E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Stare
    • Mar 2013
    • 7
    • Rauma
    ...mutta kun katot konepellin pokkauksia ja valojen alla olevia listoja niin kyse on pre-facelift konepellistä johon on naitettu sedanin facelift-munuaiset. Munuaisten ulkoreunoista näkee ettei ne ihan sovi pre-faceliftin konepelliin.
    Peilit on taas M3-stylingit, joko aidot tai replikat.
    Mitähän pirssissä mahtaa olla muuta säädetty? :think
    Lokasuojat on e46 m3. Valot ja vilkut sedanista. e36 konepellin jatkeeksi hitsattu toi e46 pellin pala. Se on vaikee ruvet arvuuttelee tollast palapelii.
    Mitäs eroo on faceliftin ja pre-faceliftin välillä?
    • Jape_
      • May 2007
      • 6
      • Vaasa
      Ehtoota,
      Kysytäänpäs täältä kun ei neuvoa-antava lasi rommiakaan auttanut. :think
      Olisi E46 320i hankinnassa ja päällimmäisinä vaihtoehtoina tällä hetkellä kaksi yksilöä, jotka molemmat ainakin kuvissa perussiistejä, huollettuja, riittävillä varusteilla ja hintaa molemmilla noin 10 000 €
      Eroina sitten:
      1) vm. 2002 automaattiloota, 140tkm, suomipeli, miinuksena kaatuvat takapenkit puuttuu
      2) vm. 2004 manuaaliaskilla, 180tkm ja m-sport-härpäkettä löytyy, joten ulkonäkö kohdallaan.
      Vaihtoehto 2. houkuttaa enemmän, mutta isoin kysymys kai tässä on, että kannattaako noista kilometreistä kymppitonnia maksaa? Lisäksi manuaalilaatikko olisi mieluisampi, mutta kai se automaattikin toisaalta menisi.
      Varsinainen päätös pitää tietenkin tehdä vasta molempien koeajon jälkeen, mutta mielipiteitä olisi mukava kuulla, kun kaikkea ei varmasti itse hoksaa ottaa huomioon.
      kiitos ja anteeksi
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3406
        • Kotka
        E46:en takapäästä kuuluu terävämmissä töyssyissä kolahdus ja vähän napakamman jarrutuksen lopuksi tuntuu usein sellainen jysäys. Mitä puslaa pitäis epäillä? Tukivarren etupäätä?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Originally posted by Jape_ View Post
          Ehtoota,
          Eroina sitten:
          kiitos ja anteeksi
          Tuohon ei voi kukaan muu tehdä päätöstä kuin sinä itse.
          Herättää varmasti mielipidettä foorumilla tuo aski homma.
          Eli toiset haukkuu automaatin ja toiset tykkää.
          Itse valitsisin automaatin johtuen siitä että on pirun mukava ajaa kaupungissa kun ei tarvi koko ajan sompailla vaihteiden kanssa.
          • Jonbeam
            • Jan 2013
            • 65
            • Unknown
            Huoh taas. Auto siis 320d.
            Rouva soitteli ja kertoi, että jäähdytinnesteen merkkivalo palaa. Autoon tehty painetesti jossa kaikki oli ok. Alle ei siia tule. Vielä viikolla kaikki oli normaalidsa tasossa, eikä vuotoja näy kuulemma nytkään. Harvakseltaan lämmöt nousee karvan verran yli puolen.
            Vesipumppu vaihtoon? En tiedä liittyneekö tähän, mutta puhaltimen moottori vinkuu joskus kierrosten mukana kasvavasti?
            Itse olen duunissa ja rouva ei näistä oikeastaan mitään tajua, pitää kun tääktä pääsen niin tutkia tarkemmin.. Auto ollut taloudessa helmikuusta ja tästä kk ajan korjattavana, piti olla hyvä ja läpikäyty vehje. Liikkeestä siis ostettu. Vai onko nämä nii. Paskoja vihanneksia?
            Liikkeen takuuseen taas kaikki, jos en peru kauppoja joka varmaan alkaa olla perusteltua jo pikkuhiljaa. Siis jos isonpia vikoja vielä löytyy.
            Sori typot, android vaan käytössä nyt.
            e46 320d pre-FL -01 Touring
            • piippu
              • Mar 2013
              • 42
              • Pohojammaa
              Voimia Jonbeam:ille Ei ole ruusuisesti alkanut täälläkään taival bmw:n kanssa, sillä erolla että minä ostin yksityiseltä "huippukuntoisen" ja nyt sitä on tämän vajaan kuukauden aikana korjattu huomattavasti enemmän kuin ajettu, eikä meinaa päästä niskanpäälle autosta millään....kun ei edes tiedä mistä korjata Jos olisin ostanut tuon autoliikkeestä, niin olisin jo keskustelemassa tiukalla ilmeellä kaupan purusta, tai ainakin hinnan alennuksesta....tai auto niin kauan korjaamolla että varmasti toimii ja sijaisauto tilalla, vaikka menisi vuosi remonttiin:think
              Sitten tuohon omaan murheeseen....mikä hitto se vie uuden katin? Vaikka millä testerillä katsoo, niin ainut vika on "katalysaattorin teho riittämätön" mutta vika ei ikinä aktiivisena. Lambdat ok, eikä jäännöshappeakaan ole imuvuotoa ajatellen. Kulutus ~9l/100km ja kuumana tyhjäkäynti meleko alhaalla (onneksi automaatti pelastaa, ettei sammu joka risteykseen & valoihin)
              Auto siis edelleen -00 E46 M43b19 koneella
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                siis onko sulle vaihdettu sinne alkuperänen katti vai tarvike ? Ja onko tossa koneessa sulla kaks kattia vai yks ?
