E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pilsneri
    • Jan 2008
    • 69
    • Alavus
    #3001
    Mitä mahtaa muuttua kun auto saavuttaa optimilämpötilan? (Viisari kello 12)
    Tuntuu, että noi eml ja moottorivalot syttyy kun lämpötila on oikea.
    Pitäiskö ilmamäärämittarin irroituksen huomata jotenkin ajossa ja syttyykö vikavalo heti jos ei ole imm:n johto kiinni?
    E46 318i Touring '03
    Ex: E36 328I M-Sport '97
    Ex: E36 318Is '92
    Toisen sukupolven Bemaristi.
    • KalmanKalpea
      • Nov 2012
      • 59
      #3002
      Mistä ootte ostanu Bmw merkkejä konepeltiin ja takaloosteriin? Ja minkä kokoiset siinä on kun auto on reissussa nyt ja en pääse itse mittaamaan. farkku e46 kyseessä.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #3003
        Merkkejä saa merkkkiliikkeestä. Enkä edes juksaa...
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • KalmanKalpea
          • Nov 2012
          • 59
          #3004
          Ei ois uskonu :think
          • Stare
            • Mar 2013
            • 7
            • Rauma
            #3005
            Munuaisvaiva
            Tuli hommattuu e36 mihin on vaihdettu e46 keula. Tarttis tietää et kumman konepelli toi on coupen vai sedanin. Munuaisist kiinnikkeet poikki ja tarttis uudet tilat. Kiitoksii!
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #3006
              auto johdon päähän ja kattomaan lambdojen toimintaa, ja erityisesti toimiiko niissä lämmitys. samalla näät vikakoodit.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #3007
                Näyttäs facelift sedanilta.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #3008
                  On noita kai kiinastakin tilattu. Katsomatta uskoisin, että schmiedmannkin myy.
                  Jos niitä halvimpia haluat, niin tilaa ebayn kautta.
                  • Pilsneri
                    • Jan 2008
                    • 69
                    • Alavus
                    #3009
                    Inpalla lambdat näytti ok. Vikakoodit VVT signaalin häviöihin ja imm sanoi hot air film tjsp?
                    Ex: E36 318Is '92
                    • Petteri80
                      • Sep 2004
                      • 578
                      Halvimmalla varmaan ebaysta jos ei ole kiire. Nopeiten jo ehdotetuista marmorilta tai schmiedmannilta.
                      Farkussa on sitten ihan erilainen kontin merkki mitä muissa korimalleissa:
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        ...mutta kun katot konepellin pokkauksia ja valojen alla olevia listoja niin kyse on pre-facelift konepellistä johon on naitettu sedanin facelift-munuaiset. Munuaisten ulkoreunoista näkee ettei ne ihan sovi pre-faceliftin konepelliin.
                        Peilit on taas M3-stylingit, joko aidot tai replikat.
                        Mitähän pirssissä mahtaa olla muuta säädetty? :think
                        • piippu
                          • Mar 2013
                          • 42
                          • Pohojammaa
                          #3012
                          No ei tullut pirssi vieläkään kuntoon
                          Moottorin vikavalo syttyy, vaikka kaikenlaista vaihdettu...eli katti, takimmainen lambda, lisäilmapumppu, alipaineletkuja...ja testeri ilmoittaa että katin puhdistusteho riittämätön, mutta vika ei ole ollut kertaakaan aktiivinen (ja etummainen lambda muuttaa arvoja ihan ok ja järkevissä rajoissa) ja tyhjäkäynti kuumana meleko alhaalla :think
                          Miten äkkiä tuo E46 M43b19 moottorin diagnostiikka sytyttää moottorivikavalon, jos päästöt ihan persiillään ja tosiaan katin toiminta kokoajan puutteellinen? Nyt valo syttyy vähän miten sattuu, mutta kuitenkin vasta reilun 20km yhtämittaisen ajon jälkeen, kun vauhtia +90km/h ...meinaan että onko kuitenkin jossain liittimessä kontaktihärö, vai onko auto tosiaan noin hidas huomaamaan vikansa?
                          Käynnistäessä, kun vika kuitattu pois, moottorivalo palaa ~2sek muiden valojen sammuttua, mutta tosiaan sammuu ja syttyy sitten kun syttyy pidemmän ajon jälkeen. Kuuluuko palaa noin käynnistäessä, vai yrittääkö kertoa jotain?
                          ....ja vielä siitä koneen huohotusventtiilin toiminnasta. Voiko sen ilmeisen rikkoutumisherkän kalvoventtiilin kunnon katsoa jotenkin muuten, kuin suolistamalla peruuttamattomasti koko pömpelin ja voiko vaikuttaa noihin yo. oireisiin?
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            #3013
                            Voisko joku laittaa linkin mistä saa perän taka-kannen puslan.en ite löytäny kl varaosista tai schmidmanilta
                            E91 325xi vm07
                            E60 530xd vm06 stage X
                            • Pekumie
                              • Jan 2010
                              • 243
                              #3014
                              Tuoltahan se löytyy http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=33176751808
                              Löytyy tuo myös KL-varaosistakin http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25924/735
                              • sönkkö
                                • Jan 2013
                                • 65
                                • Etelä
                                #3015
                                Sopiiko 2002 316ti, eli compact -malliin?
                                2016 F10 520d
