E46 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9232
    Originally posted by vize View Post
    osaisko joku kertoa minkä sulakkeen takana on etuvalojen pesimet.
    Sulake F51 (30 A).
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #422
      Osaisko joku kertoa minkä sulakkeen takana on etuvalojen pesimet -01 318i m43 toukassa?
      Kaaviota en löytänyt mistään ja täältäkään hakemalla en ole oikeaa vastausta löytänyt vielä. Ei kehtaisi kokeilla jokaista erikseenkään..
      Läträä tuota pesuainetta hukkaan nuo lampunpesurit aina, eikähän nuita kesällä tarvitte.
      Ite vaa ottanu piuhan irti mikä lähtee säiliöltä pesurinmoottoriin ja laittanu siihen väliin "teippiä" ni ei virta kulje...
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #423
        Siellä on kaksi moottoria, toisesta piuha irti niin lakkaa ampumasta valoille.
          • 9232
          Voihan sen noinkin tehdä, mutta sulakkeen irrotus helpompi. Lisäksi vaikka liittimen koittaisi suojata, niin varsin nopeasti ne pinnit tuolla hapettuu ja järjestelmän palauttaminen ei onnistukaan ihan yksinkertaisesti.
          • vize
            • Aug 2010
            • 96
            Sulake F51 (30 A).
            Kiitokset! Heitti ruikkimasta!
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #426
              On kyllä tälläsillä keleillä ihan turhat ne etuvalojen pesimet tai ne kyllä pesee puol autoa... tai paremminkin sotkee
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • henkka86
                • 111
                • Savonlinna
                #427
                Tuli joskus kokeiltua, kun valokatkaisimen kääntää nollille, niin ei heitä valojen pesurit nestettä. Pesurit suihkuttaa ainoastaan tuulilasille.
                nykyiset
                f15 x5 m50d -14
                e70 x5 m50d -13
                ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                ex. f25 x3 30d M-sport -12
                ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                ex. e60 525ia M-sport -06
                ex. e61 530da touring -05
                ex. e46 330d touring M-sport -02
                ex. e39 535ia -97
                ex. e34 525i -91
                • piippu
                  • Mar 2013
                  • 42
                  • Pohojammaa
                  #428
                  Päätetääs tämäkin problema voittajana!
                  (sori ontuva lainaus "menneestä topicista" mutta pannaan 3L punkkupönikän ja kesäloman piikkiin ...eli autoon oli vaihdettu lähes kaikki mitä vaihtaa voi, mutta silti moottorin vikavalo paloi )
                  Quote:
                  Originally Posted by piippu
                  Nämä oli nyt parhaat ja järkeenkäyvimmät syyt...pannaas tutkien!
                  1. Lambda sääti testerissä ihan reilusti välillä 50-700mV mutta tuo ei kai kerro mitään lämmityksen kunnosta? (Lämmitetäänkö lambdaa jatkuvasti? Minä kun olen ollut siinä uskossa, että lämmitys käytössä vain kylmällä pakokaasulla)
                  2. Pakoasarja ei pitäisi vuotaa, mitä sitä nosturilla tutkin ja peilillä yläkautta...siis ei näkynyt halkeamia, eikä mustia nokiviiruja, mutta onhan ääni aika erikoinen kylmänä, kun se lisäilmapumppu pöriseen putkistossa...se kuulostaa ihan siltä kuin pakosarja vuotaisi Eikö pakosarjan vuoto näkyisi myös pakokaasumittauksessa?
                  3. Tämä tarvikekatti se varmasti on! Pitää yrittää saada myyjää kiinni asian varmistamiseksi.
                  Sitten vielä paluu ennen kaupantekoa tilanteeseen....kun ynnäilee kaikki yhteen, mitä myyjä kertoi auton historiasta, niin saadaan mielenkiintoinen kuvio. Nimittäin tuohon on jostainsyystä vaihdettu jostain purkuautosta pakosarjaan puhaltava lisäilmapumppu, joka on vielä hieman uudemmasta mallista, mutta istuu paikoilleen? Sitten jossainkohtaa oli havainnut alipaineletkujen olevan poikki useasta kohtaa koneen päädyssä, ja vaihtoon oli mennyt myös huohotusputket kannesta imusarjan taa, mutta näyttäisi se lieriöventtiili olevan alkuperäinen...tai ainakin wanha. Ja sitten se katti vaihdettu sen takia, kun vanha oli irti kuoren sisällä ja aivan riekaleina....
