E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by Haggis View Post
    Auto tuntuu toimivan normaalisti,mutta antoi seuraavat vikakoodit:
    F3 Misfire detected Cyl #6
    C6 Catalytic convertor efficiency Cyl #1-3
    CA Oxygen sensor control limit Cyl #1-3
    Miten nämä vaikuttaa ja pitäisikö korjata?
    Jossain kylmäkäynnistyksessä / auton tahattomassa sammumisessa tullut väittäisin. Lähinnä jos nyt nollaat nuo vikakoodit ja ne tulevat samantien takaisin niin sitten voi ruveta katsomaan tarkemmin.
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      #257
      Onkohan kukaan hurjapää suomessa sovitellut Morimoto Mini H1 projektoreita pre-faceliftin umpioihin? Siis näitä http://www.theretrofitsource.com/pro...oducts_id=3181 ja kaveriksi tuosta http://www.theretrofitsource.com/pro...roducts_id=206 Mitähän keksisi setä poliisi tai katsastuksen inssi sanoa kun noi tälläisi OEM bosch umpioon?
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #258
        Mitä öljyä M54B22 haluaisi syödä mieluiten? Onko niin väliä? Ainakin M52 kone kävi oikein mallikkaasti Teboil Goldilla.
        Ja millaset takakaiuttimet on sedanissa hattuhyllyllä? Sieltä on ne karannu jonnekki niin vois laittaa jotkut ripulit sinne paukkumaan.
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          #259
          Vaikka halvinta mahdollista 5w-40:iä.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            #260
            Veikkaan että ei noista laillisia suomessa saa millään (automaattinen tasonsäätö, E-hyväksyntä...), tuolla -> http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=772065 on kaveri tehnyt samansuuntaisen projektin.
            Itsellä on kakspistekakkosessa Castrolin Magnatecit.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #261
              Kiitoksia, pitääpä tänään käydä öljykaupassa.
              Sitten vielä yksi asia, radion signaali tuntuu olevan luvattoman heikko... Missä vm 2001 sedanissa löytyy antenni? Täytyy nyt kuitenkin ensin tarkistaa mankan takaa antenninpiuha...
              • Krynx
                • 908
                • á la Temmes
                #262
                Juu suomessahan tahtoo olla vähän kaikki laitonta. Olisihan tuo silti vähän fiksumpi kuin vain ostaa se h7 jälkiasennus xenon sarja ja tuupata paikalleen.
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • TimoI
                  • Feb 2012
                  • 17
                  • naantali
                  #263
                  Originally posted by Dani View Post
                  Ei kuulu noin pahasti liikkua! Liikkuuko keppi vaihde silmässä miten pahasti jos liikutat sitä sivuttaissuunnassa?
                  kyseessä oli nopeahko koeajo, mut arviolta yli sentin? tärisi se itsekseen sivusuunnassakin mutta ei niin merkittävästi.
                  • JnW
                    • Mar 2011
                    • 7
                    • Kärkölä
                    #264
                    Semmosta kyselisin, että mikä on helpoin tapa erottaa e46:sta, että onko autossa 328:n kone vai 323:n. Tuommonen e46 olisi hankinnassa, ja pitäis mennä yhtä autoa katsastamaan huomenna illalla, mutta pienen vakoilun jälkeen heräsi semmoinen luulo itsellä, että saattais olla 323:n kysessä vaikka tyyppi sitä 328 mallina myy. Muutenkin olisin kiinnostunut, että mitä näistä kannattaa syynäillä kun käy katsomassa/koeajamassa.
                    Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
                    Niin ja jos nyt saan tälläisen hankittua alle, niin saatte minusta uuden riesan tänne foorumille kyselemään tyhmiä.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #265
                      Nyt se sitten meni ilmeisesti touringista tuo kuskin lukkopesä vaihtoon. Keskuslukko on tehnyt tuota että ei toimi pakkasessa kylmänä ja tänään käytti päivällä 0c keliä ja illalla pakastui 13c.
                      Kauppareissulla tuli sitten väännettyä avaimella kuskin ovea lukkoon, lukko tuntui "omituiselta" väännettäessä ja sen jälkeen lukosta katosikin "tuntuma" kokonaan. Nyt avain pyörii sen 180 astetta vasemmalta oikealle ilman tuntumaa ja lukko ei lukitu\aukea.
                      Selviääköhän tuosta nyt lukkopesän vaihdolla vai voiko muutakin olla rikki? Paljon tuommoinen lukkopesä maksaa ja onko hankala vaihtaa parkkipaikka olosuhteissa vai kannattaako suosiolla antaa wetterin hoidettavaksi?
                      __________________
                      E91 lci 330xd.
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        oisko rekisteriote?
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • JnW
                          • Mar 2011
                          • 7
                          • Kärkölä
                          #267
                          Nojuu tarkoitin lähinnä sitä, että jos on jotain tekniikanvaihtoja tms. tehty eikä ole muutoskatsastettu, ettei sitten tule yllätyksiä joskus kun vie leimalle. Että olisiko konehuoneen puolella kenties joku merkittävä ero, jonka pystyis huomaamaan. Itse kun en näitä bimmereitä aikasemmin ole omistanut, eikä kovin paljon merkkifaktoja hallussa.
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #268
                            __________________
                            Lukkopesä antautui, uusi maksaa muistaakseni 60e paikkeilla ja pitää tilata merkkiliikkeestä runkonumerolla. Vaihtotyössä menee 5min parkkiksella. Oven sivussa on kahvan kohdalla kumitulppa jonka takaa löytyy kuusiokoloruuvi jolla lukkopesä on kiinni. Ruuvi irti ja vetää lukkopesän irti, uusi tilalle ja ruuvi kiinni, tulppa päälle ja valmista tuli!
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #269
                              Kiitän tästä tiedosta.
                              E91 lci 330xd.
                              • kuoppala
                                • 332
                                #270
                                tekeekö näillä mitään?
