Maantiellä kun on yleensä tasaista, niin ei kuulu oikeastaan mitään epäilyttävää.
                        Onko tuo takaiskari voinut päästää nesteet pihalle? :think
                        Vuosi sitten oli sama homma ja vaihdettu molemman puolen iskarit taakse. Silloin pajalla sanoivat että iskari oli selvästi rikki, mutta itse en sitä ulkoisesti silloinkaan havainnut. Silloin vasta huomattiin kun nostettiin auto ylös ja rautakangella kaveri nylkytti renkaan alta ja katsoi, pohjaako se. Eli voiko rikkinäistä iskaria havaita itse esim. katsomalla auton alle pihalla vai pitääkö saada ylös ja nylkyttää? :think vielä on vajaa vuosi takuuta iskareilla joten eihän siinä olis muuta kuin hakea uusi tilalle ja vaihtaa.
                        BMW E46 318d 10/04
                        • RPee
                          • Aug 2011
                          • 23
                          • hs
                          #192
                          Jos oletetaan että iskarit on kunnossa, niin kuvaamasi kolinan aiheuttaa rikkinäinen yläpää; uusi iskari on antanut kuoliniskun . Pura sivuverhoilua kontista että näet ne ja painele perää alaspäin; rikkinäinen yläpää erottuu tietty lurtsaamalla velttona.
                          Uusin omaani molemmat iskarien vaihdon yhteydessä ja menin laittamaan Motonetin kikkareet; tuloksena toinen sökö noin tuhannen kilometri jälkeen ja sitten Lemförderit tilalle. Ja juu, oli prikat oikeassa järjestyksessä, sehän on kriittistä myös . Vulkanoitu kumilerssi vaan repeytyy irti holkista ja pauke alkaa. Muista ostaa se satsi missä tule tiiviste mukana tai tee tiiviste itse, muuten vuotaa kuraa konttiin...
                          • Jka
                            • Sep 2009
                            • 222
                            • jyväskylä
                            #193
                            Auto:325 -02 upea Cupee automaattilaatikolla
                            Hajosiko nyt vaihteisto vai onko öljyn vähyyttä (oli hieman kostea laatikon pohja kun katsastuksen aikana sinne katselin noin kuukaus takaperin että voihan sitä ne vaihdattaa jos auttaisi.
                            Laakkosella eivät seuraavasta ongelmasta ole ollenkaan kuullut, sinnehän en autoani nyt vie kun jo vaihtolaatikkoa heti tarjosivat. Ajattelin kysyä silti jos olis huollossa ko. ongelmasta tietoinen.
                            Aamulla ensimmäistä kertaa käynnistäessä (kylmä vaihteisto+moottori) ei vaihde mene päälle, eli käyttäytyy kuin vaihde olisi N asennossa vaikka valitsimesta valittuna D, SD, R. Ei vetoja.. Solenoidivika?
                            Siinä kiroillessa vielä polkasin kaasulla sen liikkeelle pari metriä kun nihkeästi liikkua alkoi kuitenkin (en jää parkkihalliin muiden tielle) niin ottikohan tuossa jo kytkinpakat itteensä. Siihen se sitten jäi lämpenemään ja alkoi hieman nykien toimia 10min tyhjäkäynnin jälkeen.
                            Vähän meinaa vituttaa tuo auto kun on osia jo aikamoinen kasa vaihdeltu .
                            Niin ja Lämmettyään täysin toimii ilman ongelmia.
                            E70 X5 4.8i
                            ex: E46 325Ci
                            • teekkis
                              • Feb 2011
                              • 11
                              • Rovaniemi
                              #194
                              Veroa en muista, oisko joku 600 se aken lasku, pohjolassa vakuutukset 1,2k/vuosi. (täyskasko, liikennevakuutus bonukset 20 tai 25, kaskossa täys)
                              Edit. niin ja e46 330d -01
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1290
                                • HKI
                                #195
                                OT: Kuulostaa kovalta omassa e46 joskin 318i oli Lähivakuutuksesta täyskasko 70% liikenne 10% yht. ~850€/v
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
                                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