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • piippu
                  • Mar 2013
                  • 42
                  • Pohojammaa
                  Aika paha...en tiedä mikä katti on alkujaan, kun edellinen omistaja oli sen juuri vaihtanut ja ainakin sen puheista sai kuvan että kallis oli ollut...
                  Yhtä putkea pakosarjalta takimmaiselle vaimentajalle asti, eikä mikään välille katkottu&heppailtu biltemaversio, jos siitä voi jotain päätellä. Ja yksi katti siellä on...pitäiskö olla kaksi?
                  • Tomuzki
                    • Aug 2009
                    • 75
                    Tietääkös joku paljon m54b22 maffista pitää tulla jännitettä ulos täyskaasulla. Tuloksiksi sain 2. ja 3. vaihteilla 4.5volts.
                    Ja jos jollain on ulkomuistista pikaohjeet siihen salavalikko testiin ja tulokseen mitä tuollaisella koneella tulisi saada.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 2998
                      • Tallinn
                      Tuota kattiputkea saa tarvikkeena mm. Schmiedmannin kautta. Maksaa jotain rapiat 300€ muistaakseni.
                      Vaimon 318i -98 vastaavalla myllyllä ja tällä hetkellä keskikulutus kaupunkipainoitteisessa ajossa 9.2l / 100km. Maantiellä menee 2-3l pienemmällä.
                      Täristääkö koria tyhjäkäynnillä, kun käy huonosti? Onko MAF:n kunnosta tietoa?
                      • piippu
                        • Mar 2013
                        • 42
                        • Pohojammaa
                        Jep...Kiitos! Tuota kattiputkea pitää alata miettimään, kunhan ensin saa syyt selville miksi se kypsyy ennen aikojaan. Kulutuskin näyttää sitten olevan ihan järkevissä rajoissa....
                        Ei hytkytä/täristä koria tuon alhaisen tyhjäkäynnin aikana mitenkään huomattavasti, mutta toki siinä eroa on siihen verratuna kun käy normaalisti. Pystyykö MAF:in kunnon todeta jotenkin muuten kuin vaihtamalla uuteen ja siitä vertaamalla oliko vanhassa vikaa?
                        • Jonbeam
                          • Jan 2013
                          • 65
                          • Unknown
                          Ja lähemmin tutkittuani en huomannut silmämääräisesti vuotoja, paisarissakaan ei mittatikku noussut.
                          Tämmöinen pisti silmään ja RealOemista en oikein löytänyt vastaavaa, eli mikähän tässä kuvassa tuo ylempi, ilmeisesti paluu?letku, kun nuoli on keulaa kohden. Paisuntasäiliön vieressä, hieman huono kuva tosin. Tuossa oli tuommoinen muovinen joku klipsi tms. tuon letkuun prässätyn osan päässä, joka liikkui edestakaisin n. 0,5cm + itse letku liikkui saman verran ja alempi letku ei tätä tehnyt. Kaikenlisäksi tuohon oli kertynyt saissea aika hyvä mälli. Osaisiko joku sanoa mikä tuo nyt on ja voiko tuo aiheuttaa suhteellisen hitaan vuodon? Itse kyllä epäilen, ettei tuo ole tuohon mitenkään liittyvä.
                          ja tässä linkki kun en tähän osannut kuvaa laittaa
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            musta tossa on kolme järkevää aiheuttajaa vialle, jotka oon todennu omassa autossa ja jotka on korjattu..
                            1. Lambdan lämmitys alkaa oleen rikki,säätää seokset vasta korkeemmilla kierroksilla oikeiks. tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla käy juuri sen verran rikkaalla ettei katti tätä enään suodata tarpeeks, jollon kakkos lambda laittaa vikavalon päälle
                            2. Pakosarja vuotaa. Kuuluuko säksätystä kun ajat seinän vieressä ? Tollain on se hyvä todeta.
                            3. Siä on joku tarvike katti esim 200cell joka ei suodata tarpeeks.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              se on ohjaustehostin paluuletku säiliölle. Taitaa kaikissa 46:ssa valskata tuo liitos ja kusta öljyä pihalle.. Juuri vaihdoin omani tuon letkun ja tuli jämäkäks.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3143
                                Olisko jäähdytinnesteitä vaihdettu viime aikoina? Jos on, niin kenties jonnekin on jäänyt ilmatasku ja nesteiden asetuttua paikoilleen on paisarin pinta laskenut.
                                Paisarista olisi hyvä vilkaista nesteen väri, taskulampun kanssa nesteen pitäisi olla sinistä, ehkä sinivihreää ja kirkasta. Lisätään jäähdytinnestettä (orkkiskamaa mieluiten, ei maksa kuin 10€/1,5l pänikkä). Seurataan väheneekö.
                                Jos öljyn määrä näyttää lisääntyvän niin saattaa jäähdytinnestettä vuotaa jostain öljyn sekaan.
                                Jos on EGR toiminnassa ja pirssissä on EGR-jäähdytin niin se voi vuotaa jäähdytinnestettä imusarjan puolelle.
