E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #2266
    Originally posted by 5/5 View Post
    Pystyykö tolla nollaamaan airbagin valon?
    http://www.e-ville.com/fi/22-obd-nol...-nollaaja.html
    Ei pysty.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Supa
      • 7597
      #2267
      Originally posted by _Jubi_ View Post
      Siis näin piti kirjottaa
      Eli siellä ei oo mitää jännitteensäätimiä/muita osia joista tämä voisi johtua?
      Säädin/hiilipaketti todennäköisesti vialla. Toki kaiken voi vaihtaa.
      • emmiz
        • Sep 2009
        • 103
        • Rajamäki
        #2268
        Pitäis vaihtaa huomenna suuttimien paluuletkut. voiko vaan vaihtaa ja kovaa ajoo vai onko hommassa jotain erikoista, mitä pitäisi ottaa huomioon? Auto siis 320d, M47 koneella.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          TIS ei kerro muuta kuin imusarja irti, työnnetään paluulinjan lukkorengasta suutinta kohti, nostetaan liitin irti suuttimesta, toistetaan joka suuttimelle ja irroitetaan paluulinjan toinen pää T-kappaleesta. Muuten varmaan onnistuis ilman imusarjan irroitusta mutta tuo paluulinjan pää on imusarjan alla.
          Ei ollut mainintaa edes polttoaineen valumisesta erityisesti, kait sieltä tippa tai pari tulee.
          Laturin päälle kannattaa laittaa rätti ettei löpöä pääse pisaraakaan sinne.
          EDIT: veikkaan että ensi käynnistyksellä pääsee vähän sahaamaan.
          • BmwGt
            • Nov 2012
            • 95
            • Kempele
            #2270
            Tai sitten korttivika kyseessä että mittaa käyttöjännitteen alakanttiin eikä täten suostu käynnistymään, tätäkin on nähty.
            Mutta kokeilee nyt ensin varmasti ladatulla akulla.
            Kummalinen oire eilen lähti 3 tuntia ajon jälkeen webasto pyörimään mutta tänä aamuna ei taaskaan vaikka oli yön ylläpitoälylaturissa... onko siellä joku suodatin ja diiseli jähmettyy sinne?
            lähtee sillon käyntiin ku ajettu vasta niin on diisseli sen verta notkiampaa.
            • Supa
              • 7597
              #2271
              Miks sitä sahata pitäisi :think
              Vaikka paluulinjasta on letku irti, ei se vaikuta painepuolelle tyhjentävästi mitenkään.
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #2272
                Ei pysty.
                No pystyykö tolla http://www.e-ville.com/fi/22-obd-nol...askanneri.html
                • BMWwe46
                  • Nov 2012
                  • 27
                  • Hubbabubba
                  #2273
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #2274
                    Termari, vesipumppu vaihdettu ja oikein ilmattu ei vieläkään lämmintä hyttiin. Puhallin melkeen täysillä eikä tule ilmaa edes kovaa, siili loppu?
                    Missä on e46 sedan -99 vesiventtiili?
                    Mitään muuta ideaan miten saadaan lämmintä kabiiniin ja auton lämmöt muuten käyttäytyy normaalisti!
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Saattaa olla muistihäiriö, jotenkin muistelin että vuotava paluulinjakin voisi vaikuttaa.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Vähän ot, mut kuuluisko suuttimien väliset letkut olla jollain kiinni?
                        Ja siis koneena m47.
                        Entäs millä nimellä tälläisiä löytää esim motonet?
                        • Matte1411
                          • Aug 2012
                          • 75
                          Onko kaikissa manuaalivaihteisissa E46 malleissa tosiaan samanlainen jäähdytin? Eikö ilmastointi tai että onko bensa tai diesel tms vaikuta asiaan?
                          Mitenkäs tuommoisen -99 vuoden 320i:n jäähdytinjärjestelmä ilmataan? Onko siinä joku ilmausruuvi vai pitääkö vaan antaa käydä ja kaadaa nestettä ja puristella letkua?
                          Kaverin tallissa täytyy tuota laittaa niin täytyy vähän kysellä etukäteen ja varautua.
                          BMW E46 320i -99
                          BMW E30 320i -85
                          • Supa
                            • 7597
                            #2278
                            Ei kuulu, paluupuolella ei ole painetta.
                            • Supa
                              • 7597
                              #2279
                              Pystyy mutta hölmöjä mielestäni tommoset kapulat kun samaan hintaan saat piuhan millä pääset pc:llä kiinni kaikkiin moduuleihin ja pystyt tekemään paljon enemmänkin.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #2280
                                Tai tarkentamalla Locationia joku harrastaja varmaan voi bägivalot nollata.