                  En tiedä paljonko tuo lisäilmapumppu vaikuttaa autoon ja sen säätöihin, mutta nuo alipaineletkut ja huohotus..jos olleet hajalla pidemmän aikaa, niin onko ne vieneet katin, ja tuon uudenkin, ja vasta sitten vaihdettu letkut & huohotusputket, koska ne näyttävät kuitenkin uudemmilta kuin kattiputki
                  FYI: Noita katteja on mennyt noista kuulemma jo takuuaikana aika paljon vaihtoon.
                  Eli nykyään tilanne se, että autossa ei ollut mitään muuta vikaa kuin hemmetin herkästi kummitteleva moottorin vikavalo, joka jatkaa, ja jatkakoon kummitteluaan edelleen....eli vikakoodia pukkaa että katin puhdistusteho riittämätön, mutta katsastuksesta läpi puhtain paperein, vaikka ennen leimaa paniikissa tilailin uuttaa kattia yms. mutta mitään ei kuitenkaan vaihdettu ja näillä mennään
                  ps. AppStoresta löytyvä DashCommand (obd-II scan tool) + Wi-Fi lähetin + iPad + BMW/obd johto = meleko pätevä vikakoodien lukija / nollaaja vaikka muut väittää ettei muka toimi....voin silti näin pikku sivumyötäisessä kertoa että toimii!
                  • Anz0r
                    • Mar 2009
                    • 142
                    • Nääsville
                    #429
                    Mitäs raati on mieltä, oliskos korkee aika vaihtaa 330d vesipumppu kun kilometreja on nyt 212 tkm ja varmaankin alkuperäinen siellä vielä paikallaan?
                    Mikäs noiden keskimääräinen kestoikä on, varottaako äänellä tms. ennen hajoomista vai meneekö laakista?
                    BMW E46 330D
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Olisi hyvä vaihtaa. Alkuperäisessä on kuitenkin muovinen siipipyörä. Laakerin väljyys voi tuntua kädellä kokeillessa, siipipyörän väsymistä taas ei mitenkään.
                      Samaan syssyyn tietty termostaatti ja moniurahihnat sekä hihnojen kiristimet.
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        #431
                        Kyllä ääntää. Hyvä vaihtaa ajoissa ettei tule enempää vahinkoa. Rupeaa kuitenkin vuotamaan jossain välissä.
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        EX -e36 320i Touring
                        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • 5/5
                          • Oct 2012
                          • 135
                          • suomi
                          #432
                          Mistä kannattaa ottaa tupakansytyttimelle virta, kun tarvis saada silleen, että virrat tulee kun autoon laittaa virrat päälle.
                          • Touniks
                            • Jan 2003
                            • 6684
                            • Muurame
                            #433
                            e46 sedanin kontinluukku, onko eroa preface/facelift?
                            E30 cabriolet -92 M-Tech II
                            E46 sedan -01
                            Corolla
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #434
                              Ei pitäs olla eroa... sama varaosanumero ainakin 41627003314 :think
                              Viisammat korjatkoon jos olen väärässä
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Jygga
                                • May 2013
                                • 197
                                • Oulu / Kainuu
                                #435
                                Jahas, olipas tänään taas vi**tuksen multihuipentuma...
                                Reilun kuukauden odottelun jälkeen tuli huoltamolta soitto että kiesi ois lopultakin kunnossa. No, menen hakemaan sitä niin kuinkas ollakkaan... Eipä taida olla kaikki kotona.
                                Eli autoon on vaihdettu kampikammion huohotinventtiili (joka muuten oli tuhannen seuhkana) ja kaikki siihen liittyvät letkut. Samalla vaihdettiin myös ilmansuodatin ja hihnat.
                                Ja nyt oireena on että kun kaasua polkaisee tyhjäkäynnillä niin sammua tupsahtaa saman tien. Vaihde päällä en tohtinut edes kokeilla...
                                Mistäköhän kiikastaa, kai tuossa huollossa on mennyt jotain mönkään..?
                                Ainoa oire mitä tuossa oli ennen huoltoa oli kauhea huuto kun öljykorkki avataan koneen käydessä -> painetta.
                                Oisikohan huoltomies onnistunut jättämään jotain pois tai tekemään jotain väärin.. Any ideas..? :think
